Ruby EL84 in Laney Cub12R-Combo macht früh schlapp
  • 4 Antworten
  • 4999 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
ich habe gestern in meinem Laney Cub12R-Combo nach einem halben Jahr und ca. 350 h bisheriger Nutzungsdauer die Endröhren gewechselt – es waren werksseitig zwei Ruby EL84 verbaut (V4, V5). Die Röhren funktionierten zwar noch, aber die V5 war mikrofonisch geworden (die V4 nicht).  Ich habe sie nun gegen zwei JJ EL84 (TT) getauscht und den Biasstrom auf 27mA eingestellt (die Anodenspannung liegt bei 265V bis 280V) – der Sound gefällt mir jetzt auch besser.
Ich frage mich allerdings, warum die ersten Endröhren (oder eine davon) schon nach so kurzer Zeit nachlassen. Die Anodenspannung liegt, wie gesagt, zwischen 265V und 280V, der Biasstrom der alten Röhren war auf 18mA eingestellt (also eigentlich eher zu wenig). Der zu geringe Biasstrom müsste doch aber lebensverlängernd wirken (jetzt ist mir allerdings klar, warum ich teilweise den Eindruck hatte, dass dem Amp. etwas der „Druck“ fehlte).
Die Anodenspannung ist auch bei keiner der Messungen im Abstand von mehreren Stunden zu hoch gewesen.
Was machte der EL84-Röhre also Stress ?
Das Einzige, was mir noch dazu einfällt, ist dass der Amp. konstruktionsbedingt manchmal bei hohen Lautstärken und bestimmten Powerchords  resoniert und diese Schwingungen sich dann wohl auch auf das Innenleben übertragen. Ich habe drei weitere baugleiche Laney-Combo´s getestet. Bei allen ist es mehr oder weniger das Gleiche. Der Laney klingt für seinen Preis sehr gut, aber was Nebengeräusche angeht, könnte er besser sein. Im Grunde ist er für den eingebauten 12-Zöller etwas zu eng gebaut – also ein Konstruktionsfehler. Um das Problem zu lösen spiele ich den Amp. mittlerweile an einer externen 1x12er Box, wenn es laut sein soll – keine Nebengeräusche außer aus dem Zimmer.
Aber zurück zur Frage: Können bauartbedingte Probleme mit Resonanzen einer EL84 einen solchen Stress machen, dass sie so früh nachlässt/mikrofonisch wird ?
Wenn ja, was kann man sonst noch machen, außer eine externe Box antreiben wenn man laut spielt (ist manchmal etwas umständlich) ?
Für Hinweise und Anregungen wäre ich dankbar.
Frank
  • 2.659
Re: Ruby EL84 in Laney Cub12R-Combo macht früh schlapp
« Antwort #1 am: 3.08.2013 13:18 »
Servus,
ja, die EL84 lässt sich leichter kaputtschütteln als eine EL34 o.ä., ich führe das auf die Enge im Röhrchen zurück das die kompakte Bauweise mit sich bringt. Der Laney ist da nicht der einzige Amp der die EL84 so hernimmt, den Fehler seh ich auch oft bei den 7ender Blues Jrs... ich mach seit neuestem Silikonringe um die Röhren (2 Stück) um die Vibrationen der Glaswand etwas zu dämpfen, schwingend gelagerte Fassungen könnten auch helfen das Problem in Griff zu bekommen...
Offline sev
  • 853
« Antwort #2 am: 3.08.2013 13:45 »
Hallo Frank,
hatte das selbe Problem beim Peavey Classic 20, der ruettelt auch regenmaessig seine EL84 kaputt.
Seit das Chassis gummigelagert im Gehaeuse haengt ists besser geworden, allerdings lebts immernoch am laengsten ueber externe Box.
Gruesse
Sev
--Edward Murphy
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #3 am: 4.08.2013 08:32 »
danke für die Infos. Ich denke, ich werde den Laney die meiste Zeit an der externen Box lassen (Harley Benton G112 mit Celestion V30), da auch der Sound damit insgesamt (insbesondere mit den neuen JJ EL84) noch besser ist.
Mir ist noch was eingefallen. Die alten Ruby EL84 waren ja sehr kalt gebiast (18mA). Vielleicht sind ja (ab Werk!?) gebrauchte Ruby-EL84 eingesetzt und deshalb so kalt eingestellt worden, damit die Lebensdauer etwas verlängert wird.
Mir ist in dem Zusammenhang auch aufgefallen, das Laney jetzt merklich lauter ist.
Außerdem ist das Grundrauschen und der "Brumm" der Endstufe etwas höher als vorher - nicht störend, aber im Vergleich zu vorher eben etwas mehr. Einen Brummabgleich habe ich gemacht.
Hängt das im Vergleich zu vorher leicht erhöhte Rauschen/Brummen mit der höheren Biaseinstellung (27mA) zusammen, oder sind es Röhrentoleranzen, oder sonst was ?
Frank
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #4 am: 8.08.2013 19:23 »
Hallo noch einmal,
das mit dem leicht erhöhten Brummen hat sich erledigt. Nach ein paar Betriebsstunden hört man davon kaum noch etwas - noch weniger als zuvor mit den Ruby EL84.
Der Klang der Kette Cub12R (mit den neuen JJEL84) / HB G112 Vintage ist jetzt insgesamt sehr gut und insbesondere im Bereich der Endstufenverzerrung richtig Klasse. Deshalb lasse ich die Box jetzt auch dran und hoffe, dass die neuen EL 84 jetzt länger halten.
Nochmal danke für Eure Tipps,
Frank
