Depth Mod für den Marshall 2203kk
  • 7 Antworten
  • 3257 Aufrufe
Offline turbo-d
  • 145
« am: 3.08.2013 15:49 »
Hallo Kameraden!
Ich möchte meinem 2203kk Marshall nen Depth Mod verpassen.
Bei meinem alten 2203 BJ82 war das kein Thema, alles schön point to point verdrahtet.
Bei der neueren Platinenbauweise blick ich nicht mehr so ganz durch.
Evtl kann ja mal einer von Euch Spezis kurz drüber schauen und mir sagen wo der NFB Widerstand ist
bzw wo ich das Poti zwischenklemmen muss.
Christoph
p.d. Bilder und Schematic anbei
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Depth Mod für den Marshall 2203kk
« Antwort #1 am: 3.08.2013 16:04 »
laut Plan R129.
HTH,
Sepp
« Antwort #2 am: 3.08.2013 16:05 »
wie wäre es denn wenn Du Dir den Schaltplan zur Hand nimmst und so herausfindest, wo Du ansetzen musst.
Falls Du das nicht kannst, solltest Du grundsätzlich die Finger vom AMP lassen...
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #3 am: 3.08.2013 16:29 »
laut Plan R129.
HTH,
Sepp
Danke!  :topjob:
Hm was würdet Ihr sagen, zusätzliches Loch bohren oder eine der Speakerbuchsen mißbrauchen?
« Letzte Änderung: 3.08.2013 16:39 von turbo-d »
« Antwort #4 am: 3.08.2013 16:54 »
Wenn Du eine vorhandene Bohrung benutzt kannst du später falls gefragt auf original zurückbauen.
Bohren würde ich nur wenn ich ganz sicher bin den Amp nie mehr herzugeben.
Nach 40 jähriger Bastelei mit Röhren denke ich einen Amp den ich nie mehr gebe gibt's nicht, irgendwann findet sich immer was besseres.
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #5 am: 3.08.2013 16:59 »
Hehe genau das habe ich mir auch gerade gedacht!
Dann werd ich mal den Lötkolben ansetzen. Blöd ist nur das man dafür echt die komplette
Platine ausbauen muss! Shize PCB, beim alten wars ne Sache von 2 Minuten, hab dort auch
eine der beiden Speaker Buchsen benutzt.
Christoph
Offline turbo-d
  • 145
« Antwort #6 am: 3.08.2013 18:31 »
Soo JUngs vielen Dank, ich habe fertig :)
Zur Belohnung gibt es zwei schöne Fotos vom vermutlich einzig existierenden 2203kk mit Depth Mod  :guitar:
  • 1.243
« Antwort #7 am: 3.08.2013 18:47 »
Hallo Christoph,
prima, sieht gut aus. Depth Mod für den 2203, alter Schwede. Das hört sich brutal an :devil:
