Laney Familienzuwachs
  • 4 Antworten
  • 2515 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« am: 10.08.2013 02:56 »
Ahoi!
Zwei Tage nachdem ich mich in Guenni's aktuellem Thread über die Gebrauchtmarktlage ausgelassen hatte, bin ich über diesen Amp gestoplert *jubel* *freu*, welchen ich schon nebenbei seit einigen Jahren suche. Das ist genau soein Laney (PT30MV mit 6 Knöpfen), welchen ich mal hatte und aus Dummheit verkaufte. Anscheinend hat jemand zugehört, als ich Dampf abliess. ;) Erstanden hab ich das gute Stück in der Slowakei. Falls Du hier mitliest: Thanks to Martin from Slovakia!
Funktionieren tut er prinzipiell, aber es ist etwas Liebe von Nöten ...
Pros:
-Headshell gut erhalten
-Unverbastelt (ich wollte es anfangs nicht glauben, doch Recherchen ergaben, daß diese Teile aus der Zeit alle so lieblos verkabelt und verlötet wurden)
-Endröhren recht frisch
-Potis kratzfrei, push-pull funktioniert
-240V Wicklung vorhanden, jedoch nicht abgegriffen (Sicherung falsch an der Kaltgerätebuchse angebracht)
-Knöppe nicht original
Cons:
-Die Low-Buchse geht nicht (vermutlich nur ein Kontaktproblem)
-Echt null druck (die EHX an V1 u V2 werden vermutlich gehen müssen, könnte mir aber auch einen Zusammenhang mit den Buchsen vorstellen)
-Mit Mastervolume deutlich mitansteigender Brumm (ich vermute mal wegen der >20 Jahre alten Siebelkos)
In den kommenden Tagen, werd ich dem Kerlchen einen Capjob, sowie Elko-Entladewiderstände, Bias-Messwiderstände, Sekundärsicherungen und etwas Kosmetik zukommen lassen. Was mich interessieren würde: was halten die alten Hasen hier von den Röhrenfassungen? Was ich soweit feststellen konnte, ist daß die Kontakte leicht beweglich und sauber sind - ein gewisser Sitz ist  auch vorhanden (natürlich km weit entfernt von neuen Beltons). Die Fassungen sehen halt sehr popelig aus und ich frage mich, ob es ratsam wäre die vorbeugend zu ersetzen. Würde mich über Eure Meinung freuen.
Schönes Wochenende u LG,
« Letzte Änderung: 10.08.2013 03:05 von Martino »
  • 3.229
Re: Laney Familienzuwachs
« Antwort #1 am: 10.08.2013 09:38 »
so lieblos verkabelt finde ich das garnicht... da gibt es schlimmeres.
Zu den Röhrenfassungen:
überprüfe mal, ob die gesteckten Röhren lose haben,
wenn dem so ist, dann würde ich die Sockel tauschen.
Die Röhren können sich so kaputt schütteln, wenn der AMP auf einer Box steht.
  • 1.243
« Antwort #2 am: 10.08.2013 11:32 »
prima Teil, Gratulation. Ich finde auch das der ok aussieht. Neue Röhren braucht der aber bestimmt, wahrscheinlich drückt er dann auch schon gut(auch wenn die Röhren noch frisch aussehen). Trotzdem natürlich sicherlich eine gute Idee mit den Siebelkos.
Aber du kannst das sicherlich besser beurteilen.
Diese alten Laneys sind auf jeden Fall tolle Teile, wenn man denn einen im ursprünglichen Zustand bekommt. :topjob:
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 10.08.2013 13:48 »
Hallo! :)
OK. Man darf sowas natürlich nicht mit Edelteilen vergleichen. Die Details an den Push-Pull-Potis find ich dennoch grenzwertig.
überprüfe mal, ob die gesteckten Röhren lose haben, ..
.. Die Röhren können sich so kaputt schütteln, wenn der AMP auf einer Box steht.
Danke für den Hinweis. Nach dem Gesichtspunkt sind die Fassungen auch in Ordnung.
Danke! Jo, die bekommt er ohnehin.
Denke auch - die dürften noch original sein (also 1989 etwa) - das schadet nicht und Ich fühl mich auch wohler, wenn ich den und die drei Axialen (1x 22µ, 2x 16µ) durch frische F+Ts ersetze. Der 22µ dürfte auch schon etwas Druck haben. Falls ich damit den Brumm nicht wegbekomme, muss ich eben zu suchen anfangen :)
LG, Martin
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 11.08.2013 17:52 »
Heute war sozusagen wieder-Kennenlernzeit. Nach Beseitigung des Kontaktproblems an den Eingangsbuchsen hab ich mich mit den Röhren gespielt: Also vorweg: Robin Du hattest recht, die Röhren haben die Sache mit dem Druck bereits gelöst. An dem Punkt muss ich auch die TT Ultimate Tube-Map loben; Das ist echt ein guter Anhaltspunkt, wenn man mit Tonformung spielt und hat mir schon zum zweiten Mal sehr geholfen - ich liebe die Seite 3 (Tonal Charakter). Ich bin so vorgegangen, daß ich V3 und V4 anhand der Marshall Tubemap wählte und dann ging an V1 und V2 das Experimentieren los. Im Endeffekt hat der dritte Versuch schon gepasst. Vorerst wird es wohl bei folgendem bleiben V1: TT 12AX7, V2: Tung Sol ECC83 Reissue, V3+V4: JJ 12AX7 (zum Glück alles auf Lager). So, nun wirds Zeit Elkos und Röhrennachschub zu bestellen. ;)
Grüße, Martin
« Letzte Änderung: 11.08.2013 17:54 von Martino »
