Fragen zu TT Pos
  • 14 Antworten
  • 4696 Aufrufe
Offline derkoettner
  • 113
Fragen zu TT Pos
« am: 23.08.2013 14:58 »
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine TT Pos zu kaufen. Da ich eine THD Hotplate habe und mir dem Sound ganz und gar nicht zufrieden bin.
Wenn ich z.B. die Dämpfung auf -16dB stelle dann bekomme ich einen total buzzenden Ton  ??? im Ausklang. Der Sound leidet schon sehr. Durchgebrannt etc ist aber nix.
Wie ist das bei der TT Pos? Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Gruß
Re: Fragen zu TT Pos
« Antwort #1 am: 23.08.2013 15:38 »
-16dB sind nicht so viel. Sicher, dass die Hotplate nicht defekt ist ?
Ansonsten erlaube ich mir den gestern eingestellten Link weiter zu reichen: http://www.youtube.com/watch?v=lRpuHYwcELk
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #2 am: 23.08.2013 19:38 »
Nein ganz sicher bin ich mir nicht wer repariert bzw kann die mal durchchecken?
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #3 am: 23.08.2013 19:39 »
WOW der Sound ist Top  :topjob:
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #4 am: 9.09.2013 12:24 »
Hallo habe mir eben den Bausatz bestellt ;D Ich hab aber vorab noch eine Frage. Kann man die Pos als reine Loadbox verwenden? Sprich nur den Lineausgang anschließen?
Gruß und Dank
« Antwort #5 am: 9.09.2013 15:36 »
Jein. Man kann eine Last am Ausgang anschließen z.B. einen 8 Ohm Lastwiderstand. Dann kann man den PoS auch als reine Loadbox verwenden, auch wenn er dafür nicht konzipiert wurde. Das Lastpoti würde ich dann auf 50% stellen, sodass eine Wärme besser verteilt wird.
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #6 am: 9.09.2013 15:44 »
Ah ok oder einen alten 8 ohm lautsprecher und die pos zudrehen?
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #7 am: 9.09.2013 15:50 »
Ich könnte ja den zusätzlichen widerstand noch mit in das Gehäuse packen und mit einem schalter wählbar machen?
PAßt der da mit rein? ::)
« Letzte Änderung: 9.09.2013 15:53 von derkoettner »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #8 am: 9.09.2013 16:44 »
Hallo Mathias,
ja, IMO schon, siehe auch http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18000.0.html
Sepp
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #9 am: 9.09.2013 17:01 »
Ok Danke für den Tip. Ich schau mal ob ich zu meiner Bestellung noch den Widerstand mit reingepackt krieg.
Wie sind deine Erfahrungen mit der Pos hast du einen Wiederstand mit reingebaut?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #10 am: 9.09.2013 17:59 »
Ich benutze meist die grössere Vorgängerversion und das nächtens auch meist im Dummybetrieb. Die Pos100 hab ich so noch nie gespielt, wie aber im anderen Thread beschrieben zumindest am Marshall hat es ziemlich gut geklungen, Schlafzimmerlautstärke ist aber damit IMO nicht möglich.
Sepp
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #11 am: 9.09.2013 19:07 »
Soll das heißen, das ich keine Zimmerlautstärken mit der Pos erreichen kann? ???
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #12 am: 9.09.2013 19:18 »
Jain, Zimmerlaustärke geht sich schon aus, bei einem 100W Nonmastervolume am wirds nur etwas schwierig IMO unmöglich zumindest  in modernen Mietwohnungen, je nachdem wie man Zimmerlautstärke definiert... hör Dir einfach das Beispiel im youtube link an:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18000.msg182097.html#msg182097
EDIT: ab 20W (unter der Annahme voll aufgerissen) wird zumindest für meine Begriffe  Mietzimmerlautstärke nicht mehr möglich. Wie gesagt unter der Annahme der Amp ist voll aufgerissen.
Sepp
« Letzte Änderung: 9.09.2013 19:23 von kugelblitz »
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #13 am: 9.09.2013 19:37 »
Ok scheint mir aber schon sehr gut regelbar. Zumindest auf der Aufnahme ist das Signal teilweise sehr reduziert und klingt im Gegensatz zu meiner THD sauber. Die Hotplate hat da die unangenehme Eigenschaft den Sound bei starker Dämpfung häßlich zu verzerren. Ich kann mir nicht erklären woran das liegt auf jeden Fall klingts SCH......!
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #14 am: 11.09.2013 19:08 »
Ha die Pos ist heute gekommen. Ich habe sie gleich aufgebaut und ausprobiert.
Sie klingt hervorragend!!!! Vielen DANK an Tube Town.
 :topjob:
