Schaltplan Suhr Badger 18 anyone?
  • 13 Antworten
  • 6903 Aufrufe
Offline pit
  • 533
« am: 29.08.2013 16:31 »
Hello,
hat zufällig jemand den Schaltplan für einen Suhr Badger 18?
Oder muss ich rauszeichnen?
tia,
 - pit
Offline AndreasL
  • 194
Re: Schaltplan Suhr Badger 18 anyone?
« Antwort #1 am: 29.08.2013 16:51 »
geistert hier irgendwo rum, ansonsten mail her, dann bekommst du ihn.
Andy
Offline pit
  • 533
« Antwort #3 am: 29.08.2013 17:05 »
ah, gefunden; danke euch beiden!
(super, hatte den Thread bereits gefunden, aber das PDF nicht entdeckt...)
Offline pit
  • 533
« Antwort #4 am: 30.08.2013 00:42 »
Weiss man übrigens schon wie das mit der VVC ist? B+ und Vgs? oder nur Vgs?
Hätte ansonsten grade Zugriff auf einen Badger 18...
  • 3.229
« Antwort #5 am: 30.08.2013 07:47 »
Na dann ran....
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #6 am: 22.09.2013 08:44 »
... Kollege Carlitz wollte das ja auch noch einmal überprüfen, oder Thomas? ;)
Gunter
Truth is plural
Offline carlitz
  • 1.708
  • never give up
« Antwort #7 am: 27.09.2013 11:51 »
ich meine nur VGS wird geregelt
Offline pit
  • 533
« Antwort #8 am: 8.10.2013 18:10 »
Endlich einen Badger 18 reverseengineered:
Nach der Regelung (FET) kommt der aus der hier geposteten L*ndon P*wer Schaltung der 1R Widerstand. Dann geht's auf die Hauptplatine:
      (AÜ Center)      (SG)
>–– 68µ –– |–– 4k7/5W ––|–– 68µ –– 330k
Es werden im Badger 18 (und 30, da gleiche Platine) also Ua1 UND die Schirmgitter geregelt.
« Letzte Änderung: 8.10.2013 18:13 von pit »
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #9 am: 9.10.2013 11:57 »
Ua1 UND Ug2 der EL84 werden also geregelt? Oder meinst du ein anderes Ua1...
Offline pit
  • 533
« Antwort #10 am: 9.10.2013 21:32 »
Genau, Ua1 und Ug2 (SG in meinem "Plan") sind geregelt.
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #11 am: 10.10.2013 12:16 »
Interessante Kiste...vermutlich ändert sich der Ton deswegen nicht beim runterdrehen?!
Wenn nur die g2 geregelt wird ändert sich der Ton schon bei <75% ganz drastisch, deswegen hab ich das aus alles meinen Kisten wieder rausgeworfen, ne Zeit lang hat mir das mal gefallen...
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #12 am: 25.10.2013 11:40 »
das verwirrt mich aber jetzt.
Carlitz hatte doch auch den Badger rausgezeichnet und bemerkt, daß deffinitiv nur G2 geregelt wird. Damit der Ton sich eben nicht verändert muß/soll der Master mitgeregelt werden und das funktioniert bei meinem auch genauso (gut). Natürlich kratzt/komprimiert er schon, wenn G2 über 75% runtergedreht wird, also im letzten drittel/viertel vor 0.
Die "nur G2" Regelung ist ja auch so im Plan von Carlitz eingezeichnet - zumindest verstehe ich es so.
Grüße Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 25.10.2013 11:43 von Hans-Jörg »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #13 am: 25.10.2013 12:13 »
Hab den Badger noch nie gesehen, aber auf den Bildern
http://vilo.net/suhr_badger/slides/b26.html
Leider kann man die Topologie nicht vollständig erkennen, würde aber auf Pits Variante tippen, Ua und Ug2 geregelt, der Rest extra. Die Bilder kann man IMO zumindest mit Pits Varainte in Einklang bringen.
Viel Erfolg bei der Suche,
Sepp
