Vorankündigung: Reverb Unit
  • 64 Antworten
  • 19446 Aufrufe
Offline bazookajoe
  • 262
Re: Vorankündigung: Reverb Unit
« Antwort #60 am: 15.11.2013 23:56 »
Wieso gibts hier eigentlich zwei verschiedene Reverb Übertrager die beide die Fender Bezeichnung 125A20B haben aber unterschiedliche Daten - einmal Pri: 14500 Ohm Sek: 4 Ohm einmal Pri: 22800 Ohm Sec: 8 Ohm
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5908_Fender-Style-OT-3-5-W-Reverb-125A20B.html
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2154_Hammond-1750A-Fender-Reverb-125A20B---022921.html
welcher paßt für die Fender Standard 4AB3C1B Spirale und welcher für die hier empfohlene 8AB2A1B ? - ja und jeweils mit welcher Treiber Röhre - confused  ??? :-\
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #61 am: 16.11.2013 09:27 »
Nun, diese Übertrager sind für die "kleinen" Reverbschaltungen, z.B. im Princeton sprich: eine Vorstufenröhre steuert den Reverbtank (gerne zweite Stelle der Bezeichnung AB) an, normalerweise eine 12AT7, manchmal auch 12AX7). Irgendwie machen die Unterschiede wohl nicht so viel aus, ich habe in einem one-tube-reverb Dirks preiswerten Übertrager im Einsatz und es klingt gut ...
Für ein "großes" Reverb empfiehlt Dirk einen 125BSE, aber es geht vermutlich jeder EL84/6V6 SE-Übertrager ...
Achtpanther
Offline Dazed
  • 83
« Antwort #62 am: 21.12.2013 21:03 »
Kürzlich fertiggestellt... hoho... :)
Danke für den tollen Bausatz!
sjhusting
« Antwort #63 am: 15.01.2014 13:49 »
Hat jemand ein Aufnahme im Netz gestellt? In andere Foren faengt die Anfragen an.
Steven
« Antwort #64 am: 15.01.2014 14:22 »
der Vorposter scheint eine Aufnahme bei YouTube eingestellt zu haben: http://www.youtube.com/watch?v=5NBMOo7WL6M
