Philips 6V6
  • 24 Antworten
  • 11444 Aufrufe
Offline _peter
  • 1.924
Re: Philips 6V6
« Antwort #15 am: 8.09.2013 13:17 »
Ach so, ich dachte, die rote wäre die originale.  :angel:
Gruß, Peter
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Philips 6V6
« Antwort #16 am: 8.09.2013 13:20 »
Nein es ist nur die richtige ;)
SCNR,
Sepp
Offline WiderGates
  • 633
Re: Philips 6V6
« Antwort #17 am: 8.09.2013 15:17 »
das sind doch die Trioden-Kennlinien und bei Limiting Values steht bei Triode 10 Watt.
Die 14 W im Graph sind bestimmt ein Copy/Paste Fehler.
BTW gibt's denn von der JJ keine Pentoden Kennlinien?
Evtl. fehlt die 2. Seite vom PDF.
« Letzte Änderung: 8.09.2013 15:20 von WiderGates »
Dieter
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Philips 6V6
« Antwort #18 am: 8.09.2013 15:24 »
Hallo Dieter,
@Triodenkennlinie: Danke, hab ich übersehen.  :facepalm: Ändert aber nichts daran daß ich meinen jetzt ziemlich heiß fahre :)
Nicht bei JJ, zumindest kann ich sie nicht finden. Vielleicht hat ja Dirk eine bessere Quelle.
Sepp
  • 12.955
Re: Philips 6V6
« Antwort #19 am: 8.09.2013 21:58 »
Sorry, negativ.
Offline tubeampgrufti
  • 585
Re: Philips 6V6
« Antwort #20 am: 9.09.2013 08:16 »
Erlaubt mir die "schüchterne" Frage: Woran erkennt man da, dass es die Triodenkennlinien sind? Weil die Angabe zu Ug2 fehlt? Müsste doch korrekterweise irgendwo stehen damit das gesichert ist? ZB. auf der Achse "Ua=Ug2" oder sowas ähliches. Oder übersehe ich da was?  ???
bruno
Offline current
  • 119
Re: Philips 6V6
« Antwort #21 am: 9.09.2013 08:27 »
bruno
Das siehst du an der Form der Kennlinien. Trioden-Kennlinien sehen aus wie Parabeln, während Pentoden-Kennlinien zunächst linear starten, und dann annähernd auf ein Plateau abflachen - siehe z.B. das EL84-Datasheet https://www.tube-town.net//info/datenblaetter/tubes/jj/jjel84.pdf.
-Thorsten
  • 585
Re: Philips 6V6
« Antwort #22 am: 9.09.2013 10:23 »
Danke Thorsten für diese Nachhilfe im Kennlinienlesen.  :topjob:
Ich habe das Vergleichen von Kennlinien bisher wohl zu sehr vernachlässigt und bei Datenblättern vorwiegend nur die "nackten Zahlen" angeschaut. Werde mich in nächster Zeit mal den Kennlinien verschiedener Röhren widmen (müssen)!  :angel:
Mit dankbaren Grüssen
Bruno
  • 12.955
Re: Philips 6V6
« Antwort #23 am: 9.09.2013 11:56 »
ich leite die Info an JJ weiter.
Die Limit-Values sind davon aber nicht betroffen. Das hat sich in der Praxis bereits mehrfach bestätigt.
Offline current
  • 119
Re: Philips 6V6
« Antwort #24 am: 9.09.2013 12:27 »
Danke für den Dank :) Ich lese viel in diesem Forum und hab hier unheimlich viel gelernt. Schön, wenn ich ein bisschen zurückgeben kann!
