Marshall Mk ll 100 Watt Super Lead
  • 31 Antworten
  • 9892 Aufrufe
Offline Headroom
  • 24
« am: 6.10.2013 12:48 »
kann mir bitte jemand sagen ob die alten 1959  aus den 70ern ohne Mods extrem unterschiedlich klingen, und ob es welche gab die schon bei Volume 2 einen Overdrive Sound hatten?
Danke und Gruss Igor
Offline Headroom
  • 24
Re: Marshall Mk ll 100 Watt Super Lead
« Antwort #1 am: 6.10.2013 13:20 »
 habe hier mal den Amp von unten!
  • 2.659
« Antwort #2 am: 6.10.2013 18:39 »
Nach 30+ Jahren sind vermutlich bei einigen Bauteile im Wert gedrifted und daher kann es schon sein dass Amps der gleichen Baureihe unterschiedlich klingen...
Mir ist noch keiner untergekommen der im Originalzustand unter Volume auf 3-4 zu zerren angefangen hat, dabei waren die Dinger im übrigen schon blutigst laut....
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #3 am: 6.10.2013 22:08 »
hi,
danke für die antwort! dann wird wohl etwas mit dem amp nicht stimmen,obwohl ich ihn erst am freitag durchchecken habe lassen incl. röhren auch die oszikurve war sehr sauber!
gruss igor
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 6.10.2013 22:47 »
trifft das auf beide "Kanäle" zu? Was für ein Signal schickst du denn rein?
Wie laut ist der Amp dann? Es wurde hier auch schon von Marshalls mit
linearen statt logarithmischen Potis berichtet - vielleicht liegt es ja daran...
Gruß, Peter
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #5 am: 6.10.2013 23:22 »
hallo,
trifft auf beide kanäle zu! ich gehe nur mit einem gitarrenkabel und meiner les paul rein. 4x12 EVH box mit den Evh celestion speakern. ich glaube die potis wurden auch mal getauscht aber nicht alle.
gruss igor
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #6 am: 6.10.2013 23:27 »
hallo,
wenn der amp auf null steht kommt ein cleaner sound raus!?!?! das ganze halt etwas leise!
gruss igor
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #7 am: 7.10.2013 01:55 »
das mit dem leisen Sound bei Poti auf 0 ist normal.
Frag doch den Tech-Typ nochmal. Wenn der den Amp erst Freitag
in den Fingern hatte, müsste das doch unter Garantie laufen.
Ich denke, nur mit der Gitarre rein sollte bei Vol auf 2 nicht zerren.
Gruß, Peter
  • 3.935
« Antwort #8 am: 7.10.2013 07:40 »
Gruß, Peter
Hallo Peter,
manche tun es. Die sind aber auch da schon schweinelaut; läßt aber auch wieder ein lineares Poti vermuten. Desweiteren wäre möglicherweise die Größe des Kathodenwiderstands am Brightkanal eine Möglichkeit.
PS. und das Bleeding bei Poti auf null hamm se eigentlich alle  - genau
  • 2.659
« Antwort #9 am: 7.10.2013 09:09 »
Check mal die Potiwerte... zumindest die Potis mit Messingmutter sind höchstwahrscheinlich nicht original, vom Board her schaut es nirgends verbastelt aus, die braunen Widerstände sind für den Zeitraum normal. Ich seh auch dass der noch die alten Dale Elkos hat (die schön blaumetallicfarbenen mit der gelben Schrift), die sind im Gegensatz zu den LRCs deutlich haltbarer, ich vermute da wurde keiner gewechselt?
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #10 am: 7.10.2013 16:22 »
Volume l : 1M Log.
Volume ll.: 500K Log.
treble   : 250 K Linear
Middle:  25 k Linear
Bass  :  1M Log.
Presence : 5 k Linear
so stehen die werte drauf .
Gruss Igor
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #11 am: 7.10.2013 16:24 »
Presence und Middle sind noch Original Potis, die anderen wurden duch CTS ersetzt!
gruss igor
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #12 am: 7.10.2013 17:03 »
sehe gerade ein Elko wurde ersetzt durch einen RS!
Gruss Igor
  • 2.659
« Antwort #13 am: 7.10.2013 17:54 »
Bei den 1959ern sind eigentlich beide Volumes 1M Log....
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #14 am: 7.10.2013 20:54 »
hallo,
danke für eure antworten!  :topjob:  also könnte es an dem 500k poti liegen? wie sieht es bei einem super bass mit den potis aus (werten)? ich würde den super lead 1959 zu gerne zum super bass umbauen gefällt mir klanglich besser,sollten ja nur ein paar widerstände sein!
gruss igor
