Empfehlungen für MESA Transtlantic
  • 9 Antworten
  • 3684 Aufrufe
Offline jayjayrox
  • 9
« am: 18.10.2013 14:38 »
Liebe Forum-Mitglieder,
ich bedauere, dass ich als Erstbeitrag gleich eine etwas komplexere Frage habe, aber ich würde mir gerne etwas Bares und Probiererei ersparen. Daher möchte ich auf eure Erfahrung zurückgreifen und erbitte Tipps und Hinweise zu folgendem Thema:
Vor einigen Wochen bin ich auf ein MESA Transtlantic TA-30 Top umgestiegen. Das ist ein 2-kanaliger EL84-Amp mit maximal 40 Watt Leistung, den ich im ersten Kanal mit einem am VOX-Top-Boost-Modus angelehnten Ton im Grenzbereich von Clean zu Crunch und im zweiten Kanal mit einem eher Marshall-orientierten Overdrive-Sound fahre. Als Gitarren verwende ich überwiegend eine Strat mit Texas-Special-PUs sowie eine Framus Mayfield (Hollowbody im ES-Stil) mit P90s.
Offline Bernd
  • 77
Re: Empfehlungen für MESA Transtlantic
« Antwort #1 am: 18.10.2013 15:15 »
Und weiter...?
Bernd
Offline jayjayrox
  • 9
« Antwort #2 am: 18.10.2013 15:18 »
Da der Beitrag gepostet war, bevor ich ihn fertig gestellt hatte, jetzt noch der fehlende Text:
Als Box verwende ich zurzeit eine CORNELL-2x12-Custom made-Box mit Celestion Gold Bulldogs. Diese Box hat hinten einen Dumble-ähnlichen Ausschnitt und ist mit 230 auf 300 x 660 x 760 mm relativ groß. Der Alnico-Sound der Golds gefällt mir grundsätzlich sehr gut, weist aber im konkreten Anwendungsbereich zwei Schwächen auf: Erstens ist mir der Bassbereich grundsätzlich zu dünn und zweitens wird mir der Mittenbereich bei zunehmender Verzerrung zu dominant und matschig. Da der Transatlantic-Amp über keinen Mittenregler verfügt, ist hier auch kaum Abhilfe zu schaffen.
Meine Frage geht jetzt einerseits in die Richtung, Tipps zu Austauschspeakern zu bekommen, andererseits überlege ich aber auch, von der doch recht sperrigen und mit ca. 25 kg auch bereits recht schweren CORNELL-Box auf zwei 1x12-Boxen zu wechseln, sodass man dann je nach Bedarf auch nur mit einer kleinen Box auftreten könnte. Was könntet ihr mir da aus dem TT-Sortiment anraten? Bieten sich zwei identische Boxen an? Sollte man offene und geschlossene Boxen mischen? Oder sollte man verschiedene Speaker mischen? Ich würde mich über eine rege Diskussion freuen und hoffe, mich bei Gelegenheit dann mal revanchieren zu können.
Schöne Grüße von jayjayrox
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #3 am: 18.10.2013 15:29 »
Willkommen jayjayrox,
komischer Name, aber was solls kann ja nicht jeder SCNR ;) Ich kenn leider weder Deinen Amp noch die Box, aber würde bevor Du ans einkaufen gehst etwas mit dem Aufstellungsort experimentieren, zB den Abstand hinten zu Wänden varieren. Vielleicht bist Du dann schon dort wo Du hin willst.
Sepp
  • 12.962
« Antwort #4 am: 18.10.2013 19:00 »
was aber auch nur passiert wenn man den entsprechenden Knopf drückt...  ;D
Deine Problembeschreibung kenne ich und kann ich soweit nach vollziehen.
Vermutliche brechen zudem die Höhen bei zunehmendem Overdrive sehr deutlich ein und im Kontext mit Band fehlt die Durchsetzung ?
Zweite Frage: was ist Dir lieber ? 1X12 oder 2X12 und was soll der ganze Spaß kosten ?
Offline jayjayrox
  • 9
« Antwort #5 am: 18.10.2013 22:42 »
Das kann letztendlich jedoch nur eine (Not-) Lösung für den Proberaum sein, da man live diese bestimmte Aufstellungs sowieso nicht wiederholen können wird. Zudem gibt es bei meiner aktuellen Box noch ein weiteres Problem, das ich vorerst gar nicht erst angesprochen hatte, da ich es für zweitrangig erachte. Die Box ist mit zwei seriell verschalteten 8 Ohm-Speakern ausgestattet, besitzt also eine Gesamtimpedanz von 16 Ohm, der Amp hat jedoch nur einen 8 Ohm- und zwei 4 Ohm-Ausgänge. Insofern ist auch da die Passung nicht optimal. Kurz: Die Box soll getauscht oder modifiziert werden.
Offline jayjayrox
  • 9
« Antwort #6 am: 18.10.2013 22:54 »
Ja! Gebe ich zu!
Ja! Gebe ich auch zu! Der Drummer spricht sogar davon, dass sich die Gitarre geschmeidig in den Gesamtsound einfügt, ohne zu nerven. Das kann ja wohl nicht sein!  :P
Ich würde wohl zwei 1x12er bevorzugen, da man damit einfach flexibler wäre. Interessieren würde mich trotzdem aber auch ein Vorschlag für Austausschspeaker für meine 2x12. Das Finanzielle hat für mich jetzt erst einmal keine Priorität. Wenn ich daran denke, dass die Cornell-Box auch gut 1000 € gekostet hat und ich letztendlich doch wieder unzufrieden bin, dann würde ich für eine dauerhaft zufrieden stellende Lösung auch das erforderliche Geld ausgeben.
Offline Fwänk
  • 446
« Antwort #7 am: 30.10.2013 20:25 »
Hi jayjayrox,
meine rein subjektive Meinung ist 2 1x12. Lemberg Std. ist mein Favorit, oder eben die Studio 1x12 ist noch einen ticken leichter. Einmal WGS Invader, auch wenn noch nicht richtig gespielt fühlt der sich für mich gut an. Und die zweite, naja ich müßte noch mal genauer die Daten prüfen, Jensen Blackbird, WGS Blackhawk oder Jensen Tornado. Mit dem letzten wäre die Box extrem rückenfreundlich.
Meine 2 penning, Grüße Frank
Holz ist!
Offline ferdi
  • 109
« Antwort #8 am: 31.10.2013 00:41 »
Du könntest die Speaker als erstes mal parallel auf 2x8=4 Ohm verkabeln und an einen der 4 Ohm Ausgänge anschließen.
Einen Gold hatte ich auch mal, auch einen WGS Blackhawk, und mit diesen besonders warm ausgeprägten Mittenbereich, der clean zum Verlieben sein kann, geht es mir wie dir: die Mitten nehmen unter starkem Overdrivedrive einfach überhand und die Höhen brechen ein.
Offline jayjayrox
  • 9
« Antwort #9 am: 16.01.2014 15:20 »
Ich schließe das Thema, da ich den Amp verkauft habe. Danke jayjayrox
