depth mod beim Valvestate 8100?
  • 3 Antworten
  • 2296 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 23.10.2013 15:05 »
wie die Überschrift schon sagt: Ist es möglich einen Depth Mod bei einem Valvestate 8100 Transistoramp zu installieren? Kann mir jemand sagen wo?
Meik_the_mechanic
Re: depth mod beim Valvestate 8100?
« Antwort #1 am: 23.10.2013 16:03 »
Der 8100 ist ein Hybrid - Röhrenvorstufe und Trasistorendstufe.
Ein Depth Mod wirkt sich auf den Ausgangsüberträger aus, den der 8100 nicht hat.
Du kannst doch prima mit dem Contur Regler den Amp beeinflussen  ;)
  • 2.461
« Antwort #2 am: 23.10.2013 16:07 »
Hallo Meik,
der fehlende AÜ wäre nicht das Problem, wohl aber, wenn der Amp keine Gegenkopplung hat. Denn der Depth-Regler - in der Form, in der ihn die meisten mir bekannten Röhrenamps haben - hebt die Gegenkoppung für die tiefen Frequenzen auf.
Offline Sound ohne Sand
  • 79
« Antwort #3 am: 23.10.2013 20:04 »
auch die Valvestate- Endstufe hat eine globale Gegenkopplung wie bei Röhrenamps. Man könnte also schon probieren, hier eine Depth- Regelung einzubauen. Die müsste dann zwischen R60/61 und dem nicht invertierenden Eingang von IC8B. Mit dem Kondensatorwert muss man halt sicher rumexperimentieren, und halt alles auf eigene Gefahr
wolfgang
