Amp an Lautsprecher anpassen
  • 5 Antworten
  • 2484 Aufrufe
Offline raffau
  • 748
« am: 25.10.2013 12:43 »
hallo zusammen,
Ich habe eine baustelle bei der fehlt mir ein bisschen der faden...
Ich möchte gerne wissen, wie ich einen Amp an einen Lautsprecher anpassen kann?
Die Story ist folgende...Ich habe eine 2 Kanäler mit Fender Clean und Jcm800 Crunch -> PPIMV --> Endstufe 6L6. Der Lautsprecher ist ein Emi Big Ben 15".
Der Sound vom Fender Clean gefällt mir mit dem Big Ben sehr gut aber im Crunch Kanal ist es matschig und ich finde der Bass überschlägt! Gain habe ich auf 2 und bass auf 1...
Der Crunch Kanal ist eine 1:1 Kopie vom jvm800 die endstuffe übrigens auch.
Jetz meine Frage; Wie kann ich mit den Angaben des Speakers den Crunch Kanal anpassen? Gibts da eine einfache Formel oder muss ich das durchrechnen? Oder ist es einfach der falsche Speaker?
Danke im voraus für eure Inputs
vg rafael
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Amp an Lautsprecher anpassen
« Antwort #1 am: 25.10.2013 13:55 »
Ein paar Einwürfe zu "Bass zu matschig" ...
- kleinere Koppel-C's ?
- kleinere Kathoden-C's (V1 680n ?) ?
- eventuell mit der Gegenkopplung der Endstufe spielen ?
Ist der Big Ben offen eingebaut? Wenn nein, welche Gesamtgüte erzielst Du mit Deinem Gehäuse?
Offline raffau
  • 748
« Antwort #2 am: 25.10.2013 14:09 »
danke martimo,
den kathoden cap an V1 habe ich schaltbargemacht! wenn ich denn cap aus der schaltung neheme ist ist der amp tatsächlich besser zu kontrollieren. in der endstufe habe ich am anfang die koopel c auf 100n bin jetzt runter auf die wert 22uf.
ja der big ben ist hinten halb offen eingebaut! war ein alte basscombo.
rafael
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 25.10.2013 14:20 »
ich hab natürlich keinen big ben, aber für meinen laney aor-30 (jcm ähnlich mit 6v6) hatte ich eine box mit private jack gebaut. da ich die box so breit wie das top haben wollte, aber hier manchmal über Q von 1 gesprochen wird, hab ich testweise die innenwände versetzbar gemacht und probegehört. unerwarteter weise, lag mein endergebnis tatsächlich fast bei 1, was ein gefühltes mini-volumen ergibt. wenn du in der hinsicht experimentierfreudig bist, versuch das doch mal. evt lässt sich das ja auch ohne testgehäuse, aber mit zur not wieder entfernbaren unterteilung innerhalb der box lösen. der einfluss auf den cleansound war in meinem fall nicht so schlimm wie befürchtet.
Offline raffau
  • 748
« Antwort #4 am: 25.10.2013 16:44 »
interessant...werde mal was versuchen. danke
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 25.10.2013 17:43 »
Sieh mal hier; den 4. Beitrag (von Dirk). Wenn Du in das PDF schaust, sparst Du Dir Parameter-Suchen und Rechnen ;)
