Mesa 295
  • 5 Antworten
  • 4012 Aufrufe
frogger
Mesa 295
« am: 22.07.2005 20:18 »
Hallo erstmal alle zusammen :)
Habe eine Mesa 295 ersteigert, ist heute angekommen, aber irgendwie macht sie nicht mehr so wie Ich will...zum einen viel mir auf das ClassA nicht geht und als ich den Deckel mal abeschraubt habe und die Röhren inspiziert habe, viel mir auf das all äußeren Röhren blaue Funken schlagen...deshalb läuft die auch nur auf Simul?
Hatte noch neue da zum wechseln, Problem bleibt bestehen.
Laut Manual sollen die äußeren Sockel mit EL34 bestückt werden und die inneren mit 6L6...in dieser 295 sind nur 6L6 verbaut gewesen.
Das kann doch der Grund für nen Sockel Defekt sein, oder?
Wenn man die Kanäle einschaltet höhrt man sofort ein starkes Plopp Geräusch und beim ausschalten einen Pfeif bzw ziehend Ton.
Was ist da genau defekt?
Weiß das jemand zufällig?
Danke im Vorraus,
Manuel.
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Mesa 295
« Antwort #1 am: 23.07.2005 13:07 »
ich hab keine Ahnung was da dran ist, aber bis du es genau weist würd ich den Amp erstmal nicht einschalten. Sonst geht nachher noch mehr kaputt und wenns einen der Trafos erwischt hast du den Salat. Dann wirds so richtig teuer.
Hast du Erfahrung mit Arbeiten an Röhrenamps?
Wenn nicht gibts eigentlich nur den Gang zu einem Techniker, der das in Ordnung bringt.
Wenn du weist was du tust, kannst du ja mal ins innere sehen ob irgendwelche Widerstände hochgegangen sind oder so.
**** Hier gilt aber äußerste Vorsicht. In diesem Amp treten Spannungen auf, die bis 500V gehen und absolut tödlich sind. Achte darauf, dass der Amp einige Zeit nicht eingaschaltet war, bevor du ihn aufschraubst und dass alle Kondensatoren entladen sind. Ansonsten gehts schnell in die Hose und du unter die Erde. ****
Also wenn du keine Erfahrung hast bring das Teil zum Techniker.
Nach allem was man über die Endstufe hört, ist sie das allemal Wert.
Gruß Basti
frogger
Re: Mesa 295
« Antwort #2 am: 23.07.2005 15:37 »
Danke Basti...
Aber Ich hab den Amp gestern auch gleich zu meinem Onkel gebracht (der is ja Elektriker), da Ich so ähnliche Probleme bereits mit meiner Strategy400 hatte (da waren ein paar EL34  defekt und haben ständig die Sicherung durchgehauen und zum schluss auch noch ein paar widerstände).
Er mir auch recht schnell helfen, Sockel nachgelötet, 2 Widerstände erneuert und dann hab Ich 4 neuwertige JJ EL34 aus meiner Strategy in die 295 gesetzt...wunderbar.
Hab den Amp heute morgen schon wieder abgeholt und 3 stunden getestet.
Jetzt höhrt sich das schon gleich viel besser an, Class A funzt wieder, bis auf das normale blaue glühen alles wunderbar mit den Röhren, keine krachenden plopp störgeräusche mehr...
Jetzt wird sich Dirk wieder freuen, brauche nämlich wieder 4 neue  EL 34 :)
Manuel.
Offline MetalBasti
  • 198
Re: Mesa 295
« Antwort #3 am: 23.07.2005 18:16 »
Na da hast du ja Glück gehabt.
Viel Spass mit dem Amp.
Gruß Basti.
Re: Mesa 295
« Antwort #4 am: 23.07.2005 22:43 »
stört euch nicht an dem blauen Leuchten. In der Röhre sind noch Reste von der Umgebungsluft enthalten und die reagieren.
PS: hast Du bei dem 295 auf einem Kanal ein Brumm ?
frogger
Re: Mesa 295
« Antwort #5 am: 25.07.2005 00:10 »
Jetzt nicht mehr, jedoch zuvor hatte Ich ein brummen festgestellt sobald ich den B Kanal aktiviert habe und ab und zu knack Geräusche, die wurden dann immer lauter bis es fürchterlich rauschte, krachte und danach war die Sicherung auch schon durch...
Manuel.
P.S.
4 neue JJ 6L6GC für meine Strategy :)
