Kann mir jemand bitte ein Schaltungsdetail erklären?
  • 10 Antworten
  • 3689 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Ahoi!
Ich bin über diesen Amp gestolpert (ich hoffe, der link macht kein Problem) und habe mich über die Ausgangsbeschaltung gewundert. Es geht mir um den Widerstand R17 (bzw R18) zwischen Kathode der Endröhre und Sekundärwicklung des Ausgangsübertragers. Dient das dem nfb?
Thx, -m-
« Letzte Änderung: 31.10.2013 01:59 von Martino »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Kann mir jemand bitte ein Schaltungsdetail erklären?
« Antwort #1 am: 31.10.2013 02:09 »
Komisch das erste was mir dazu eingefallen ist:
Da gabs ja einen mit der "superpentode" -> google -> WTF das ist der gleiche :)
http://www.next-tube.com/articles/Veen2/Veen2EN.pdf
Müsste es selbst wieder lesen, aber hoffe es hilft Dir,
Sepp
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #2 am: 31.10.2013 02:12 »
hey cool, du bist ja echt blitzschnell ;)
danke!
« Letzte Änderung: 31.10.2013 02:14 von Martino »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #3 am: 31.10.2013 02:14 »
War Zufall (vorallem das mit der Superpentode) aber wenns hilft, zum lesen und denken bin ich ATM zu faul :)
EDIT: Just for the records, es scheint nur CFB zu sein, und "Superpentode" war für mich nur das stichwort zum Autor:
Von der Seite:
"This kind of local feedback at the cathode is used by Audio Research, and also proves in this design to have excellent qualities. The feedback raises the damping factor at the speaker and lowers the harmonic distortion in the power valves and the output transformer."
« Letzte Änderung: 31.10.2013 02:17 von kugelblitz »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 31.10.2013 02:19 »
Ich hätte noch eine Zusatzfrage; Kann man bei soeinem Design (also symmetrischer Eingang; kein Phasendreher), allerdings Beschaltung als Triode sinnvoll eine Gegenkopplung einbringen?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #5 am: 31.10.2013 02:24 »
Puh eigentlich müsste es funktionieren wenn man entsprechende Wicklungen auf der sekundär Seite hat, müsste ja beide Phasenlagen anbieten und die jeweilig phasenverschiedene könnte man IMO vermutlich gegenkoppeln oder vielleicht die beiden Ug2 oder Ua nutzen, dann wäre der OT aber nicht mehr in der loop.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #6 am: 31.10.2013 02:29 »
http://www.mennovanderveen.nl/images/pr20he/fig-1-rotate.jpg
Hier würde es IMO funktionieren wenn man zb Blau 1 wie eingezeichnet auf masse legt und die beiden Speaker Abgriffe jeweils richtig gegenkoppelt. Die klangliche Veränderung kann ich Dir aber nicht beschreiben ;)
Und jetzt bin ich wirklich weg, bis heute ;)
Sepp
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #7 am: 31.10.2013 02:30 »
danke für deine inputs und gute nacht ;)
diyMen
« Antwort #8 am: 20.12.2013 11:33 »
Ahoi!
Thx, -m-
R17 und R18 sind die Stromfühler für die Ruhestromkontrolle. Geht man davon aus dass der AÜ sekundärseitig (mitten)symmetrisch ist, dann dient die Einschleifung der Katoden in den Sekundärkreis des AÜ der Katodengegenkopplung. Die Bandbreite der Endstufe wird größer, das Klirrverhalten besser.
Gruß Frank
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #9 am: 20.12.2013 11:54 »
danke Frank  ;)
