Crate Blue Voodoo 120 H
  • 11 Antworten
  • 5913 Aufrufe
Offline Headroom
  • 24
« am: 12.11.2013 14:54 »
mein Crate läuft mit 6L6 Röhren. Kann ich auch JJ KT66 einbauen?
Danke und Gruss Igor
Offline Headroom
  • 24
Re: Crate Blue Voodoo 120 H
« Antwort #1 am: 12.11.2013 15:20 »
Habe jetzt JJ 6L6 möchte aber mehr Headroom,oder sollte ich lieber anstatt der JJ KT66 die TT KT66 nehmen?
Gruss Igor
  • 3.229
« Antwort #2 am: 12.11.2013 15:42 »
die KT66 ist ein direkter Austauschtyp für die 6L6.
Aber Achtung! KT66 haben einen höheren Innenwiderstand als 6L6.
Der Ausgangsübetrager ist dann fehlangepasst.
Was das bedeutet => http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=8930.0
  • 2.461
« Antwort #3 am: 13.11.2013 09:41 »
Hallo Igor,
die KT66 brauchen mehr Heizstrom (6L6 = 900mA, KT66 = 1300mA). Das wären bei 4 Endstufenröhren 1,6 A mehr. Das muss der Netztrafo liefern können.
Außerdem sind die KT66 erheblich größer als die 6L6 - in manchen Amps stoßen sie an die Gehäusedecke oder berühren den Netztrafo. Also besser nachmessen und mit dem Datenblatt der Röhren vergleichen.
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #4 am: 13.11.2013 14:21 »
Danke für die Antworten,dann werde ich es wohl mit den KT66 lassen.Gibt es eine 6L6 die noch mehr Headroom als die JJ 6L6 liefert?
  • 3.926
« Antwort #5 am: 13.11.2013 15:26 »
Igor,
was machst Du für Musik, daß Du mehr Headroom benötigst, als ein 120W Amp bieten kann?
 :o :o :o
PS: Ich befürchte, daß Du es nur durch nen Röhrentausch nicht merken wirst.
  • 2.461
« Antwort #6 am: 13.11.2013 18:12 »
Was spielst Du für eine Box? Vielleicht wären lautere Speaker die Lösung.
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #7 am: 13.11.2013 22:36 »
ich spiele eine EVH lll 4X12! Die Musikrichtung ist 70er Rock mit Modernen Sound! Ich denke mal die JJ 6L6 haben schon den grössten Headroom oder?
  • 3.926
« Antwort #8 am: 13.11.2013 22:39 »
mmmh
Vorschlag: BlueVoodoo 300???...
Ich glaube "richtigen" Headroom wirst Du da dann wohl erst mit ener SVT Endstufe erleben
Ehrlich - ich kann es nicht wirklich glauben
  • 2.461
« Antwort #9 am: 14.11.2013 09:29 »
Hallo Igor,
eine kurze Recherche hat für mich ergeben, dass dort the Celestion G12 EVH verbaut sind, die mit den Celestion Heritage G12 20W identisch sein sollen. Das sind auf jeden Fall Speaker, die nicht als besonders effizient gelten. Was für EVH's Anwendung Sinn macht, denn der reißt ja seinen Plexi voll auf (wenn auch mit heruntergedrehter Netzspannung). Da kann er laute Speaker nicht gebrauchen.
Also am besten mal eine andere Box testen.
Offline Headroom
  • 24
« Antwort #10 am: 14.11.2013 20:38 »
hallo,
bin jetzt wirklich am überlegen mir den Crate Blue Voodoo 300 zuzulegen. Das Top hat aber nur 2 und 4 Ohm Ausgänge und mit Speakon???  Vielleicht kennt sich ja " cca88"  mit dem BV 300 aus?
Gruss Igor
  • 3.926
« Antwort #11 am: 14.11.2013 21:46 »
hallo,
Gruss Igor
Sorry,
aber mit Ausnahme der Info, daß der 300 ein Voodoo mit SVT Endstufe ist, habe ich nicht wirklich was Sinnvolles. Für mich war das immer der (offensichtliche und beabsichtigte) Beweis von SLM/Ampeg, dass jede gedachte Perversion auch umsetzzbar ist.
BTW der wohl fetteste 100% Röhrenamp der sich zudem aucgh mit Pedalen super verträgt - die Endstufenröhren siehste in meinem Avatar. 435W Sinus
Die "Öhmens" oder die Speakons sollten ja kein ursächliches Probem sein.  4*16 Ohm parallel sind 4 Ohm. Speakons kann man überall kaufen und einbauen lassen. Aber 300W Sinus auf eine 4x12" loszulassen bringt ausser flatulenten Luftdruckveränderungen - meines Erachtens - gar nix
Bei Unpäßlichkeiten sprechen Sie bitte mit ihrem Hörgeräteakustiker...
ich bin platt
