Cornford Carrera
  • 19 Antworten
  • 9490 Aufrufe
Offline geowicht
  • 399
Re: Cornford Carrera
« Antwort #15 am: 28.11.2013 15:54 »
der Carrera und der Victory V10 (http://www.victoryamps.com/v10-the-baron.html) scheinen ja vom gleichen Entwickler zu kommen und könnten damit einiges gemeinsam haben. Hat jemand zufällig einen Plan vom V10. Mich interessiert vor allem wie das mit der Masterregelung für die beiden Endstufen gemacht ist.
Gerhard
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #16 am: 28.11.2013 17:02 »
Hallo Gerhard,
Schaltplan hab ich keinen aber das selbe in einem meiner nächsten vor. Viele sinnvolle Varianten gibt es IMO nicht. Entweder 2 PIs und Master davor, glaub ich aber nicht, oder einen PI auf jeder Phase zweimal auskoppeln und je ein LarMar (vielleicht mit zusätzlichem R als Spannungsteiler im Noval Pfad) dranhängen. Hier könnte auch der Freuquenzgang wie auch die Amplitude auf die Endrohre angepasst werden.
Sollte kein Hexenwerk sein.
EDIT: hab ganz übersehen der ist SE das macht das ganze noch einfacher... einfach PI wegdenken. vielleicht dan jeder Röhre ihre eigene Treiberstufe verpassen... Sorry übersehen
Sepp
« Letzte Änderung: 28.11.2013 17:04 von kugelblitz »
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #17 am: 28.11.2013 18:46 »
Hi zusammen,
Weils dazu passt....
Der Palmer DREI machts im übrigen genauso wie Sepp sagt. Jeder Endtopf hat seinen eigenen Treiber. Von da gehts auf nen Master Poti und dann zur Endröhre!
Christian
Germy
« Antwort #18 am: 28.11.2013 18:52 »
vielen Dank. Mal was anderes und nicht gerade Standard.
Gruß Germy :topjob:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #19 am: 28.11.2013 19:05 »
Hallo Christian,
Eigentlich wäre es IMO interessant, bei SE sollte es ja nicht so das Problem sein noch eine Stufe als Treiber zu opfern, die beiden Zweige aus getrennten Treibern zu versorgen, jeder für sein Endrohr angepasst. Dann liesse sich eigentlich auch eine etwaige Gegenkopplung getrennt optimieren... Ich hab das ganze PP geplant, aber da muesste ich dann den PI verdoppeln und das wird mit vermutlich zu viel Platz rauben...
Sepp
