Koch Studiotone
  • 27 Antworten
  • 13679 Aufrufe
Offline Zapatto
  • 213
Koch Studiotone
« am: 22.11.2013 10:17 »
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem mit meinem Studiotone.
Er rauscht und knistert im Cleankanal (20 mal so stark wie im Zerrkanal).
Die Potis, Kontakte und Röhrensockel hab ich schon alle gereinigt.
Wenn ich mir den Plan so anschaue sind es ja gar nicht viele Bauteile die vom Cleankanal alleine betroffen sind.
Hat jemand nen Tipp was das sein könnte?
Grüße Chris
  • 3.229
Re: Koch Studiotone
« Antwort #1 am: 22.11.2013 11:35 »
...und die Röhre mal getauscht?
Offline Audiopro777
  • 156
Re: Koch Studiotone
« Antwort #2 am: 22.11.2013 15:46 »
Hi Chris!
Relais mal überprüft?
grüße
Christian
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #3 am: 23.11.2013 19:04 »
Hm, warum die Röhre?
Welche meinst du denn?
Die 1. ist doch sowohl im Clean als auch im Zerrkanal aktiv.
Bitte um Erklärung.
VG Chris
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #4 am: 23.11.2013 19:06 »
Nee, das Relais hab ich noch nicht überprüft.
Meinst du einfach den entsprechenden Kontakt überbrücken?
Kann man an so einem gekapselten Relais etwas reparieren, bzw. reinigen?
VG Chris
Hi Chris!
grüße
Christian
Offline Audiopro777
  • 156
Re: Koch Studiotone
« Antwort #5 am: 23.11.2013 19:15 »
Richtig! Einfach von Relais 1 und 3 die entsprechenden Kontakte Brücken und schauen obs dann geht! Sollte es an einem defekten Relais liegen würde ich nicht lange rummachen sondern gleich nen neues einbauen! Kosten auch nicht die Welt.
grüße
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #6 am: 23.11.2013 19:26 »
Ok, vielen Dank, ich werds probieren.
VG Chris
  • 3.229
Re: Koch Studiotone
« Antwort #7 am: 23.11.2013 21:14 »
Bitte um Erklärung.
VG Chris
Na und!?
Wenn die Röhre aufgebraucht ist, dann kann es zu Geräuschen kommen.
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #8 am: 24.11.2013 10:03 »
Na und!?
Und warum rauscht es dann im Zerrkanal nicht (auch wenn der z.B clean eingestellt ist)
Erklär mirs doch bitte deinen Gedankengang, ich kanns so nicht nachvollziehen.
VG Chris
Offline loco
  • 1.773
Re: Koch Studiotone
« Antwort #9 am: 24.11.2013 10:11 »
Ändert sich das Rauschen bei unterschiedlichen P1-Einstellungen?
Gruß --.- loco
  • 1.243
Re: Koch Studiotone
« Antwort #10 am: 24.11.2013 11:01 »
Hallo Chris,
defekter C9 evtl.? oder Lötstelle.
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #11 am: 24.11.2013 18:57 »
Hm, ich hab die erste Röhre mal erneuert, hat nichts gebracht.
Dann hab ich die Relaiskontakte gebrückt, das hat leider auch nichts genützt.
Mir ist aufgefallen, dass das Rauschen und Gebrutzele im Cleankanal nach dem Einschalten nicht sofort da ist, sondern erst nach ein paar Minuten kommt...
Hat noch jemand Ideen?
VG Chris
Re: Koch Studiotone
« Antwort #12 am: 24.11.2013 19:07 »
Wie alt ist der Amp? wie sehen die Elkos vom Netzteil aus ? ich tippe auf defekten C. hat einer Beulen ?
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #13 am: 24.11.2013 19:17 »
Der Amp ist ca. 3 Jahre alt. Beulen in den Elkos seh ich keine.
Wie kann das sein, dass das Problem nur im Cleankanal auftritt?
Offline Zapatto
  • 213
Re: Koch Studiotone
« Antwort #14 am: 24.11.2013 19:18 »
Gruß --.- loco
Nein es ändert sich nicht!
