EVH 5150 III Mini - Gain/Volume Mod
  • 12 Antworten
  • 7945 Aufrufe
Offline mDaniel
  • 136
« am: 22.11.2013 12:54 »
ich habe mir kürzlich einen EVH 5150 III Mini zugelegt. Ein klasse Amp, allerdings in Sachen Abstimmung der Kanäle ein ziemlicher "epic fail". Kanal 1 und 2 teilen sich sowohl Volume als auch Gain Poti (dafuq).
Nun würde ich aber gerne Clean Gain auf circa 15 Uhr spielen.... mit den Settings hat man aber in Kanal 2 ein abartiges Highgainbrett... der klingt mit Gain auf 8-9 Uhr wesentlich besser. Zur Not würde ich auch noch auf mein 15 Uhr Clean verzichten, dann ist der Cleankanal aber gut 9-10 dB leiser als der Crunchkanal.... wie gesagt: epic fail.
Meine Idee:
Volume und Gain durch konzentrische Doppel-Potis ersetzen. Problem: ich bekomme keine 1Meg Poti.
Eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Theoretisch ist der Master Volume ja nichts anderes als ein Spannungsteiler, da denke ich mir "ob 1M oder 500k... wayne?" - praktisch wird es garantiert anders sein :D
Hier noch der Schaltplan:
http://support.evhgear.com/schematics/EVH_5150III_50W_Mexico_Schematics.pdf
LG
Daniel
  • 1.243
Re: EVH 5150 III Mini - Gain/Volume Mod
« Antwort #1 am: 22.11.2013 14:53 »
Hallo Daniel,
R88 deutlich erhöhen dürfte helfen. Müsstest du ein wenig herum probieren. Den Stress mit den Potis würde ich mir sparen, zu aufwändig. Danach hättest du wahrscheinlich eh nur immer die gleiche Einstellung.
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #2 am: 6.12.2013 13:23 »
Hey Robin,
danke für den Tipp!
Letztendlich habe ich etwas herumprobiert und bin bei einer Änderung von R26 auf 56k glücklich geworden. Der Gain Kanal hat damit mehr Gain (meine ich mir einzubilden...) und ist schon bei Gain ab 1/4 circa gleichlaut wie der crunch (im gegensatz zu vorher ab ungefähr 1/2).
Daniel
  • 1.243
« Antwort #3 am: 7.12.2013 19:08 »
Hallo Daniel,
freut mich das der kleine Denkanstoß geholfen hat. Prima das er jetzt so rockt wie du es brauchst :guitar: :topjob:
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #4 am: 7.12.2013 22:04 »
Meine Wenigkeit hätte da mal an R79 versucht zu "drehen"...
... aber wenn`s schon passt, dann passt`s! ;D
Offline MXREDDIE
  • 14
« Antwort #5 am: 19.05.2014 21:16 »
Habe folgendes bei mir geändert:
R104 auf 22K and  C58 auf .022 uF .
Damit ist der Lautstärkesprung besser, aber natürlich immer noch Gain abhängig.
Es gibt dual-concentrische Poties in 1 Mohm bei monotone.
Sie sind aber normal groß und ich bin nicht sicher, ob sie in kleinen 5150 passen.
Wenn es noch weitere Ideen gibt....
MXR Eddie
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #6 am: 20.05.2014 15:21 »
R104 wirkt ja wieder auf beide Kanäle...
R90/79 ist doch wohl eine richtige Adresse, richtig?
Offline MXREDDIE
  • 14
« Antwort #7 am: 20.05.2014 22:27 »
Bin leider sicher nicht der  Schaltplan Profi, aber R104 geht an Masse in Kanal 2 . Nicht an Kanal 1, Oder?
R79/90 würde den Verzerrungsgrad und (!)die Lautstärke ändern.
Konsequent wäre eigentlich nur, per Relais ein 2. Gain und Volume Potie anzusteuern. Nachteil: Gehäuse Bohrung, Platz Frontblende---.
Alternativ 1 M Ohm concentric Pot als Volume Pot von mojotone (ob das vom Platz her passt, weiss ich nicht).Das Gain Potie 250k gibt es ja als concentric pot.
Oder die Billig Variante: R104 als Potie außen regelbar machen. Damit könnte man den Pegelsprung von Ch1/2 in jeder Stellung des Gain Poties angleichen.
Ich grübel darüber schon 1 Jahr. Es ärgert mich. Für mich ist das eine Fehlkonstruktion eines sonst guten, und günstigen Amps. Und wer braucht soooo viel Gain (Channel3)??
« Letzte Änderung: 20.05.2014 22:43 von MXREDDIE »
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #8 am: 21.05.2014 15:07 »
genau das gleiche Problem hatte ich mit meinem Engl Powerball auch. Ich habe dann damals einen relativ aufwändigen Umbau gemacht, den ich allerdings bis heute nicht bereut habe. Hier ist der Thread dazu.
Bei deinem Mini wird das noch etwas komplizierter. Du hast ja kaum Platz auf der Frontblende.
Die eleganteste Lösung wäre meiner Meinung nach so ein konzentrisches Doppelpoti zu verbauen, dessen Schleifer du mit einem Relais schaltest.
Das Forumsmitglied Thhherapie hat so einen Umbau schon an seinem Fireball gemacht.
Das kannst du hier nachlesen.
Gruss Casim
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #9 am: 21.05.2014 16:42 »
... R104 geht an Masse in Kanal 2 ....
Da schauen wir wohl verschiedene Pläne an.
Hier geht R104 über C58 an Masse!
Wie auch immer, hab' den eh noch nie "vor der Flinte" gehabt.
Offline MXREDDIE
  • 14
« Antwort #10 am: 21.05.2014 22:03 »
@Casim: Dein Umbau mit selbstgebautem Potie ist ja wirklich der Hammer!
Dafür fehlt mir die Technik.
MXEddie
Offline MXREDDIE
  • 14
« Antwort #11 am: 31.05.2014 23:02 »
Hab den Amp nochmal angeschaut: die verbauten Pottes sind 16 mm, damit kommt der Einbau eines "normalen" dual concentric Poties für volume Regler nicht in Frage, pass von der Größe her nicht (24mm).
Bliebe nur der Austausch des Gain Pottes Kanal 1/2 gegen alpha, dual concentric. Es it kleiner und könnte passen. Damit gäbe es getrennte Gain Regler für den Clean Kanal und "Blue" Kanal.
Was mache ich mit den Volume oder Master Problem?
Könnte sich jemand erfahrenes nochmal den Schaltplan anschauen und mir helfen, ein Potie einzubauen, mit dem ich den 2. Kanal leiser mache kann?
Was ist an der Änderung von R104 und des Kondensators gegen Masse falsch? Es sollte ja nur das Lautstärkeverhältnis von beiden Kanälen angleichen.
Dieses Potie würde ich mit einem 16mm oder 9mm Potie noch per Extra Loch in der Frontblende verankern können.
Vielen Dank!!!!
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #12 am: 1.06.2014 16:03 »
"Falsch" gibt's in diesem Zusammenhang eigentlich nicht!
Ein RC-Glied ist eben auch eine Filtereinheit, die das Signal hier frequenzspezifisch nach Masse ableitet...
