Lackierung howto
  • 25 Antworten
  • 15384 Aufrufe
Offline widget
  • 160
Lackierung howto
« am: 2.12.2013 20:40 »
Hallo zusammen.
Hätte da mal eine Frage bei der mir die Antwort bisher nicht ersichtlich ist. Und zwar interessieren mich Gitarren bei den man die Holzstruktur mit knalligen Farben darstellt. Hmmh... klingt blöd, weiss grad nicht wie ich das beschreiben soll...
Am besten Ihr schaut hier: http://www.prsguitars.com/custom22/ was ich meine. Diese Gitarre ist grün, knallig grün, man kann aber die Holzstruktur gut sehen. Das machen viele Hersteller und ich würde das gerne auch machen, aber wie macht man soetwas?
Beizen für die Farbe, ganz oben klarlack, und was kommt dazwischen? Nichts? Liegt es an der Beize?
Schönen Gruss
Kristof
Re: Lackierung howto
« Antwort #1 am: 2.12.2013 20:54 »
Beize, ich verwende nur spirituslösliche für edles Gehölz.
Offline FRK
  • 486
« Antwort #2 am: 2.12.2013 21:32 »
da gibt es die Möglichkeiten zu Beizen oder zu Lackieren. Video zum Beizen auf DuRöhre „Stain and Grainfill – Finish Hall“. Zum Lackieren steht so ziemlich alles in meinen Thinline Thread.
Frank
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #3 am: 3.12.2013 11:29 »
Die Vorgehensweise a la PRS ist folgende: schwarz beizen, wieder abschleifen, so dass nur noch in den Poren dunkle Farbe über bleibt. Dann mit der gewünschten Farbe beizen. Dann klar lackieren.
Wasserbeize geht prima, wenn man nacher mit Lack ohne Wasser oder mit schichtbildenem Öl drübergeht. Natürlich kann man auch den Lack abtönen, und man kann das auch kombinieren.
Durch die Beiz- und Schleiforgien geht allerdings die "Tiefe" der Holzzeichnung verloren, sie wird zwar schön auffällig, aber "zweidimensional".
Beate
Offline widget
  • 160
« Antwort #4 am: 4.12.2013 13:27 »
Hallo Ihr's.
Danke für die Tipps. Ja in der Röhre ist einiges dazu, wenn man die richtigen Stichworte hat.. jetzt hab ich sie, danke.
Wasserbeize vs. Spirituslösliche. Wo sind denn da die Unterschiede?
Frank, Deine Thinline ist super geworden, respekt!
bea, meinst Du schwarz ist IMMER der 1. Schritt? auch wenn es um beispielsweise gelb geht?
Schönen Gruss
Kristof
Offline FRK
  • 486
« Antwort #5 am: 4.12.2013 14:21 »
Danke für die Blumen.
Das Wasserbeize mit Wasser und Spiritusbeize mit Ethanol, Spiritus oder ähnlichen angerührt wird ist ja klar. Wasser ist unschädlich, aber das fertige Beizgemisch sollte man auch nicht trinken oder den Lackiernebel einatmen. Ethanol ist halt durch das verdampfen sofort in der Umgebungsluft. Der wichtige unterschied ist das Spiritusbeize schneller trocknet und das Holz weniger aufquillt.
Schwarz ist nicht immer der erste Schritt, es kommt auf das Holz an. Ist es stark geriegelt muss nicht nachgeholfen werden. Beize setzt sich bekanntermaßen tiefer in die weichen Regionen des Holzes ein, und so kann man ein schwächer geriegeltes Stück Holz auf die Sprünge helfen.
Frank
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #6 am: 4.12.2013 15:13 »
Hallo Frank,
natürlich geht das auch so. Es sieht vermutlich sogar schöner aus, wenn man auf das dunkle Beizen verzichtet. Aber wenn man eine (m.E. überzeichnete) Struktur wie bei PRSsen möchte, kommt man auch bei noch so stark strukturiertem Holz nicht um den Schritt mit schwarz herum.
Beate
Offline FRK
  • 486
« Antwort #7 am: 4.12.2013 15:33 »
Hallo Bea,
da hast Du Recht, wer einen harten Kontrast haben möchte der kommt um das schwarz vorbeizen nicht drum herum (extrem braucht extreme Mittel). Ich habe schon so schön geriegelte Hölzer gesehen, da wäre es eine Straftat die schwarze Beize anzusetzen. Meins Erachtens geht bei schön geriegelten Hölzern durch das schwarz Färben die Tiefenwirkung verloren (sprich Hologrameffekt).
Frank
Offline widget
  • 160
« Antwort #8 am: 4.12.2013 20:44 »
Alles klar, verstehe. Damit haben die Lösungsmittelbeizen deutliche Vorteile, vor allem dass das Holz weniger aufgeht. Danke für die Info.
Kann man eigentlich Holz künstlich riegeln?
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #9 am: 4.12.2013 20:53 »
Mal davon abgesehen, dass fernöstliche Gitarrenbauer gewisse Folien haben sollen, nein. Die Riegelung bzw. die Wölkchen entstehen durch welligen Wuchs im Wurzelbereich. Nicht nur bei Ahorn.
Was die Hologrammwirkung angeht, so hat Frank natürlich recht. Kommt sie nicht sogar am besten zur Geltung, wenn man mit pigmentiertem Klarlack arbeitet?
Zur Zeit experimentiere ich übrigens ein wenig mit PU-Acryllack, den ich mit Wasserbeize pigmentiere...
Beate
Offline FRK
  • 486
« Antwort #10 am: 4.12.2013 21:35 »
das kommt beim Beizen auf die Mischung und dem Auftrag an, je mehr desto weniger Effekt. Ich ziehe das Lackieren vor, man hat durch das übereinander legen der einzelnen Schichten mehr Gestaltungsfreiraum.
Ein schön geriegeltes Stück Holz hat seinen Preis und deswegen greifen manche Hersteller zum Furnier. Und da ist es wieder, wer auf solche Feinheiten steht muss tiefer in die Tasche greifen.
Frank
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #11 am: 5.12.2013 01:05 »
@widget: Wasserbeizen sind gegenüber Spiritusbeizen kein Nachteil. Bei korrekter Arbeit werden die Faser, die sich durch die Feuchte aufstellen, ja sowieso weggeschliffen. Und natürlich muss die Beize komplett durchgetrockenet sein, bevor man weitermacht.
getönte transparente Nitrolacke bekommst Du übrigens bei gitarrenbastler - und wenn Du mit Wasserlacken arbeiten möchtest, musst Du halt Klarlack mit Pigmenten abtönen. Das geht wunderbar, und Wasserbeizpulver ist die billigste und nicht mal schlechteste Möglichkeit zum Einfärben dieser lacke.
Beate
Offline widget
  • 160
« Antwort #12 am: 5.12.2013 10:45 »
Alles klar, wird jetzt klar :) Danke euch.
Ich frage mich noch, ob man mit einem nicht geriegelten Holz auch irgendwie einen schönen Effekt bringen könnte... weil diese Art der Lackierung hat dann keine Vorteile mehr, oder?
Schönen Gruss
Kristof
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #13 am: 5.12.2013 20:12 »
Bea,
  ist der "PU-Acryllack" wasserverdünnbar?
Schon mal Clou Abfärbetinktur (bei lösemittelhaltigen(!) Lacken) probiert?
Das Zeug hat erheblich besser funktioniert als Spiritusbeize.
Mit wenig Tinktur im Lack erzeugt man eine getönten Lack, und mit wenig Lack in viel
Tinktur kann man Bursts spruehen, die danach mit Klarlack ueberzogen werden.
Hi Kristof,
die PRS oben ist mit Sicherheit mit schwarzer Beize und Schliff vorbehandelt worden.
Danach kann etweder erneut in grün gebeizt oder in grün getönt lackiert werden.
Eine abschliessende dicke Klarlackschicht ist Pflicht.
Was noch zu bedenken ist:
- ein lösemittelhaltiger Lack schwemmt Spiritusbeize auf ... und davon.
- ein wasserverdünnbarer Lack schwemmt Wasserbeize auf ... und davon.
Bei diesen Kombinationen darf nicht gepinselt oder gerollt werden.
Fall nur gebeizt wird: erst wasserverdünnbare schwarze Beize, danach grüne Spiritusbeize.
So wird die schwarze Beize nicht wieder ausgewaschen.
Grüße!
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #14 am: 5.12.2013 23:46 »
Hi, der PU-Acryllack ist wasserverdünnbar. Ich trage ihn übrigens leicht verdünnt mit dem Kosmetikpad auf und schleife dann sehr gründlich.
Wenn man ihn mit Wasserbeize mischt, die wie üblich angesetzt wurde (ich habe mehrere Farbtöne gebrauchsfertig in Gläsern), wird er arg dünnflüssig. Ich werde mir da was schlaueres ausdenken.
Die Abfärbetinktur ist für mich uninteressant - so große Gebinde kann ich nicht gebrauchen.
Wenn man schnell genug ist, kann man auch beide Schichten Beize als Wasserbeize auftragen, z.B. mit dem Schwamm. Wasserlack auf Wasserbeize gelingt u.U gar nicht - ich hatte es mal, dass die ausgeschwemmte Beize in den Lack wanderte und trotz aller Mühe abfärbte.  Eine Gitarre kann man aber nach dem Beizen auch ölen. Das kann z.B. so aussehen:
Beate
