SentinEL34
  • 29 Antworten
  • 13025 Aufrufe
Re: SentinEL34
« Antwort #15 am: 6.12.2013 10:44 »
Moin Sev,
das hast Du ja wirklich sehr sauber gemacht, mein Kompliment  :topjob:
Dieses nostalgische Design ist wirklich klasse und erinnert irgendwie an diese alten Zeltverstärker (z.B. von Bouyer)   :bier:
Ich hätte lediglich den Snap In- IEC- Einbaustecker, die (m.E. doch etwas arg billig aussehende) geriffelte "Elektronikshop"- Kontrolleuchte, den Kabel- Sicherungshalter sowie den Kabelbinder- Sockel zu bemeckern.
Aber das fällt natürlich wohl eher in die Rubrik "Luxusprobleme"...  :angel:
BTW:
als "alter Sack" favorisiere ich halt nun mal solide Schraubbefestigungen und Fender- Jewels   ;)
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #16 am: 6.12.2013 12:41 »
Hi Jacob,
Danke für die Blumen.  :bier:
Die Kontrollleuchte war noch übrig, stammt aus dem LumEx-Bausatz...  ;)
Normalerweise verbau ich LEDs.
Kabel-Sicherungshalter? ???  Außer der in Kaltgerätebuchse enthaltenen und dem US-Sicherungshalter direkt daneben gibts keine Sicherung. Meinst du das verschrumpfschlauchte Etwas im Kabelbinderhalter? Das is ein 1K/5W Widerling, den hab ich nur festgemacht weil er mir beim verkabeln ständig durchs Chassis gekullert is...  ;D
Sev
--Edward Murphy
Offline corne
  • 941
Re: SentinEL34
« Antwort #17 am: 6.12.2013 13:32 »
5W und Schrumpfschlauch drum ? wo sollen denn da die 5 W hin, wenn nicht runtertropfen ?? :police:
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #18 am: 6.12.2013 13:50 »
Hi Corne,
Der Widerling hält 5W aus, effektiv verbrät er aber nicht mal 1/4W, ich hatt nur halt nix anderes passendes zur Hand  ;D
Ich mach beim Testen meistens Temperaturmessungen, der kleine ändert seine Temperatur auch nach 1h Volllast-Betrieb nicht, von da her is das unkritisch. Die Verschrumpfschlauchung gabs weil ich ungern Bauteile blank in Berührung mit dem Chassis seh.  ;)
Sev
--Edward Murphy
Re: SentinEL34
« Antwort #19 am: 6.12.2013 14:31 »
Ich finde den Amp innen und außen perfekt, ich seh nichts zum bemeckern   8)
Widerstände nehme ich auch gern so fett dass nix warm wird, ich denke abdriften kommt von öfter zu heiß geworden.
Wäre nett wenn Du das Layout einstellen würdest  :angel:
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #20 am: 6.12.2013 14:39 »
Danke Franz,
ich muss zu meiner Schande gestehen das ich wieder mal ohne Layout fröhlich vor mich hin gebaut hab. Ich könnt eins Zeichnen und scannen, sPlan Funktioniert bei mir bis heute nicht...  :(
Vllt kann ich übers Wochenende mit KiCad was einigermaßen hübsches Basteln...
Sev
--Edward Murphy
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #21 am: 6.12.2013 16:28 »
So, nachdem ich aufm Heimweg noch an der Arbeit vorbei gekommen bin hab ich kurz den Schaltplan mitgebracht  ;D
Sev
--Edward Murphy
Offline corne
  • 941
Re: SentinEL34
« Antwort #22 am: 6.12.2013 17:52 »
hey =)
ich glaub ich hab das schon öfter mal geschrieben. ich mache meine pläne mit "proficad". da gibs ne kostenlose version, die alle wirklich nötigen funktionen beinhaltet. ausserdem kann man beliebig die symbolbibliotheken und symbole bearbeiten. mit ein wenig zeit habe ich mir bisher alle benötigten bauteile in originalmassstab "gemalt", ich kann problemlos layouts aufbauen und die gemalten turretboards z.b. ausdrucken und 1:1 als bohrschablonen verwenden.
ich finds toll  ;D
Re: SentinEL34
« Antwort #23 am: 6.12.2013 19:51 »
Hallo Sev
Schaltplan genügt, wegen mir brauchst kein Layout extra malen, ich male ja meistens auch keins  ;D
Die Zeit nutze ich lieber zum Paulawürgen  8)
Offline AndreasL
  • 194
Re: SentinEL34
« Antwort #24 am: 11.12.2013 16:36 »
Beim Schaltplan durchschauen ist mir noch was aufgefallen, was mir nicht so richtig klar wird...
Nach dem Master, die Kombination aus den beiden hochohmigen Widerständen und dem Kondensator, wofür genau ist der? Der 1k5 ist ja der Gridstopper, aber wofür der Rest?
Danke für die Aufklärung, ich hoffe die Frage ist nicht zu dämlich.
Andy
Re: SentinEL34
« Antwort #25 am: 11.12.2013 16:42 »
ich denke mal: Der 2M2 dient als anti-plopp-Widerstand fürs Relais. Der 22n ist der Koppelkondensator zur Endstufenröhre, und der 1M ist der Gitterableitwiderstand der Endstufenröhre.
Offline AndreasL
  • 194
Re: SentinEL34
« Antwort #26 am: 11.12.2013 19:45 »
ach auf den 1M Widerstand hätte ich selbst kommen müssen :facepalm:
Achja Relais, richtig, eine Frage noch, ist der Koppel C hier wirklich nötig?
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #27 am: 12.12.2013 00:22 »
 :gutenmorgen:
Exakt.
Nicht zwingend, hat auch ohne funktioniert, allerdings waren dann zum Einen Plopper beim Umschalten zu hören, zum Anderen hat die Potistellung des Tonestacks und Masters auch Einfluss auf den resultierenden Gitterableitwiderstand, im Extemfall Tendenz zu Null...
Mit dem Koppel-C ist das halt sauber nach Stufen getrennt.
Sev
 :gutenacht:
--Edward Murphy
Re: SentinEL34
« Antwort #28 am: 12.12.2013 10:35 »
Moin Sev,
aha, ein Widerstand verbirgt sich also unter dem Schrumpfschlauch...
Stilistisch passender zu dem schönen Aufbau des Amps wäre da halt m.E. sowas gewesen:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p919_Loetleiste-2-1-Kontakte.html
BTW:
auf Deinem Schaltplan findet sich ja nicht nur die Primärsicherung, sondern auch noch eine HT- Sicherung ;)
Es wundert mich etwas, dass Du bei der Endröhre anscheinend keine Blocking- Distortion (22nF/1Meg) bekommst und der Zerrkanal anscheinend nicht in den Cleankanal überspricht, denn der Zerrkanal läuft ja, je nach Gain- Regler- Stellung, immer mit.
Wofür wird denn eigentlich das zweite Relais auf der Platine verwendet, und wie hast Du das mit der DC-Spannungsversorgung für die Relais geregelt?
Offline sev
  • 853
Re: SentinEL34
« Antwort #29 am: 12.12.2013 11:26 »
 :gutenmorgen: Jacob,
Die Primäre steckt wie gesagt in der IEC-Buchse, die HT in dem US-Schraubhalter daneben. Ich nehm da mit Absicht mechanisch verschiedene Sicherungsgrößen damit niemand in Versuchung kommt die 1A Ersatzsicherung aus der IEC-Buchse in den HT-Kreis einzubauen weil die grad da ist... :devil:
Die Relais-Platine is von Dirk: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5910_Kit-Doppel-Relais-Umschalter--6-V.html
Wird mit der Heizspannung versorgt, Gleichrichtung auf der Platine.
Relais 1 Macht die Kanalumschaltung hinten und legt das Signal von V1b zwischen dem 22n und der 500p||470K-Kombination auf Masse (im Gutshot das blaue verdrillte Kabel oberhalb des ersten Rödersteins von links), der Zerrkanal läuft also nur bis hinter V1b mit. (Wo mir grad auffällt das ich das mal mit in den Plan einzeichnen sollte...)  Ansonsten hab ich im Aufbau die beiden Kanäle auch räumlich weitestgehend getrennt und fröhlich abgeschirmt  ;D
Relais 2 überbrückt den 68K-Widerling an der Kathode von V1b für den Boost (Grünes verdrilltes Kabel unterhalb des ersten Elkos von links).
Blocking Distortion tritt keine auf, hatte da anfangs auch meine Bedenken, der Gridstopper reicht aber offensichtlich aus. ;)
Sev
--Edward Murphy
