Neuer Tone-Hound / Reaktive Last
  • 95 Antworten
  • 36964 Aufrufe
« am: 5.12.2013 16:05 »
wie bereits angekündigt kommt in Kürze ein neuer Bausatz einer reaktiven Last, die zudem auch gleich die Speaker-Sim beinhaltet und als Nachfolger des Tone-Hound an den Start geht. Dies war notwendig weil die Bauteilschwankungen zu gross wurden und der Hersteller nicht (mehr) in der Lage war oder ist eine gleichbleibende Qualität zu liefern. Aber das ist sicherlich kein Beinbruch, da die 2013er Version doch einiges mehr zu bieten hat und nun auch als Komplettlösung für Recording angesehen werden kann.
Vom Preis wird der neue Tone-Hound in der gleichen Klasse liegen wie der Alte, ich hoffe aber, dass wir auch hierbei durch entsprechend hohe Verkaufszahlen den Preis noch etwas nach unten bekommen. Beim PoS-100 hat das geklappt und dieser wird auf absehbare Zeit unter 100 Euro bleiben !
Und hier schon ein paar Bilder.
PS: Anmerkung am Rande: nahezu alle Bauteile sind entweder aus Deutschland oder zumindest Europa. Die Spulen kommen von Mundorf genau wie der Elko.
Offline haebbe58
  • 3.539
Re: Neuer Tone-Hound / Reaktive Last
« Antwort #1 am: 5.12.2013 16:19 »
G O I L   ! ! !
 :topjob:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 5.12.2013 16:31 »
Ah es sieht so aus als würde es auch in 1HE passen  :topjob:
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 5.12.2013 16:58 »
 :topjob:
Und schon weis meine Frau was sie mir zu Weihnachten schenken kann...  ;D
@Dirk:
Welche Impendanzen sind möglich? Schaltbar?
Sev
--Edward Murphy
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #4 am: 5.12.2013 17:02 »
Das braucht's bei mir nicht... solange die Höhe unter 11cm bleibt...
Wie groß sind denn die Abmessungen ?
( Grummel, was mach' ich jetzt mit meiner Marshall SE100 ? )
MfG
Orange1969
« Antwort #5 am: 5.12.2013 17:03 »
Aber nicht mit diesem Gehäuse.
« Antwort #6 am: 5.12.2013 17:04 »
@Dirk:
8 Ohm, nicht schaltbar. Bei 16 Ohm müssen andere Widerstände verwendet werden, ebenso bei 4 Ohm. Daher erst einmal 8 Ohm, da dies am weitesten verbreitet ist.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #7 am: 5.12.2013 17:09 »
Schon klar, einzig die dicke Spule macht mir Angst, daß es zu knapp wird. 4HE für Pre und PA, 1HE FX und 1HE Dummy, dazu einen Wreck in die Dummy als 4. Kanal :) das wird ein ziemlich kompaktes Setup. Dazu eine kleine Thiele, das sollte in jedes Auto passen.
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 5.12.2013 17:10 »
Hi Dirk,
Wär super wenn du die nötigen Widerlinge dann im Shop bei "Passendes Zubehör" mit rein stellst, erhöht die Chancen das des Christkind das richtige einkauft  ;)
Sev
--Edward Murphy
  • 1.243
« Antwort #9 am: 5.12.2013 17:31 »
Hammer!  :topjob:
« Antwort #10 am: 5.12.2013 22:12 »
Es wird erst einmal eine 8 Ohm Version geben. Je nach Nachfrage ein 16 Ohm, aber erst später. Alles auf einmal geht leider nicht.
Offline sev
  • 853
« Antwort #11 am: 5.12.2013 23:33 »
Hi Dirk,
Ich melde mich dann schon mal für die 16Ohm-Version an  ;D
Sev
--Edward Murphy
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #12 am: 5.12.2013 23:55 »
Hi Dirk,
Wie Du bereits bemerkt hast will ich das ganze in ein 1HE Gehäuse verfrachten vermutlich in Stereo. Besteht die Möglichkeit die Load außertourlich ohne Gehäuse und Fronten zu bestellen?
Sepp
« Antwort #13 am: 6.12.2013 09:22 »
ja, das bekommen wir hin.
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #14 am: 6.12.2013 11:32 »
Danke, melde mich dann, vermutlich wirds aber 2014 werden.
Gruss,
Sepp
