Neuer Tone-Hound / Reaktive Last
  • 95 Antworten
  • 36946 Aufrufe
Offline soderstrom
  • 132
Re: Neuer Tone-Hound / Reaktive Last
« Antwort #15 am: 7.12.2013 22:50 »
Ja, das sieht gut aus! Ich bin gespannt wie das Ding klingt!
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #17 am: 18.12.2013 13:17 »
Hi Dirk,
das ist wieder ein sehr interessantes TT-Teil (ein s.g. TTT  ;)
Habe natürlich trotzdem eine nob Frage: reicht der Kopfhörer als einzige Last, oder muß der TH über un-/symetrisch Out angeschlossen sein?
Sorry, aber home recording ist nicht gerade mein Fachgebiet.
Hans-Jörg
« Antwort #18 am: 18.12.2013 14:48 »
Hi !
Der Kopfhörer wird über die eingebauten Speaker-Sim angeschlossen und stellt keine Last da. Der Kopfhöreranschluss ist genauso wie der XLR bzw. Klinke ein reiner Ausgang der nahezu leistungslos arbeitet. Die eigentliche Last wird durch die verbauten Widerstände und Spulen erzeugt und bildet für den Verstärker dann die Last die er benötigt. Es ist daher egal was Du an Kopfhörer oder Audio-Interfaces anschließt, da diese keinen Einfluss auf die Last haben. Sie können auch ganz weg gelassen werden, was dann aber etwas sinnfrei ist.
PS: Bitte beachten: eine reaktive Last ist für Leistungsmessungen am Röhrenverstärker ungeeignet, da Strom und Spannung zu einander verschoben sind und das Ergebnis somit falsch wäre. Für Leistungsmessungen sind pure ohmsche Lasten zu verwenden.
  • 1.243
« Antwort #19 am: 18.12.2013 16:33 »
Alles drum, alles dran, alles drin :topjob:
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #20 am: 18.12.2013 17:40 »
Hi !
Danke,
also kann man ihn (zur Not) mit einem Dummy vergleichen/anwenden, wenn nichts angeschlossen ist?
Hans-Jörg
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #21 am: 18.12.2013 17:46 »
Er ist eine Dummyload, nur eben keine ohmsche sondern eine reaktive mit allen Vor- und Nachteilen.
Sepp
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #22 am: 19.12.2013 10:11 »
Sepp
Danke,
und was sind die Vor- und Nachteile (ich glaube, das nennt man "immer aus der Nase ziehen")?
Kannst mir ruhig alles sagen, ich besorge ihn mir sowieso.  ;D
L.g.
Hans-Jörg
Edit: Mann, ich sehe gerade, ich habe schon über 1.200 Einträge hier gemacht und weiß trotzdem nicht alle Vor- und Nachteile eines ToneHounds  :gutenmorgen:
« Letzte Änderung: 19.12.2013 10:18 von Hans-Jörg »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #23 am: 19.12.2013 11:54 »
Hallo Hans-Jörg,
Das mit den Vor- und Nachteilen ist nicht ganz ernst zu nhemen:
Vorteil:
* Es kommt eigentlich kein Ton raus.
* Die Whg wird beheizt.
* Mit Kopfhörer kommt doch ein Ton raus.
* Kompakt
* Rückkoppelungen nur mehr über den OT möglich.
Nachteil:
* Es kommt eigentlich kein Ton raus, nur ein wenig aus dem OT.
* Man kann ihn nur bedingt für Messungen benutzen.
SCNR ;) nein ernsthaft, IMO kann man jeden Vorteil auch als Nachteil auslegen, er hat einfach Eigenschaften mit den daraus resultierenden Konsequenzen.
BTW OT aber bis Du nun mit Deiner Rakete zufrieden...
Gruß über den Semmering,
Sepp
« Antwort #24 am: 19.12.2013 12:23 »
da kein Ton raus kommt haben wir auch die Signalleuchte eingebaut damit man sieht ob überhaupt etwas am TH ankommt und die Heizleistung hält sich in Grenzen, auch die Erwärmung der Bauteile selbst. Diese sind wieder stark überdimensioniert weshalb der Wärmeeinfluss gering ist und die Bauteileerwärmung selbst ebenfalls.
Vergessen wurde bei der Aufzählung, dass durch die reaktive Last versucht wird, das Impedanzverhalten des Lautsprechers ungefähr nach zu empfindenden, sodass der Übertrager dann auch die gleiche Last sieht als wenn er in eine echte Lautsprecherbox arbeiten würde (bei hohen Frequenzen ein hoher Widerstand etc.). Daher auch der ganze Aufwand mit Spulen und Widerständen.
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #25 am: 19.12.2013 14:40 »
... stark überdimensioniert ...
Guten Nachmittag,
ich wollte nur noch wissen welche Abmessungen das Teil hat - Breite und Höhe - weil nach vorn und hinten werde ich Platz haben aber in der Breite bin ich eingeschränkt.
MfG
Orange1969
« Antwort #26 am: 19.12.2013 14:46 »
B: 210 mm
H: 120 mm
T: ca. 150 mm
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #27 am: 19.12.2013 14:47 »
Danke - dann muss ich nochmal nachmessen ...
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #28 am: 20.12.2013 11:30 »
Hi und vielen Dank für die Erklärung.
Ist wirklich ein erstrebenswertes Teil - ein TTT eben  ;)
Hans-Jörg
« Antwort #29 am: 20.12.2013 12:24 »
Wir haben nur erstrebenswerte Teile  ;)
