Engl Ironball "sprotzelt" nach Einschalten
  • 7 Antworten
  • 5178 Aufrufe
Offline MarshallArts
  • 60
« am: 5.12.2013 23:06 »
habe einen gebrauchten Engl Ironball hier stehen, der nach dem Einschalten ca. 1 Minute lang "sprotzelt" bzw. "raschelt", wenn er kalt ist. Danach ist Alles gut, auch über längere Zeiträume. Kann das normal sein? Zusatzinfo: Den Standby lasse ich immer noch so 20 Sekunden "aus", bevor ich spiele, so auch bei den letzten Tests.
Matthias
P.S. Zusatzfrage: Kann ich aus einer 1x12" 16 Ohm Box durch Parallelschaltung eines 16 Ohm Lastwiderstandes eine Box mit insgesamt 8 Ohm machen und diese an dem 8 Ohm Anschluss am Engl nutzen (der Power Soak im Engl funktioniert nur am 8 Ohm Anschluss).
Re: Engl Ironball "sprotzelt" nach Einschalten
« Antwort #1 am: 6.12.2013 10:06 »
welche Röhren sind verbaut in der Endstufe ? Typ und Hersteller ?
  • 60
« Antwort #2 am: 6.12.2013 11:44 »
Werkröhren, EL84, Engl
Stone
« Antwort #3 am: 6.12.2013 12:34 »
Den Effekt hatte ich mal bei relativ ausgeleierten Röhrenfassungen und nagelneuen JJs Röhren - scheinbar sind dann die Stifte der Röhre etwas zu dünn und in den ersten Minuten kommt es zu Kontaktproblemen, die mit erwärmen der Röhre dann entfallen (Ausdehnung).
Gruß, Stone
« Antwort #4 am: 6.12.2013 12:43 »
Könnten JJ sein, China oder Sovtek...
Tausch die mal aus.
  • 60
« Antwort #5 am: 6.12.2013 12:50 »
Vielen Dank für die Antworten, werde ich mal machen. Ich werde auch mal versuchen, an den Röhren leicht zu wackeln, wenn der Effekt da ist, vielleicht finde ich ja dann schon den Übeltäter.
Habt Ihr noch eine Antwort zu meiner zweiten Frage (Parallelschaltung von Box und Lastwiderstand)?
Danke!
Matthias
« Antwort #6 am: 6.12.2013 15:41 »
theoretisch ja. Auf die Kühlung des Widerstands achten.
Alternative:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5878_TT-Z-Manager---Impedance-Anpassung-100-Watt--Tweed-Style.html
  • 60
« Antwort #7 am: 9.12.2013 12:38 »
danke noch mal für das Feedback, der Amp geht zurück zu Engl, fällt unter Gewährleistung. Falls jemand mal ein ähnliches Problem hat, hier noch zwei Videos dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=2YjYtbtF6kE&feature=youtu.be
bzw. auch
http://www.youtube.com/watch?v=_UuvV_MHynY&feature=youtu.be
mfunky
