Wie hoch darf die Anodenspannung sein ?
  • 26 Antworten
  • 11249 Aufrufe
Offline bea
  • 1.592
Re: Wie hoch darf die Anodenspannung sein ?
« Antwort #15 am: 17.12.2013 01:01 »
bei gezogener V4 ist kein Störsignal zu hören.
Das Reverbpoti meldet sich nur, wenn es aufgedreht ist.
Zur Zeit sind V2 V4 u. V6 drin.
Störsignal ist da, es meldet sich extrem bei der Betätigung des Standbyschalters ,
Ok, und wenn V2 auch weg ist? Wenns dann immer noch kruschpelt, wird das Problem um V4 herum liegen. Was passiert, wenn das Reverb-Poti zu ist? Wenn  bei installierter V4, geschlossenem Reverb-Poti, geschlossenem Vibrato-Poti und gezogenen Eingangsröhren sowie V3 und V5 immer noch Störgeräusche auftreten, hast Du das Problem auf die Addierstufe der Eingangskanäle eingegrenzt. Tritt das Problem eigenltlich unabhängig von der Röhre auf? Und wie sehen die Spannungen an V4 aus? Was misst Du bei gezogener V4 und ausgeschaltetem Gerät als Gitterableitwiderstand von V4A?
Beate
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #16 am: 17.12.2013 06:28 »
Hey,
dank Dir, das sind zwei super Optionen, die auch nicht so am Geldbeutel nagen.
Der alte Trafo tut es ja. Werd es am WE. ausprobieren, falls die Teile dann hier sind.
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #17 am: 17.12.2013 06:51 »
Noch mal an Axel:
Die Schaltung mit der Heizleitung inkl. P600 A 50v hab ich verstanden.
Könntest Du mir eine Schaltung mit den Zenerdioden zeigen ggf. kurz erläutern, betreffend
der Hochspannungsabsenkung?
Danke.
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #18 am: 17.12.2013 07:04 »
schau mal hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=15562.0;attach=34134;image
und die passenden Erläuterungen von Beano:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15562.390.html Beitrag 391.
Funktioniert hat das bei mir einwandfrei.
Gerhard
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #19 am: 17.12.2013 07:24 »
Hey, Danke das hilft.
An bea:
Also wenn nur V4 + V6 enthalten sind, ist das Störgeräusch weg.
Röhren hab ich natürlich ausgetauscht bzw. auch aus einem funktionierenden Amp
zu Testzwecken genommen, kann man also ausklammern.
Reverbpoti + Trem ist zu.
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #20 am: 17.12.2013 08:02 »
Der Gitterableitwidertsand beträgt 0,98M Ohm.
  • 3.935
« Antwort #21 am: 17.12.2013 09:03 »
An bea:
Dann bestücke die Vorstufe wieder vollständig und ziehe nur die V2.
Ändert irgendetwas an der Klangregelung den "Sound" des Nebengeräuschs?
Hast Du einen 100K Widerling, um den Anodenwiderstand von V2b probeweise zu ersetzen? Lötstellen an den Röhrenfassungen, am Board....
PS: und vergiss die Heizspannung. Die ist OK - das heisst IN der Toleranz bei +10%
Und 470V Anode ist in Twins eigentlich auch ne normale Hausnummer
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #22 am: 17.12.2013 20:10 »
Du hast ja schon ganz schön Kohle in der Kiste versemmelt... Vorsicht mit dem Austauschen!
Schau dir wirklich mal die genannten Vorstufenröhren an. Oft sind die selbst dafür verantwortlich!!!! Das ist schnell und günstig gemacht.
Sind die Röhrensockel versifft? Wie siehts mit der Isolierung der Anodenzuleitung bei den Vorstufensockeln aus?
Viel Erfolg!!!!
Kim
Dreckig und laut...
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #23 am: 17.12.2013 22:02 »
Du wirst lachen :
habe gerad den Fehler entdeckt, eine niegelnagelneue JJ EC 81 ...   :facepalm:
just diese Röhre hielt ich die ganze Zeit für O.K., habe gedacht ich hätte sie schon getauscht ...
u. das Geld ist gar nicht mal die Sache, eher die Zeit .
Aber dafür hab ich hier wieder einiges gelernt, u. nur so lernt man.
Hiermit bedank ich mich bei allen, ich hoffe ich kann auch mal irgendwann helfen.
Außerdem: der Sound dieser Kiste hat mich immer begeistert, hab damals 200 EUR + ca.100 EUR Material
inkl.neuer Tubes bezahlt, also für einen sehr guten Twin nicht viel Geld.
  • 3.935
« Antwort #24 am: 17.12.2013 22:25 »
Du wirst lachen :
nachdem die ECC81 (V3 oder V6) überhaupt nicht mehr zur Debatte stand - laut unserer Ferndiagnoseversuche - wäre es jetzt richtig nett von Dir ein paar zusätzliche Details zu erzählen....
Danke
Offline Stratokater
  • 56
« Antwort #25 am: 18.12.2013 06:36 »
ich betreibe die ecc81 auch in v1 oder v2 , klingt weicher u. rauschärmer, meiner Meinung nach.
hatte noch zwei neue jj 81 , eine halt ein paar Wochen im Amp, also nich ganz niegelnagelneu(Fehlerquelle V2) V1 hab ich immer gezogen.
 Die ganz neue hatte ich halt zu Versuchszwecken drin, hab sie aber nich markiert.
Und durch die ganze Umsteckerei hab ich wohl immer die defekte verwendet, auch an unterschiedlichen Positionen, deswegen war ich ja auch ein bissel verwirrt...
greetings
  • 3.935
« Antwort #26 am: 18.12.2013 07:31 »
greetings
Danke
beweist allerdings wieder wie unproduktiv panische und unsystematische Fehlersuche ist.
Sorry
