Laney VH100R Sicherung FT brennt durch
  • 41 Antworten
  • 15496 Aufrufe
Offline Casi
  • 88
« am: 25.12.2013 16:32 »
Halldo,
leiderhat sich der Ein. haltstrom geändert?
Mit einer 4AT kann der AMP mehrfach eingeschaltet werden.
Jedoch brennt die Sicherung auch nach mehrfachen Schalten
auch durch.
Eine Röhre leuchtet nicht mehr hellblau so das mittlere Pärchen
entfernen musste. Die 16 Ohm Box habe ich an den 8Ohm Anschluss
angeschlossen. Soundtechnisch  ist der AMP OK wenn er mal an bleibt.
Wie kann ich das durchbrennen der Sicherung vermeiden?
Bin dankbar für eine Rückmeldung
Carsten
Gruß Carsten
  • 2.657
Re: Laney VH100R Sicherung FT brennt durch
« Antwort #1 am: 25.12.2013 16:43 »
Eine Sicherung brennt nicht grundlos durch, den Sicherungsswert sukzessiv zu erhöhen ist ein Schuß ins eigene Knie denn irgendwann gibt die schwächste Komponente nach und das ist dann meist teuer...
Auch lässt sich die Funktion einer Röhre nicht nach dem Leuchten beurteilen, die einzige Aussage über einen Röhrendefekt die man treffen kann ist dass wenn es nicht mehr in der Röhre glüht die Heizung defekt ist bzw wenn sie hell weißblau aufleuchtet das Vakuum fehlt...
Zurück zum Sicherungsproblem: Du schreibst zwar von 4A Sicherung aber nicht welche Art, ob Flink, Träge oder Mittelträge...aufgrund des Einschaltstroms des Trafos werden in Röhrenamps träge Sicherungen verwendet, baust Du Flinke ein kann schon passieren dass sie beim Einschalten durchbrennt...
Offline Casi
  • 88
« Antwort #2 am: 29.12.2013 14:27 »
Habe mal alle 6L6 Röhren ausgebaut wobei die Sicherung trotzdem durchbrennt. Die Röhren sollten eigendlich ok sein, da Diese erst ca. 20 Betriebsstunden hinter sich haben. Im Forum wird ein Problem im Bereich Ringkerntrafo beschrieben das wohl bekannt ist. Wie kann ich einen Trafodefekt testen? bzw kann der Ringkern im Tube Town OnlineStore verwendet werden?
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5362_Ringkern-Netztrafo-273VA---VH100R.html
Der montierte Trafo 8086 ist für 220V vorgesehen...
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #3 am: 29.12.2013 20:11 »
Ringkerntrafo und Strombegrenzet 10 Ohm 5A ist bestellt.
Gehe davon aus das ein Wicklungsschluss vorhanden ist.
Die Elkos und Bauteile auf der Platine sehen äußerlich alle gut aus.
Bei meinem Modell ist kein Strombegrenzer verbaut gewesen jedoch
im Schaltplan hinter der Sicherung in Reihe eingebaut. Kann ja nicht schaden
den Stromfluss zu begrenzen. Wenn der Trafo angekommen ist wird er sofort
montiert und angeschlossen. Ich hoffe es war der defekte Trafo.
Bis dann Carsten :topjob:
Gruß Carsten
  • 3.926
« Antwort #4 am: 29.12.2013 20:21 »
HAst Du schon die Gleichrichter und sonstiges Gerödel, das direkt am Trafo hängt, getestet?
Waren alle "Sekundärbeinchen" schon mal in der Luft?
Offline Casi
  • 88
« Antwort #5 am: 29.12.2013 20:44 »
die Bauteile auf der Platine sehen soweit alle gut aus.Lötstellen muss ich noch
kontrollieren.Wollte mit dem Trafo anfangen....
Gruss Carsten  ::)
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #6 am: 29.12.2013 20:47 »
Mit der Bezeichnung Sekundärbeinchen kann ich nichts anfangen? ???
Gruß Carsten
Gruß Carsten
  • 2.384
« Antwort #7 am: 29.12.2013 20:58 »
Du wolltest auf Verdacht das teuerste Bauteil austauschen, ohne sicher zu wissen ob es wirklich kaputt ist und wenn ja warum?
Hast du sie durchgemessen? Hast du den Trafo auf Windungsschluss getestet?
  • 3.926
« Antwort #8 am: 29.12.2013 22:16 »
"Sekundärbeinchen": Heizungswicklung, Hochspannung, OP und Relaisversorgung, Bias....
Falls der Trafo durch sein sollte, dann ist er normalerweise nicht der Täter, sondern das Opfer.
Der neue stirbt dann den gleichen Tod....
Kondensatoren, Dioden, Röhren - meistens sieht man ihnen optisch nichts an....
Also alle Skundäranschlüsse mal ablöten... Eine um die Andere - immer wieder testen - am besten mit Regeltrafo langsam hocfahren. Wenn es eine Kombination gibt, die keinen Überstrom zieht, dann weißt Du: A daß der Trafo heile ist. B was das Ziehen der Sicherung verursacht.
Sollte der Trafo tatsächlich hin sein, solltest Du besser VORHER rauskriegen was den Alten gekillt hat...
Offline arnie65
  • 109
« Antwort #9 am: 30.12.2013 01:53 »
das vermeintliche Problem mit Ringkerntrafos ist meist nur, daß sie einen größeren Einschaltstrom haben...
Der Sinn von Trafos, die prinzipbedingt kaputt sein sollen, erschließt sich mir nicht ;-)
bis dann
Arnd
Offline Casi
  • 88
« Antwort #10 am: 30.12.2013 14:00 »
Gruß Carsten
Offline Casi
  • 88
« Antwort #11 am: 30.12.2013 16:50 »
erst einmal einen Dank für alle Infos von Euch....Ich hoffe das ich mit dem Trafowechsel auf dem korrekten Weg bin. Wenn nicht stehe ich erstmal Dumm da....(bin kein Elektroniker) Es sind nur Grundkentnisse vorhanden. :help:
Die Dioden habe ich mit einem Durchgangsprüfer getestet und sind in einer Richttung durchleitend.
Letzte Woche habe ich den Ruhestrom nachgestellt habe und eine Anodenspannung von 506V gemessen.
Den Trafo habe ich ausgebaut und wollte nun auf Schluss messen. Kann ein Wicklungsfehler mit einem Multimessgerät gemessen werden? ???
Gruß Carsten
  • 2.384
« Antwort #12 am: 30.12.2013 17:02 »
Wie bereits von Jochen und mir bereits gesagt, ist der Trafo (falls er wirklich kaputt ist) nicht von allein kaputt gegangen.
Ein Austausch allein bringt dich nicht weiter, wenn du nicht die Ursache für den vermuteten Trafoschaden findest.
Schau mal in diesen Thread. Dort sind zwei mögliche Methoden beschrieben.
mfg Sven
PS: Evtl. wäre es besser, wenn du den Amp von einem Techniker überprüfen lässt.
Offline Casi
  • 88
« Antwort #13 am: 30.12.2013 19:33 »
Könnte mir jemand einen Amp Techniker im Bereich PLZ46539 nennen?
Danke :guitar:
Gruß Carsten
Offline carlitz
  • 1.713
  • never give up
« Antwort #14 am: 31.12.2013 16:07 »
ich bin nicht so weit weg von Dir.
Falls Du also Anfang des neuen Jahres mal eine zweite Meinung haben willst , melde Dich mal per PM
Gruß und einen guten Rutsch.
