Röhrensockel
  • 4 Antworten
  • 3267 Aufrufe
Offline Joschd
  • 8
Röhrensockel
« am: 30.12.2013 19:05 »
ich habe vor ein paar Stunden die Lieferung mit den Röhren von Tube-Town erhalten.
Jetzt wollte ich die einbauen und muss feststellen das weder die oktal für EL34 noch die noval für ECC81/82 auf meine Platine passen.
Da alle anderen Bauteile gepasst haben bin ich mir sehr sicher, dass die Platine nicht schon falsch hergestellt wurde und da dieser Amp schon öfter gebaut wurde gehe ich auch davon aus das das Layout richtig ist.
Deshalb meine Frage: Gibt es mehr als eine Oktal/Noval Sockel größe? Und woher weis ich welcher der richtige ist?
Gruß Matthias
Offline Joschd
  • 8
Re: Röhrensockel
« Antwort #1 am: 30.12.2013 19:09 »
Hab übrigens die Sockel sk02 und sk09 aus dem Store gekauft.
  • 2.384
Re: Röhrensockel
« Antwort #2 am: 30.12.2013 19:16 »
Ohne jetzt zu wissen, wie deine Leiterplatte aussieht...
Unter sk02 bzw. sk09 finde ich Fassungen für Chassismontage. Du wirst wahrscheinlich welche für Printmontage (PCB) benötigen.
mfg Sven
Offline sev
  • 853
Re: Röhrensockel
« Antwort #3 am: 30.12.2013 19:17 »
Hallo Matthias,
sk02 ud sk09 sind fuer chassis-montage vorgesehen, wenn die Sockel direkt auf die Platine sollen brauchst du Print/PCB-Sockel, z.b. sk03 und sk07. Was baust du denn schoenes?
Gruesse
Sev
--Edward Murphy
Offline Joschd
  • 8
Re: Röhrensockel
« Antwort #4 am: 30.12.2013 19:24 »
Puuh, ich hatte schon ein Horrorszenario im Kopf indem ich alle Teile wieder auslöten und neue Platinen muss  :facepalm:
Ich baue einen Stereo-Verstärker mit 2xEL34 pro Kanal und dazu den passenden Vorverstärker.
Gefunden auf www.mario001.de mit wirklich toller Anleitung sodass auch ein Anfänger wie ich nur kleine Problemchen hat  ;D
Also danke für die Hilfe ich werd dann mal neu bestellen.
