Röhren laufen gelb-bräunlich an! El34
  • 7 Antworten
  • 5258 Aufrufe
Offline Dazed
  • 83
« am: 1.01.2014 14:30 »
 Hallo ,
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass meine EL34 im Slo 100 clone angelaufen sind, bzw. verfärbt. Hat das schon mal jemand beobachtet? Die Röhren stammen aus einem quartett, wobei ich nur zwei dieser Röhren im Slo nutze und das andere duett in meinem marshall plexi, wo ich das nicht beobachten konnte. Meine erste Vermutung wäre ja, ob sie nicht zu heiß werden... Aber dann müssten ja die anodenbleche glühen... der Ruhestrom passt auch... sehr seltsam... technisch is aber allea okay...
hier noch ein link zum bild: https://www.dropbox.com/s/x22cgt1p0d6xaj8/20140101_141619.jpg
Offline orange1969
  • 454
Re: Röhren laufen gelb-bräunlich an! El34
« Antwort #1 am: 1.01.2014 15:36 »
Frohes neues Jahr erstmal,
früher gab' es mal das Gerücht, daß Röhren bei Überschreitung der Grenzwerte für die Kathode einen Teil der Kathode verdampfen.
Diese bräunliche Verfärbung war früher bei Zeilenendpentoden in Fernsehempfängern sehr häufig zu beobachten.
Wenn der Amp in einer Gegend mit sehr vielen Windrädern und wenig Freileitung angeschlossen ist und noch auf 220V eingestellt ist ...
War die Netzspanung immer auf 230V AC ?
Ansonsten kann es auch sein, daß bei der Fertigung noch ein Fremdkörperchen in der Röhren war, der verdampft ist.
Probleme hatte ich mit solchen Röhren bisher noch nie.
Schönen Tag noch
Orange1969
Offline Vix Noelopan
  • 173
« Antwort #2 am: 1.01.2014 18:23 »
Hallo Dazed,
bei den Röhren auf Deinem Photo beginnt sich wohl das Getter zu verbrauchen. Du solltest sie unter beobachtung halten.
Die oben in die Diskussion eingebrachte Glaselektrolyse sieht anders aus.
Beste Grüße!
Offline Dazed
  • 83
« Antwort #3 am: 1.01.2014 22:22 »
Hallo umd ebenso frohes Neues!
Ich habe ein wenig gegoogelt, und fand leider nichts dazu, dass sich Gettermaterial selbst verbrauchen kann, außer wie üblich, dass die Röhre Luft zieht.... Aber das schaut ja anders aus  und nicht gelb/braun. Auf die Dauer ist das jedoch nicht so toll, oder? Einen Grund warum sich mein Getter verbraucht hast du vielleicht nicht parat?  ???
Daniel
  • 3.950
« Antwort #4 am: 1.01.2014 22:34 »
Daniel
Hallo Daniel,
daß sich das Getter-Metrial mit der Zeit verbraucht ist ganz normal.
Das liegt in der Natur der Sache. In den Materialien, die in einer Röhre verbaut sind, sind immer Restpartikel enthalten, die wenn sie in durch die Hitze freigesetzt werden, das Vakuum in der Röhre beeinträchtigen würden. Genau um diese Verunreinigungen zu binden - dafür ist das Gettermaterial da....
Ich habe alte Röhren, die immer noch super funktionieren, bei denen der ursprüngliche Getterspiegel massiv reduziert ist...
Solange die Kathode noch emittiert, ist alles in Ordnung. Logischerweise eine nFrage der Zeit. Aber die Teile sind teilweise 30-40 Jahre alt.
PS: wenn es komplett weiß ist, dann hat die Röhre idR Luft gezogen und ist tatsächlich hin. Aber - auch das nicht immer...
diyMen
« Antwort #5 am: 2.01.2014 12:09 »
drinnlassen und weiter nutzen bis sich wirklich störende Altersymptome ergeben.  :topjob:
ansonsten ließt es sich grad so" Hilfe ich bin heute mit meinem Auto das erste Mal durch eine Pfütze gefahren, nun ist die Frontscheibe leicht dreckig, was mache ich bloß, wo kriege ich eine neue her?"  ;D
Offline Dazed
  • 83
« Antwort #6 am: 2.01.2014 20:13 »
Danke für die Infos!
Na ja... nach nun jahrelanger Bastellei ist mir so etwas noch nie aufgefallen, von daher wollt ich mich einmal über den Hintergrund informieren... gerade sind noch Semesterferien und ich kann mein Elektrotechnik Prof. nicht fragen... Bisher dachte ich immer nur Gettermaterial färbt sich lediglich weiß... Aber es ergibt schon Sinn, dass bei Wärme eine Reaktion mit anderen Materialien möglich ist  :angel:
Schönen Abend wünsch ich,
Daniel
Offline reiblues
  • 2
« Antwort #7 am: 19.01.2014 16:05 »
Hallo an alle,
ich bin neu im Forum und habe bisher als gelegentlicher Gast viele gute Tipps erhalten. Auch bei meinem Amp ( Bassman 100 ) habe ich bei einer der insgesamt ziemlich alten 6L6 GC eine braun-gelbliche Verfärbung des Gettermetalls  festgestellt. Der Amp hat deutlich früher als vorher übersteuert und  klang - wie ich meine -unsauber und verschwommen. Auch ein Nachstellen des Ruhestroms hat so gut wie keine Verbesserung gebracht. Der Sound ist wieder wie früher nachdem ich alle 6L6GC ausgetauscht habe.
Beste Grüße
reiblues
