Gitter Widerstand an Endröhren 6L6
  • 7 Antworten
  • 4001 Aufrufe
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
« am: 3.01.2014 11:07 »
Hi Zusammen,
ich hab an meinem Amp entdeckt, das die 4 6L6 verschiedene Gitterwiderstände haben (hoffe der Begriff ist korrekt)
in den meisten Amps (z.B. Marshall etc.) sind an der Stelle 5,6K verbaut.
Bei meinem sind an den beiden äußeren jeweils 5,6K verbaut und den beiden inneren je 10K.
kann mir jemand sagen, welchen Unterschied, oder Sinn das macht?
ich würde die komplett auf jeweils 5,6K umbauen, möchte aber nichts verändern, was dem Amp schaden könnte.
Muss ich dazu dann auch den Ruhestrom NEU einstellen? oder hat das in der Form keinen Einfluss..
Danke Euch für Eure Hilfe/Antworten
viele Grüße
und frohes NEUES!
Oliver
Offline WiderGates
  • 633
Re: Gitter Widerstand an Endröhren 6L6
« Antwort #1 am: 3.01.2014 12:22 »
ich hab an meinem Amp .....
Hei Oliver,
welcher amp?
welche Schaltung?
Schematic?
Das KANN durchaus im Sinne des "Erfinders" sein.
Dieter
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #2 am: 3.01.2014 13:19 »
das ist ein eher wilder Mix
OriginalAmp WAR.. Fender PA100
Wrude mal umgebaut zum Matchless Chieftain (wo man ein Röhrenpaar abschalten konnte, vermute das dann nur
noch die beiden mit 10K liefen, da das im Chieftain so original war)
Kürzlich habe ich die Vorstufe samt PI umgebaut auf JCM800 angelehnten Specs
Umschaltbar von 4 auf 2 Röhren hatte ich davor schonmal von einem Techniker, der mir die Endröhren neu gemacht und
eingemessen hat - ausbauen lassen.
Ich frag mich jetzt, was das für Auswirkungen auf Klang etc. hat, wenn ich den mal weiter aufdrehe - in der Wohnung
hab ich es bislang nur auf 12 Uhr position des Masters gebracht, was mir fast die Schränke verrückt und Fenster zerborsten hat (rein vom Gefühl her)
ist also nicht so einfach zu beantworten..
Netzteil, AÜ, Choke etc. ist noch alles soweit original 1974 (ansich baugleich ausgestattet wir ein damaliger Fender Twin)
Allerdings halt mal komplett umgebaut gewesen.
Olli
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #3 am: 28.01.2014 08:24 »
... ich wollte den Thread nochmal hochkramen und nochmal fragen
dazu siehe angehängter Schaltplanausschnitt
wenn ich den Gitterwiderstand der Endröhren ändere = R34 und R35 sind bei mir je 10K
Das resultiert noch aus der Schaltung (Chieftain) die vor meinem Umbau auf 2203 in dem Amp steckte.
R33 und R36 sind 5,6K Widerstände.
Wenn ich nun die beiden 10K (R34/R35) gegen 5,6K tausche, hat das einen Einfluß auf die BIAS Einstellung
und könnte die Röhren ggf. zu heiß fahren?
und welche Auswirkung hat das auf das Soundverhalten, wenn ich das so lasse?
Ich könnte mir vorstellen, das eventuelle Endstufenzerre hier nicht mehr symmetrisch läuft? oder wäre das "Gras wachsen hören"
Danke für Eure Hilfe vorab!
Oliver
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #4 am: 28.01.2014 08:51 »
der Wechsel hat keinen Einfluss auf den Bias, da dort im Ruhezustand praktisch
kein Strom fließt. Ob sich das Verhalten bei Übersteuerung ändert und wenn, ob
zum Besseren oder Schlechteren, musst du selbst mit deinem Ohr entscheiden.
Gruß, Peter
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #5 am: 28.01.2014 13:25 »
und Danke für die schnelle Info!
hab den Amp direkt an der Stelle mal angepasst - einen direkten Vergleich hab ich natürlich jetzt nicht,
aber ich bilde mir ein, der Gesamtsound ist eine Spur transparenter und straffer geworden - kann aber durchaus
Einbildung sein..
Oliver
  • 3.229
« Antwort #6 am: 28.01.2014 13:29 »
....kann aber durchaus Einbildung sein..
Oliver
Nicht kann, das ist Einbildung!  :devil:
Offline tubetone
  • 112
« Antwort #7 am: 28.01.2014 15:07 »
lach... okay  :bier:
