Nachbau Cornford Hurricane
  • 34 Antworten
  • 10735 Aufrufe
Offline geowicht
  • 399
Re: Nachbau Cornford Hurricane
« Antwort #30 am: 29.01.2014 13:25 »
Hallo Stefan,
nur kurz schon mal vielen Dank für deine Anmerkungen. Ich komme leider momentan wegen Stress auf Arbeit absolut nicht dazu mich mit dem Amp zu beschäftigen. Ich werde sobald es geht versuchen mich damit auseinander zu setzen.
Herzlichen Gruß
Gerhard
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #31 am: 9.02.2014 13:26 »
kurzer Zwischenstand:
Der Amp läuft! Hatte gleich die Eingangsbuchse falsch beschaltet   :facepalm: . Ich hab dann auch noch ziemlich gebraucht bis ich den Reverb am laufen hatte. Dafür kann ich jetzt einigermassen mit meinem Oszi umzugehen.  ;D      Effektweg ist jetzt auch wie im Originalplan und wird erst mal nicht wieder gegen das TT getauscht.
Mein erster Eindruck vom amp ist relativ positiv. Nebengeräusche sind kaum da, bzw treten erst auf  wenn man den gain voll aufdreht. Gleiches gilt für den Reverb, hier gibt es auch ein leichtes rauschen. Clean geht ganz gut, zumindest zu Hause, mit volume am Anschlag kanns anders aussehen. Der gain lässt sich sehr schön regeln. Der sound ist schön mittig bzw. sogar höhenbetont, für meine Verhältnisse fehlen noch etwas Bässe. Effektschleife funktioniert zumindes mit meinen Billigtretern sehr gut und der Tubescreamer vor dem amp wird auch sehr gut angenommen. A^ch ja, das Ding ist ziemlich laut wenn man aufdreht. Konnte es aber nur mal ganz kurz zu Hause machen, denn es kamen umgehend Beschwerden von meiner besseren Hälfte.
Ich bin jetzt erst mal beruflich 14 Tage unterwegs, aber dann werde ich ausgiebig testen und berichten. Ich denke das ein oder andere wird sicher noch zu ändern sein. Vorschläge gabs ja auch schon hier im thread. Jetzt bin ich aber erst mal happy dass er läuft.  :guitar:
Gerhard
  • 2.461
« Antwort #32 am: 10.02.2014 09:46 »
Hallo Gerhard,
Glückwunsch zur erfolgreichen Amp-Geburt!
Offline raffau
  • 745
« Antwort #33 am: 5.02.2015 09:32 »
hey geri,
wollte nachfragen ob du dein projekt erfolgreich abgeschlossen hast? kannst du kurz was dazu berichten?
merci raffa
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #34 am: 8.02.2015 08:53 »
Hallo raffa,
Nein bin noch nicht weiter. Beruflich bedingt ist es noch ne Baustelle. Aber er tönt ja immerhin  ;D
Grüße aus der ferne.
Gerhard
