ECC83, EL84 SE erster Röhrenverstärker
  • 106 Antworten
  • 62405 Aufrufe
Offline Quick
  • 25
Re: ECC83, EL84 SE erster Röhrenverstärker
« Antwort #105 am: 3.07.2014 13:07 »
Immer wieder neue Probleme :/
Der Amp lief jetzt ein paar Wochen durch und jetzt macht eine Röhre schlapp. Es ist ein metallisches Klappern im Lautsprecher zu hören. Wenn ich mit einen Schraubendreher leicht gegen haue wird das Geräusch lauter. Wenn ich die Röhren untereinander tausche habe ich das selbe Problem im anderen Lautsprecher. Kann die Röhre durch das viele rein und raus ziehen Luft gezogen haben?
Florian :)
  • 3.935
« Antwort #106 am: 3.07.2014 22:06 »
Florian :)
Hallo Florian,
hat sie jetzt ein weißes Mützchen?
Wenn nicht - sprich wenn das Gettermaterial immer noch silbern ist, dann ist auch das Vakuum intakt...
