Oszilloskop Hameg HM 412-3
  • 26 Antworten
  • 11380 Aufrufe
  • 2.384
Re: Oszilloskop Hameg HM 412-3
« Antwort #15 am: 9.01.2014 20:54 »
Mit dem Sinusgenerator geht dann man dann in den Eingang ?
Oder verfolgt man damit das Signal in der Schaltung ?
Und bitte was macht ein Funktionsgenerator ?
1. Teil der Frage:
Oszis haben meistens mindestens 2 Kanäle. Meistens geht man dann mit dem Signalgenerator nicht nur auf den Verstärkereingang, sondern parallel dazu noch auch einen Kanal des Oszis. Mit dem zweiten Kanal kann man dann beispielsweise das Signal verfolgen und mit dem Ursprungssignal vergleichen.
2. Teil der Frage:
Ein Sinusgenerator erzeugt nur einen Kurvenverlauf, nämlich einen Sinus.
Funktionsgeneratoren können daneben auch Rechteck (manchmal mit Einstellbaren Duty-Cycle), Dreieck, Sägezahn und bei manchen (teueren) kann man die Verläufe auch selbst definieren. Rechtecksignale sind beim Messen von HiFi-Verstärkern ganz nützlich um die korrekte Dimensionierung der Gegenkopplung zu testen.
mfg Sven
Meik_the_mechanic
« Antwort #16 am: 9.01.2014 21:05 »
 :facepalm:
Ich denke mal ich lese erst mal das Handbuch von meinem Oszi, und dann schau ich mir noch mal genau deine
Seite an Sven.
So einfach ist das nicht wie ich mir das gedacht habe.
 :gutenacht:
« Antwort #17 am: 9.01.2014 22:20 »
ja, sowas könnte man z.b. damit anstellen.
Ein Funktionsgenerator bildet schlicht eine Funktion nach.
So wie ein Sinusgenerator einen Sinus generiert, also die Funktion eines Sinus erzeugt, kann man auch andere Wellenformen erzeugen. Einfach z.b. Rechteck, Dreick, Rampe…
Bis hin zu bereits modulierten Signalen oder Signalen mit unterschiedlichen Frequenzen, White Noise etc.
EDIT: 2te Seite des Thread übersehen, sorry :)
Offline Gregory
  • 457
« Antwort #19 am: 10.01.2014 16:54 »
Hier geht ja die Post ab :-) Ich hab mir nun Messpitzen 1:1 und 1:10 geschossen...Und einen Funtktions oder zumindest Sinusgenerator werde ich wohl selber basteln. Mal schauen.
Meik_the_mechanic
« Antwort #20 am: 10.01.2014 20:17 »
Eine Frage hab ich noch zu den Tastköpfen.  :help:
In der Bucht gibts ja viel aus China für wenig Geld, aber nach meinem Handbuch passen die alle nicht so richtig.
Mein Oszi hat 20 Mhz, aber ein10:1 Tastkopf soll nach Handbuch 100Mhz Bandbreite haben  ???
Soll ich jetzt den 20er oderden 100er nehmen ?
Die Hameg Tastköpfe sind ja richtig teuer  :o
Schönes Wochenende
Wünscht euch Meik  :bier:
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #21 am: 11.01.2014 00:12 »
Außer Sinussen auch noch rechteck- und sägezahnförmige Spannungsverläufe erzeugen.
In der Praxis sind reinrassige Sinusgeneratoren selten, außer man baut sie selbst. Vor allem fr die "erschwinglichen" Geräte  sind mit  standardisierten Generatorbausteinen aufgebaut, die mit wenig Außenbeschaltung auskommen und alle drei Signalarten erzeugen können.
Beate
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #22 am: 11.01.2014 01:17 »
Hallo an Alle,
eine alternative ist wenn auch beschränkt noch ein Rechner und die Soundkarte. Die Beschränkungen sind einerseits die Amplitude und anderseits die Frequenz. Im Audiobereich für einfache Tests am Amp input ist es für mich zumindest ausreichend. Als Soundgenerator Software nutze ich puredata, funktioniert eigentlich ähnlich wie Simulink nur eben hauptsächlich für Audio. Damit liesen sich Effektgeräte auch einfach nachbauen ;) aber die Einstiegshürde ist IMO ziemlich hoch. IMO sogar höher als in Vim. Dafür sind FFT, Rauschen, Sinus... nur ein paar bang!s entfernt. Irgendwann muß ich einmal probieren convolution in pd zu betreiben. Ganz ehrlich glaub ich daß im Herzen des Kempers nicht wirklich etwas anderes drinnsteckt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://puredata.info/
Dedizierte Funktionsgeneratoren sind aber sicher einfacher zu bedienen und haben sicher weiterer entfernte Limits bezüglich Amplitude und Frequenz.
Sepp
Meik_the_mechanic
« Antwort #23 am: 15.01.2014 21:22 »
Bevor ich mir einen Rechner schieße besorg ich mir lieber einen alten Funktionsgenerator in der Bucht.
Heute z.B. habe ich einen Philips PM5131 für knapp über 50 Euro ersteigert  ;D
Bei den Meßspitzen habe ich mich auch für etwas bessere Entschieden.
Jetzt fehlen nur noch ein paar Hochlastwiderstände und dann geht es Los.
Meinen POS 100 kann ich ja leider nicht als Lastwiderstand missbrauchen.
So denn mal  :gutenacht:
Offline limbus
  • 39
« Antwort #24 am: 15.01.2014 22:37 »
Hallo Leute,
wg. Funktionsgenerator, ich hab mir mal das da:
http://www.----.de/itm/2MHz-DDS-Function-Signal-Generator-Module-Sine-Triangle-Square-Wave-TTL-Output-/170908073008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27caea3c30
besorgt.
Da kann man nicht gegen an löten.
Friedel
  • 3.229
« Antwort #25 am: 15.01.2014 22:55 »
Dein Link funktioniert nicht!
Offline limbus
  • 39
« Antwort #26 am: 15.01.2014 22:59 »
XXXX ist die Bucht.
Die Forensoftware ändert das ohne Warnung.
Friedel
