Dynacord Reference 502
  • 7 Antworten
  • 4643 Aufrufe
Offline Tenner
  • 2
« am: 9.01.2014 10:01 »
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Vor ein paar Wochen habe ich einen Dynacord Reference 502 erstanden.
Das dieser defekt und mit den "falschen" Röhren bestückt war (6L6 statt EL34), war beim Kauf klar.
Der Amp hatte keine Ausgangsleistung, soll heißen, auch bei voll aufgedrehter Lautstärke war aus dem Lautsprecher kaum etwas zu hören.
Die Vorstufe konnte ich als Fehlerquelle ausschließen, da ein über den Masterbreak angeschlossenes Korg A3 die gleichen Ergebnisse liefert. Also anhand des Schaltplan die Endstufe durchgemessen, alle Spannungen soweit ok.
Neue Röhren bei TT bestellt (vielen Dank für die extrem schnelle Lieferung), und zunächst mal die ecc81 erneuert. Und siehe da, deutlich mehr zu hören. Allerdings immer noch nicht so wie es sollte. Aufgedreht sollten einem bei dem Amp die Ohren wegfliegen, mehr als erhöhte Zimmerlautstärke ist jedoch nicht zu erreichen.
Als nächstes habe ich dann die 6L6 gegen neue EL34 getauscht und den Ruhestrom eingestellt. Hat aber auch nichts gebracht.
Was auffällt, wenn der Amp voll aufgedreht ist und man in die Saiten langt, funkt es in der Funkenstrecke die parallel zum Übertrager liegt.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Grüße Tenner
Offline loco
  • 1.773
Re: Dynacord Reference 502
« Antwort #1 am: 9.01.2014 11:37 »
Die Widerstands-Kondensator-Kombi am Ausgangstrafo ist häufig fehlerhaft.
Oder konkreter; die kleinen blauen Kondensatoren sind spannungsmäßig zu
knapp bemessen und schlagen durch.
Gruß --.- Dieter
P.S:Die Funkenstrecke sollte ebenfalls überprüft werden.
« Letzte Änderung: 9.01.2014 11:39 von loco »
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #2 am: 9.01.2014 16:31 »
Der läuft mit 6l6GC genauso gut wie mit EL34. Zusätzlich kannst du den Amp noch auf 240V umloeten am NT.
Lg
Kai
Gruß --.- Dieter
Offline Tenner
  • 2
« Antwort #3 am: 10.01.2014 12:06 »
erst mal danke für eure Hilfe.
die Widerstands-Kondensator-Kombi habe ich geprüft, ist soweit i.O.
Der Fehler ist jetzt auch gefunden, der saß mehr vor dem Verstärker. Der angeschlossene Lautsprecher hatte zwar eine Impendanz von 4Ohm (war am Verstärker auch so eingestellt), war aber ansonsten für den Verstärker vollkommen ungeeignet.
Nachdem ich mir einen Jensen C12N besorgt und angeschlossen habe, war wieder alles gut.
Kai, ich weiß das der auch mit 6L6 läuft, die Schaltung und der Ausgangsübertrager sind aber für EL34 ausgelegt und ich wollte zunächst mal die Röhren als Fehlerquelle ausschließen.
Auf 240V war der Amp schon als er zu mir kam.
Hast du deinen noch? Welche modifikationen hast du durchgeführt bzw. was kann man alles machen?
Sollte jemand noch einen Reference 502 loswerden wollen, ich hätte ggf. interesse.
Grüße Tenner
  • 906
« Antwort #4 am: 10.01.2014 16:47 »
man kann sehr viel mit guten Röhren in der Vorstufe rausholen. Die Höhen nerven relativ schnell an dem Amp, da könnte man was machen und die Zerre ist gut aber speziell. Ansonsten hat das Teil ja alle erdenklichen Features. Aber hier im Forum ist einer, der schon extrem viel mit den Dingern zu tun hatte, ich hatte nur zwei - such mal mit der Suche..
lg
Kai
Offline Jan Skovmand
  • 1
« Antwort #5 am: 28.01.2014 12:49 »
Hi All
First sorry for not speaking german. I hope you`ll be able to undestand me anyway :-)
I`ve got an Dynacord Ref. 1000 and I had the same problem with the sparks and all and found out that you need load from a speaker to not get the sparky thingy.
Even though most amps in the referance series are born with L34 you can use more than L34.  And yes you need to bias the darn thing anyway.
Regards
Jan S
Grüße Tenner
Offline Racing
  • 78
« Antwort #6 am: 3.11.2014 03:04 »
Hallo alle!
Jan.
As the Johnny come lately then. Just picked up a Dynacord Reference 502 that was real low on output too. As i presume you´re familiar with the amp contains a lot of electromechanical contacts.
In my case it was mainly a matter of cleaning these out with rubbing alcohol and isopropanol. That done,i cleaned the entire working parts of the amp out, that done all i had to do was reset bias and we were back in business.  :topjob:
That said i agree with others on here that these amps carry with them a distortion that is rather..different. Not bad nor good,just..different.
As it wasn´t to my liking i opted to reset the amp as far as topology for the phaseinverter as well as portions of the preamp,and indeed distortion focus shifted as expected and in turn was also harmonically enhanced.
For tutorial videos please check YT out. The stocker is presented in a video simply called "Reference 502" and the 1st version of the modified unit as "Dynacord Reference 502".
I expect further modifications to take place in the absolute near future.
What has impressed the living daylights out of me with it is the build quality. Sound and emphasis of sound can always be argued as it is a matter of taste,however the actual layout and build is just mindblowing as you start to really look into it. I do tubeamps for a part time living and as such have had my nose into more tubers than i care to remember and the Reference 502...is by far the most thought through design as of yet IMO
It is,for lack of better description,very "German" to the build...and my hat´s certainly off.
I´ve also seen remarks on here as to decreasing B+ voltage for the plates of the EL-34´s. My advice is..don´t. The inherent harshness and shrills of the amp does not lie therein.
Reason for it is all preamp and phaseinverter.
As i opted to reset the phaseinverter the amplification of it has increased and although beyond the scope of the designers of the amp at one time i´m therefore going to install a regular PPIMV pot and in turn increase the value of the "master" volume control. The idea is of course to be able to dial in more distortion at will,and should the need arise.
FWIW,pleae check out the videos (and more are to come) as it explains what´s been done better than words.
Offline Racing
  • 78
« Antwort #7 am: 5.11.2014 21:38 »
The next two steps have been taken.
First up,as shown in the pics,the implementation of a PPIMV setup
Second..the install of a 250kA pot for the former mastercontrol,which is now a gaincontrol for the phaseinverter. That and i jumpered the 240k resistor inline upstream of the masterpot.
Difference is like night and day,and the one walking up to the amp complaining about lack of distortion needs to have his head examined   :sex:
Fresh vids coming up,and i´ll post about it as they are..
