6505 Combo - Signal trotz runtergedrehtem Master
  • 5 Antworten
  • 4258 Aufrufe
ich hab hier mal wieder was richtig interessantes:
Ein Peavey 6505 Combogerät, bei dem die Regler nichtmehr funktionieren.
Gitarre rein, dann hab ich trotzdem Signal, obwohl die Master auf 0 stehen. In beiden Kanälen.
Auch wenn die Gains auf 0 stehen, kommt noch Signal.
Endstufe arbeitet einwandfrei, getestet über den Return.
Regler scheinen in Ordnung, habe ich durchgemessen.
Jemand Ideen wo man da suchen könnte?
  • 2.384
Re: 6505 Combo - Signal trotz runtergedrehtem Master
« Antwort #1 am: 11.01.2014 22:25 »
Wie ist den der Aufbau? Sitzen die Potis auf einer extra Platine? Evtl. hat diese (und damit die Potis) keinen Massbezug mehr zur restlichen Schaltung?
mfg Sven
« Antwort #2 am: 11.01.2014 23:09 »
Aufbau ist ähnlich dem Classic; also 3 Platinen im U mit Drahtbrücken verbunden.
Und nein, Platinenmasse liegt auf Gehäuse/Gerätemasse. Hab ich schon gemessen.
Hab schonmal vermutet, dass ein Filterelko defekt ist und das Signal über die Versorgungsspannung kommt.
Muss ich morgen mal checken, sonst fällt mir da nicht viel zu ein.
  • 1.243
« Antwort #3 am: 12.01.2014 11:25 »
Hallo Swen,
lustigerweise habe ich das gleiche Symptom bei einem meiner Bugeras (6260). Der andere ist komplett still bei Volume 0.
Beide Kanäle sind betroffen. Der hat ja so ungefähr die gleiche Schaltung-"hüstel" :devil:
Ein richtiges Master haben die Teile ja nicht. Ich hatte schon gedacht das evtl. Signal über die Loop einstreut, die Kabel sind da im Bündel vorbei geführt. Allerdings ist das bei beiden Amps gleich (schlecht) gelöst.
« Antwort #4 am: 12.01.2014 19:35 »
Hallo Robin,
ich rede hier nicht von dem üblichen Übersprechen, bei zugedrehtem Master.
Ich meine richtig Pegel - ohne Powerbrake nicht auszuhalten  ;)
Offline Chryz
  • 1.395
« Antwort #5 am: 12.01.2014 22:40 »
Moin Swen,
kannst du das Signal nicht von der Endstufe Richtung Gain-Poti verfolgen und schauen, wo es einkoppelt? Dann hast du zumindest einen Anhaltspunkt wo du suchen musst.
mfg
Chryz
