Anodenspannung VOX AC 30
  • 3 Antworten
  • 4843 Aufrufe
Offline kurt1234
  • 34
« am: 30.07.2005 16:16 »
 :)hallo
kann mir jemand sagen wie hoch die Anodenspannung beim Vox AC 30 /1960 top boost ist? Ich möchte gerne einen nachbauen, aber im Schaltplan ist keine Anodenspannung angegeben.
mfg kurt1234 ???
Offline Mr. Class A
  • 228
Re: Anodenspannung VOX AC 30
« Antwort #1 am: 30.07.2005 18:34 »
Hallo Kurt1234.
Um die 320V an B+ und damit den Anoden der EL84, nach der Siebung dann etwas weniger. Kann sein, dass die Anodenspannung gerade bei den 60er Modellen um 20-30V höher lag, was der Einsatz des 82 Ohm Kathodenwiderstands zumindest nahelegen würde. Ist der Kathoden-R bei Dir im Schaltplan aber um die 50 Ohm, so kannst Du von den 320V nach der Gleichrichtung ausgehen.
D.h. Du benötigst bei Verwendung einer Gleichrichterröhre GZ34 einen Netztrafo mit 275V sekundär, bei Diodengleichrichter  :-[ etwa 250V.
Viel Erfolg!
  • 12.953
« Antwort #2 am: 30.07.2005 18:46 »
die Angaben von "Class A" kann ich bestätigen. Das sind auch in etwa die Spannungen die ich bei einem 69er Modell gemessen habe.
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #3 am: 30.07.2005 22:15 »
Hallo Kurt,
320 bis 330 V bei einem 67-er Modell und bei einem 94-er Reissue jeweils mit GZ34. Ca. 10 Volt in Ruhe über dem Kathodenwiderstand (50 Ohm).
Die Werte zum Netztrafo von ClassA passen.
Anmerkung noch zum Kommentar von Mr. Class A:
Die 82 Ohm kamen nur bei den nicht Top Boost Modellen zum Einsatz. Die El84 laufen im AC 30 ausserhalb der Spezifikation. Daher immer ein gematchtes Quartett bei sich haben  8).
PS: Rory ist mal so ein Teil auf der Bühne abgefackelt, und die Ami`s dachten schon es wäre ein Show Effekt. Herr Gallagher fand das gar nicht schön, dass sein 64-er AC rauchte  :police:
Das Problem ist die Überlastung des Netztrafos. Da gabs mal hier im Forum eine Zeichnung zum Verbessern:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=198.0
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=1711.0
http://www.schenk-audio.de/-----Bilder/GZ34_NTC_3.gif
Michael
