Ersatz für Becherelkos
  • 4 Antworten
  • 3006 Aufrufe
Offline fischkopf2010
  • 13
« am: 16.01.2014 17:42 »
hab mal eine, sagt jetzt nicht "dumme", Frage.
In der Endstufe vor meinem dicken Bauch steht eine GV 150. In der
sind im Netzteil 3 Becherelko´s  mit je 100µF. Die möchte ich ersetzen,
da mein Händler vor Ort die nur mit 450V führt hab ich mir überlegt
sie durch, jeweils, 2 in Reihe geschaltete 220µF - 400V zu ersetzen.
Die 450V Typen sind mir fast zu eng, da die Leerlaufspannung (ohne
Röhren) doch die 400V stark überschreitet.
Habe an anderer Stelle, hier im Board, gesehen das es eine Variante
mir Parallelwiderständen gibt. Frage ist das nötigt?
Gruß Andreas
Offline earnst
  • 476
Re: Ersatz für Becherelkos
« Antwort #1 am: 16.01.2014 17:53 »
meiner Meinung nach ja. Die Spannung verteilt sich sonst über den beiden Elkos recht willkürlich (Fertigungstoleranzen, unterschiedlicher Leckstrom) und so kann ein Elko dann doch zu viel abkriegen. Ist zwar bei deinem 400 V-Ersatz für 450 volt-Typen eher unwahrscheinlich - aber besser is scho. Normalerweise nimmt man z: B. 250 V-Typen um auf 500 V zu kommen - ist ja auch ein Kosten- und Baugrößenfaktor.
Mit den Widerständen schlägst aber noch zwei weitere Fliegen mit einer Klappe: Du hast automatisch Bleederwiderstände, die für 's Entladen der Elkos bei Power-off sorgen und die Leerlaufspannung (ohne Röhren) fällt je nach Dimensionierung der beiden Rs nicht ganz so hoch aus...
mfg ernst
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #2 am: 16.01.2014 18:07 »
Oder direkt 500V Typen,
z.B. JJ oder F+T
Offline orange1969
  • 452
« Antwort #3 am: 16.01.2014 20:42 »
... Die 450V Typen sind mir fast zu eng, da die Leerlaufspannung (ohne
Gruß Andreas
Guten Abend,
irgendwann haben wir mal gelernt, daß es in Drehstromnetzen bestimmte Konfigurationen von Kurzschlüssen gibt, bei denen die Spannung zwischen den Phasen zwischen Phase und Null ansteht.
Sicherheitshalber sollte jeder Kondensator deshalb für Wurzel3 mal pos. Betriebsspannung ausgelegt sein.
Deshalb in Reihe schalten und Spannungsteilerwiderstände verwenden.
(Oder einen Spannungskonstanter einsetzen.)
MfG
Orange1969
« Letzte Änderung: 16.01.2014 20:44 von orange1969 »
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #4 am: 16.01.2014 20:59 »
In der Theorie gebe ich orange1969 Recht, in der Praxis kann davon ausgegengen werden, daß 450V-Elkos ohne Störung in einem Amp mit einer Leerlaufspannung (!) von etwas über 400V laufen ... mit Elkos der 500v-Klasse dürftest du endgültig im sicheren Bereich sein. Wobei sichelich noch andere Gründe, neben der nominalen Spannungsfestigkeit, für Elkos von JJ oder F+T als sinnvolle Alternative zu "Wald- und Wiesen-Kondensatoren" spricht.  ;D
Achtpanther
