Zwei kurze Fragen zur TT CAB SIM
  • 3 Antworten
  • 2739 Aufrufe
Offline QOTSA_Lover
  • 134
« am: 18.01.2014 12:54 »
Hallo Zusammen,
habe mir die TT CabSim bestellt, da ich in meiner Freizeit immer gerne so einfachere Projekte zusammenbastel.
Bin allerdings kein Elektro-Fachmann oder ähnliches.
Ich bräuchte daher bei zwei kleinen Sachen eure Hilfe...
Am 1. Tag habe ich lediglich die Platine bestückt. Ist an sich auch recht gut gelungen. Jedoch ist sie mir von meiner "Werkbank" aus ca. 1m Höhe heruntergefallen und so blöd aufgeschlagen, dass von dem Monacor Line-Übertrager ein Eck weggebrochen ist. Ich habe die Stelle auf dem Foto markiert.
Frage1: Funktioniert das Bauteil trotzdem noch? Kann ich die CabSim noch verwenden  :-[
Frage2: Der Line-Übertrager hat zwei Laschen, die lt. Layout der Platine auf Masse gelegt sind. Ich habe diese Laschen jetzt auf der Platine mit verlötet, da hier zwei Lötringe auf der Platinenunterseite waren. Ist das so richtig?
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe und ein großes Lob an den Erschaffer dieses Bausatzes. Hat Spaß gemacht das Teil zusammen zu bauen.
Thomas
  • 2.384
Re: Zwei kurze Fragen zur TT CAB SIM
« Antwort #1 am: 18.01.2014 16:37 »
Antwort 1: Sieht auf dem Bild so aus, als hätte es nur den Wickelkörper aus Kunststoff erwischt. Das ist dann kein Problem.
Antwort 2: So ein Übertrager hat im Vergleich zu anderen Elektronikbauteilen ein recht hohes Gewicht. Indem du die Laschen zusätzlich noch festgelötet hast, hast du die elektrisch wichtigen Lötstellen mechanisch entlastet. Passt also auch.
Viel Spass mit deinem CAB SIM ;)
mfg Sven
« Antwort #2 am: 18.01.2014 17:51 »
Sven war schneller.
Sollte der Übertrager etwas abbekommen haben, so wirst Du es sicherlich hören oder auch gar nichts mehr hören. Dann muss ausgetauscht werden. Die Notwendigkeit scheint aber nicht zu bestehen.
Offline QOTSA_Lover
  • 134
« Antwort #3 am: 20.01.2014 19:39 »
Super!!!
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Das Teil ist nun zusammengebaut und wird in der nächsten Probe gleich getestet...  :topjob:
