Frage zum Lummerland
  • 7 Antworten
  • 3632 Aufrufe
« am: 18.01.2014 12:55 »
wahrscheinlich ist's eine blöde Frage, aber ich hab hier im Forum nichts dazu gefunden: Welche Funktion haben R25 und C10 zwischen den Anoden der Endstufe? In der ersten Version des Schaltplans waren die nicht drin.
Gruß Axel
Offline Del Pedro
  • 730
Re: Frage zum Lummerland
« Antwort #1 am: 18.01.2014 13:05 »
Hi Axel,
ich denke damit werden die Höhen beschnitten (ohne dass ich wüßte warum). Der Madamp A15 den ich vor ewigen Zeit mal hatte hatte die Sache schaltbar ("smooth"; 10n und 10k bzw. 8k2). Beim Madamp fand ich den Schalter aber unbrauchbar, für mich klang das immer gleich muffig.
Aber Dirk wird sich wohl was dabei gedacht haben :)
Peter
Peter
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #2 am: 18.01.2014 13:33 »
Hallo Axel,
der Peter hat es richtig beschrieben. Wurde hier auch mal nachgefragt.
Schaltungsdetail beim Suhr Badger 30
Gruß Klaus
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #3 am: 18.01.2014 14:01 »
Wenn ich mich nicht irre, ist das ein sogenanntes Boucherot oder Zobel-Glied und dient zur Frequenzgangmanipulation des Ausgangsübertragers. Google verrät dir sicher mehr dazu.
Gruss Casim
« Antwort #4 am: 18.01.2014 14:40 »
Hallo an Alle,
vielen Dank für die raschen Antworten  :topjob:
Da ich nicht wusste wie diese Schaltung heißt, konnte ich auch nicht fündig werden werden. Dank eurer Antworten und den Links ist nun alles klar  ;D
Danke nochmals,
Axel
« Antwort #5 am: 18.01.2014 17:53 »
ja, Zopel ist das Stichwort ABER in der theoretisch richtigen Abstimmung hat mir der Zopel nicht gefallen. Die verwendeten Werte wurden daher mittels Gehör ermittelt.
« Antwort #6 am: 18.01.2014 18:00 »
...ABER in der theoretisch richtigen Abstimmung hat mir der Zopel nicht gefallen. Die verwendeten Werte wurden daher mittels Gehör ermittelt.
:topjob: :topjob: :topjob:
Gruß Axel
  • 2.461
« Antwort #7 am: 20.01.2014 11:00 »
die 10k/2200pf sind wohl auch das, was im Badger verwendet wird. Man kann das auch auf der Sekundärseite des AÜ machen (dann ist es ein Zobel-Filter), allerdings muss man dann beim Widerstand um den Faktor 1000 runter und beim Kondensator um den Faktor 1000 rauf = 10R/2u2f. Ich habe mir diese Kombination in eine kleine Effektbox eingebaut und kann sie - sofern der Amp mehr als eine Lautsprecherbuchse hat - zum betriebenen LS parallel anschließen.
Der nächste Schritt wäre jetzt wohl, noch zwei Schalter einzubauen, so dass ich verschiedene Widerstands- und Kondensatorwerte testen kann :)
