TT SG 5 Kleber ?
  • 23 Antworten
  • 11433 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
TT SG 5 Kleber ?
« am: 18.01.2014 16:16 »
möchte das erste mal ein Headshell Tolexieren, habe also keine Erfahrungen.
Habe heute ein kleines Brett zu Testzwecken mit dem TT SG5 Kleber mit Tolex bezogen.
Kleber auf Holz und Tolex aufgetragen, ca. 40 Min ablüften lassen, dann Tolex und Brett zusammen gefügt. Mit Gummirolle ordentlich angedrückt.
Nun nach 4 Std. geschaut, wie fest das Tolex auf dem Brett klebt.
Das Ergebnis überzeugt mich nicht. Es hält zwar, aber ohne besonders viel Kraftaufwand kann ich das Tolex vom Brett ziehen.
Glaube nicht, das die Ecken mit der Klebkraft später am Headshell halten.
Jetzt frage ich mich ist das normal, oder muss ich auf noch etwas achten?
Temperatur im Raum ist so ca. 14°C.
Christoph
  • 12.970
Re: TT SG 5 Kleber ?
« Antwort #1 am: 18.01.2014 18:12 »
dann hast du etwas falsch gemacht.
War der Kleber sehr flüssig ?
Versuch mal das Geklebte mit einem Fön zu reaktivieren (leicht erwärmen) und nochmal zu verkleben.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 18.01.2014 18:36 »
die Konsistenz des Klebers ist so wie ungeschlagene Sahne (im Becher), also ziemlich flüssig. Holzleim dagegen ist deutlich dickflüssiger.
Erwärmt und wieder ordentlich angedrückt hatte ich mein Teststück vorhin schon.
Nach dem erwärmen ist die Klebkraft aber auch nicht stärker.
Christoph
  • 12.970
« Antwort #3 am: 18.01.2014 22:19 »
dann stimmt etwas nicht. Wurde der Kleber unterkühlt bzw. zu kalt gelagert ?
Versuche den Test nochmal in normaler Raumtemperatur.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #4 am: 20.01.2014 14:03 »
habe den Kleber erst Freitag von euch bekommen. Kühl gelagert hab ich den auch nicht.
Wie soll die Konsistenz denn sein?
Christoph
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 25.01.2014 09:25 »
hat sich erstmal erledigt.
Christoph
  • 2.384
« Antwort #6 am: 25.01.2014 10:38 »
Falls mal jemand ein ähnliches Problem hat und über die SuFu hier landet, wäre es schön wenn du schreiben würdest wie es sich erledigt hat. :)
mfg Sven
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #7 am: 25.01.2014 22:28 »
habe den Kleber zurück geschickt. Was daraus wird kann ich noch nicht sagen.
Das Tube Town Team schaut sich den Kleber an, wenn er dort ist.
Mein Projekt (Tube Reverb Bausatz) hab ich jetzt mit Ponal Express geklebt.
Das hat gut funktioniert.
Christoph
  • 12.970
« Antwort #8 am: 27.01.2014 12:45 »
Hallo Christoph,
Kurze Frage noch zur Rücksendung: war der Kleber bei Dir dünnflüssig oder dick und steif ?
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #9 am: 28.01.2014 20:04 »
Hallo Dirk,
hab ich eben erst gelesen.
Hat sich aufgrund des Telefonates wahrscheinlich schon erledigt.
Aber der vollständigkeit wegen, der Kleber ist zu mir sehr flüssig angekommen.
Christoph
  • 12.970
« Antwort #10 am: 28.01.2014 22:03 »
leider kann sich nicht mehr klären lassen, worin das Problem bestand, denn der Kleber der zurück gekommen war, wurde längere Zeit unter 5 Grad gelagert (die Dose war eiskalt) und "gekippt". Das merkt man daran, dass der Kleber wie Analogkäse in der Dose wirkt, also recht fest aber dennoch elastisch ist. Da die Lieferung am Montag morgen angekommen ist, vermute ich, dass der Kleber das WE irgendwo in einem nicht beheizten Post-Depot verbracht hatte.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #11 am: 28.01.2014 22:14 »
das tut mir leid, das der so bei euch angekommen ist.
Aber ich kann versichern, das er bei mir sehr flüssig angekommen ist.
Ich weiß leider nicht, mit wem ich vorhin am Telefon gesprochen habe, aber derjenige sagte mir,
das die korrekte Konsistenz so wie Holzleim ist.
Dann danke ich natürlich für die Kulanz.
Christoph
  • 12.970
« Antwort #12 am: 28.01.2014 22:29 »
Nein, nicht ganz so dick.
« Antwort #13 am: 29.01.2014 06:19 »
Moin Dirk,
das könnte im "Winter" oder zumindest dann, wenn niedrige Umgebungstemperaturen  herrschen, ein Problem sein.
Wir haben ausgerechnet bei DPD die Erfahrung gemacht, das Temperatursensitive Elemente dort auf dem Transportweg Schaden nehmen.
Woran das genau liegt kann ich nicht sagen, aber wenn Teile quasi "Tiefgefrostet" ankommen und alles was aus Kunststoff war, wie Glas zersplittert ist,
dann ist das schon recht seltsam.
Offline orange1969
  • 459
« Antwort #14 am: 29.01.2014 08:16 »
... vermute ich, dass der Kleber das WE irgendwo in einem nicht beheizten Post-Depot verbracht hatte...
Guten Morgen allerseits,
da ich mich demnächst um einen "wirtschaftlichen Totalschaden" kümmern will (Lee Jackson XLS1000 Topteil), stellt sich für mich die Frage was am vernünftigsten ist:
1. Bei TT ein fertig betolextes Standard-Headshell ordern
2. nacktes Headshell ordern und mit Ponal tolexen
3. bis zum Sommer warten
(theoretisch könnte ich den Schrotthaufen auch verkaufen aber da ist irgendwie die Hemmschwelle zu groß)
Zu Option 1 stellt sich für mich die Frage, ob TT auch mit Fremdtolex beziehen würde (z.B. Mojotone Plum Levant Tolex  #7312105) wenn ich es kostenfrei zuschicken würde ?
Schönen Tag noch
Orange1969
