Tone-Stack beim 2203 "liften"
  • 5 Antworten
  • 2815 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« am: 20.01.2014 13:13 »
(ich weiß, zu viele Anglizismen im Titel)
ich wollte versuchen bei meinem 2203 Klon so etwas wie beim Dumble (PAB - Preampboost) zu machen: das Tone Stack durch Unterbrechung von der Masse am Mid wegzuschalten und dadurch einen Boost zu erreichen (bei dem das TMB nat. nicht mehr greift).
Das hat insofern nicht funktioniert als daß es dem Tone-Stack egal war. Also kein Lautstärke Sprung. Das versteh ich nicht: kein Unterschied zwischen TS auf Masse / nicht auf Masse. Ob sich die TMB Potis noch regeln ließen (ohne Mid-Masse) kann ich leider nicht sagen, weil ich das dann nicht mehr probiert habe.
Darf ich annehmen, daß das (PAB) bei einem Marshall Tone-Stack so nicht funktioniert? Einen Fehler im Aufbau habe ich nicht gefunden, insbesonders weil das TS ja gut funktioniert.
Kann mich wer erhellen?
Hans-Jörg
Offline AndreasL
  • 194
Re: Tone-Stack beim 2203 "liften"
« Antwort #1 am: 20.01.2014 13:27 »
ist irgendwo vielleicht noch eine Masseverbindung gegeben?
Bei meinem Marshall EL34 SE Amp mit TMB Stack hab ich das auch schaltbar gemacht (übers Poti), normalerweise sollte es wunderbar funktionieren!
Andy
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #2 am: 20.01.2014 13:33 »
Nein, nur am Mid Ausgang auf Masse.
Na ja, am anderen Ende hängt das MV ebenfalls mit Masseverbindung.
Hans-Jörg
Edit: habe dieses TS:
« Letzte Änderung: 20.01.2014 13:48 von Hans-Jörg »
  • 2.461
« Antwort #3 am: 20.01.2014 17:19 »
Hallo Hans-Jörg,
das hätte funktionieren sollen. Die Rocca-Mod hat ja das unveränderte 2203/04 Tonestack.
Ich persönlich finde diese Variante aber zu krass und nehme stattdessen lieber ein 100k log Mittenpoti, dann kann ich den Boost feiner regeln. Das ist dann allerdings nicht fußschaltbar, was man mit dem "Lift-Switch" hinbekommen kann.
Statt die Masseverbindung ganz zu kappen, kann man auch einen Widerling parallel mit einem Kondensator dazwischen schalten, z.B. 33k II 5000pf (Mesa Boogie Mark II). Ich habe für einen dezenten Lowmidboost mit Erfolg 22k II 22nf verwendet. Das Ohr entscheidet.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #4 am: 20.01.2014 17:36 »
vielen Dank für deine Erläuterungen.
Daß ich nichts gehört habe, kann vieleicht daran gelegen haben, daß ich das PPIMV (ein nachträgliches LARMAR) ganz zugedreht gehabt hatte, weil es noch sehr früh am Morgen war. Das kann den Boost beeinträchtigt haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Ich werde aber auch deine 2. Variante ausprobieren. Ein 50k Mid habe ich schon drinnen und ist tatsächlich besser als das 25k. Ein 100k wäre auch interessant.
Edit: ich habe nicht den Rocca-Mod, hatte nur gerade dieses Layout bei Hand  ;)
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 20.01.2014 17:38 von Hans-Jörg »
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #5 am: 23.01.2014 13:27 »
O.K., habe den Fehler gefunden, warum das liften nicht reagiert hat: hatte irrtümlich im Slope einen 4k7 statt 47k drin.  :facepalm:
Jetzt gehts - ist aber nicht der Heuler. Fliegt wieder raus.
Werde den 2203er jetzt so belassen wie er ist (Larrys Bluesy Mod mit Valve Wizzard Bootstrapped KF mit 47k Kathode) weil er gut klingt und das Boosten meinem SFT Klon überlassen.
Hans-Jörg
« Letzte Änderung: 23.01.2014 13:33 von Hans-Jörg »
