VHT Special 6 6v6 hoher Ruhestrom?
  • 7 Antworten
  • 4229 Aufrufe
Offline Poppy Man
  • 100
« am: 21.01.2014 14:52 »
Servus Leute,
nachdem ich schon einige Modifikationen am Verstärker vorgenommen habe und letztendlich wieder von einer 5881  auf die ursprüngliche 6V6 zurückgewechselt habe, wollte ich mal testweise den Ruhestrom messen. Dabei kamen 43ma bei 325V plate voltage heraus. Ist das nicht um einiges zu hoch?
Kathodenwiderstand ist der originale 470ohm. Müsste ja demnach etwa 14W Verlustleistung sein, dies wäre ja schon ausserhalb der Spezifikationen.
Muss ich mir deswegen Sorgen machen oder doch lieber den Ruhestrom verringern?
MfG
Max
Re: VHT Special 6 6v6 hoher Ruhestrom?
« Antwort #1 am: 21.01.2014 16:01 »
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #2 am: 21.01.2014 17:45 »
cool, meine Sammlung nützlicher links vergrößert sich langsam.
Danke Jürgen!
Ich hab hier im Forum noch keine Sammlung nützlicher und verifizierter tools gefunden. Fehlt die wirklich?  ???
« Letzte Änderung: 21.01.2014 17:47 von geowicht »
« Antwort #3 am: 21.01.2014 18:13 »
Danke Jürgen!
sowas gab es imho mal - frag aber nicht wo...  ???
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #4 am: 22.01.2014 01:00 »
guckst Du hier => http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
Klasse Tool, danke! Wie sollte ich nun vorgehen um den richtigen Widerstand herauszufinden? Habe 20,7V an der Kathode, geteilt durch 33ma ergäben dann ja ca 625 Ohm. Stimmt das soweit?
MfG
Max
« Letzte Änderung: 22.01.2014 01:04 von Poppy Man »
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #5 am: 22.01.2014 01:02 »
Argh, falsch zitiert.
  • 3.950
« Antwort #6 am: 22.01.2014 07:36 »
Servus Leute,
MfG
Max
HAllo MAx,
der Amp ist SE -oder?
meines Achtens ist der Ruhestrom gar nicht soo weit weg. Das Schirmgitter ist ja auch noch mit dabei...
auf keinen Fall auf 33mA runter....
Ich habe die Spannungen und Ströme meines 5E3 gerade nicht im Kopf. Die liegen aber in der gleichen Hausnummer - eher einen Fleck höher.  Irgendwo im Forum hab ich die schon mal gepostet. Bei mir gibt es definitiv keine Probleme mit Röhrenverschleiß... DEr KAthodenwiderstand des 5E3 auf SE umgerechnet wäre 500 Ohm.
« Antwort #7 am: 22.01.2014 08:40 »
ich habe zum Special 6  den anhänghenden Schaltplan gefunden.
Demnach sind die gemessenen 20V  OK.
