BOSS OD2 - LED nur im Batterie betrieb aktiv.
  • 9 Antworten
  • 4529 Aufrufe
Offline dasteve86
  • 46
hi
ich habe ein ganz komisches problem mit dem Boss OD2.
Sobald ich das Stromkabel anschließe, geht die LED nicht mehr.
Zieh ich das Stromkabel(batterie ist eingebaut) geht die LED.
der betrieb des OD2 geht jeweils mit und ohne stromkabel ohne probleme. ich hätte nur gerne die LED wieder im betrieb wenn das ding auch am strom hängt.
Offline mceldi
  • 420
Re: BOSS OD2 - LED nur im Batterie betrieb aktiv.
« Antwort #1 am: 24.01.2014 17:10 »
Seltsam ...
Spannung des Netzteils zu niedrig?
 John
« Antwort #2 am: 25.01.2014 07:53 »
etwas präzisere Infos würden nicht schaden...
Hatte es denn bisher mit Deinem Netzteil einwandfrei funktioniert (LED) und verwendest Du auch das passende BOSS Originalnetzteil für den OD2?
Neben der DC- Buchse am Gerät sollte diesbezüglich ein Aufkleber sein (PSA oder ACA).
Ältere BOSS- Geräte benötigen z.B. das unstabilisierte ACA Steckernetzteil, "neuere" das stabilisierte PSA.
Offline dasteve86
  • 46
« Antwort #3 am: 25.01.2014 13:16 »
hi
ja hatte bisher am netzteil funktioniert
ich habe sowohl das boss netzteil als auch ein harley benton mehrfach netzteil probiert. bei beiden da gleiche.
nach psa bzw. aca muss ich mal schauen.
Manfred
« Antwort #4 am: 26.01.2014 12:15 »
prüfe mal ob die Lötstellen der Adapter Buchse noch in Ordnung sind.
Ich hatte es schon öfters, dass Lötstellen an den PINs gebrochen und die Verbindung zur Platine dadurch unterbrochen waren.
Manfred
Manfred
« Antwort #5 am: 26.01.2014 20:00 »
Die Aussage muss ich zurücknehmen, da die Netzteilbuchse bei dem OD-2 mit der Platine durch Kabel verbunden ist.
Außerdem habe ich nicht beachtet das das Overdrive auch ohne LED funktioniert.
Der Plusanschluß 3 und der Plus der LED 4 sind auf der Platine miteinander verbunden, siehe rote Markierung im Anhang.
Schaue diesen Bereich mal an ob die Lötstelle noch in Ordnung sind oder ein Riss durch die Verbindung geht.
Ist eines von beiden nicht  in Ordnung, könnte es sein dass Einstecken des Netzteilsteckers eine Bewegung, und dadurch eine Unterbrechung bewirken. Bau einfach mal die Platine aus und teste die Sache mal in dieser Situation.
Achtung, nichts dabei kurzschlussen!
Manfred
Offline dasteve86
  • 46
« Antwort #6 am: 27.01.2014 08:35 »
Danke für die Info, ich werd es morgen nach der Probe mal mitnehmen und testen.
Manfred
« Antwort #7 am: 30.01.2014 10:24 »
es gibt noch eine weiter Möglichkeit.
Die Z-Diode D8, welche in Reihe zur LED geschaltet ist, hat eine Z-Spannung von 6,6V.
Zusammen mit der LED ist eine Spannung von etwa 7,8 V notwendig damit die LED leuchtet.
Mit einer Spannung bis hinab von etwa 7,2V arbeitet das Overdrive noch, aber die LED leuchtet nicht.
Da könnte das AC-Netzteil schwach sein  oder der Siebelko C2 ist gealtert.
Messe mal die Spannung an dem Platinenanschluß 3 mit und ohne Netzteil.
Manfred
« Letzte Änderung: 30.01.2014 10:26 von Manfred »
Offline dasteve86
  • 46
« Antwort #8 am: 9.06.2014 12:57 »
glaube ich hab das gleiche wie hier beschrieben
ist auch noch ein altes OD2 welches ein ACA Stromversorger benötigt.
ich probier das hier mal aus
http://jorgezorro.blogspot.de/2009/12/boss-aca-to-psa-power-supply-mod.html
« Letzte Änderung: 9.06.2014 13:02 von cobain86 »
Offline dasteve86
  • 46
« Antwort #9 am: 9.06.2014 14:23 »
lösung gefunden!
für all die auch das problem haben. hier schauen
http://stinkfoot.se/archives/1019
bei meinen OD2 musste ich D1/R2 rausnehmen und überbrücken. jetzt gehts wieder mit der LED
