[AB270 Super Reverb] Tremolo funktioniert nicht - wieso?
  • 7 Antworten
  • 3919 Aufrufe
Offline Meikel
  • 545
hm, jetzt konnte ich einem SF AB270 SR die "Tweed Disease" vollständig austreiben, aber das Vibrato (also der Tremolo-Generator) funktioniert nicht.
Die Bauteile sind durchgemessen und für in Ordnung befunden.
Der Phasenschieber wird ja gestartet, wenn man den "Vibrato"-Schalter schliesst, so dass die negative, an Pin 2 anliegende Spannung gegen Masse weggeschaltet wird. In diesem Moment liegen an:
Pin 3 (Kathode) +1,8V
Pin 1 (Anode) eine pulsierende Spannung; das Scope zeigt so etwas wie einen leicht verunglückten, aber erkennbaren Sinus.
Pin 7 (Gitter) ein scheusslich verunglückter Sinus
Pin 8 (Kathode) +4,3V   ---   eigentlich sollen hier lt. Schematic +17V liegen
Pin 6 (Anode) wieder eine pulsierende Spannung - aber alles andere als eine Sinusform...; das geht grob in die Richtung von negativen Nadelimpulsen...
Insbesondere die oszillografierte Spannung an Pin 7 erinnert mich eher an eine dieser Spannungen, die diese Ablenk-Generatoren in den alten Glotzen erzeugten...
Ich vermute, dass das System II von V5 nicht richtig arbeitet. Der 10MOhm-Widerstand ist ok, der 22nF-Kondensator parallel vermutlich auch (da nagelneu). Der an der Glimmlampe liegende 100KOhm-Widerstand ist auch ok. Das System II soll doch "nur" den Sinus verstärken, so dass die Glimmlampe in eine Art pulsierendes Dauerlicht gehen soll, ohne zu verlöschen, oder? Der Parallel-C soll Ticken verhindern.
Die Glimmlampe im Koppler? Weiss ich nicht, aber ich vermute, dass sie ok ist. Sie ist neu (Musik***g) und ihr Fotowiderstand reagiert schön auf Lichteinfall, das habe ich vorher ausprobiert.
Aber warum funktioniert das nicht??? Die Röhre ist probeweise ausgetauscht - kein Erfolg.
THX & Gruß
Michael
  • 2.659
Re: [AB270 Super Reverb] Tremolo funktioniert nicht - wieso?
« Antwort #1 am: 31.01.2014 20:20 »
Also die Spannung an Pin 6 stimmt IMHO gar ned... könnte es sein dass der C von Pin1 auf das Intensity Poti leckt und da Spuchten macht?
Offline Meikel
  • 545
ich muss mich erst mal korrigieren: Es ist der AA270 und ned der AB270, sorry für den Schreibfehler...
Zu Deiner Frage: Pin1 geht via C ans Speed-Poti. Das Intensity-Poti ist ja durch den Fotowiderstand mehr oder weniger vom Tremolo-Oszillator galvanisch getrennt. Daher verstehe ich Deine Frage noch nicht ganz - vermutlich meinst Du das Speed-Poti?
Klar kann so ein C lecken, werde ihn überprüfen!
Vielleicht mache ich ja aber auch einen Denkfehler: Vielleicht halte ich mich zu sehr an den oszillografierten Spannungen fest; denn ich habe momentan keine Vorstellung, wie sie quasi als Referenz auszusehen haben sollen (blöderweise habe ich vorher noch nie so etwas oszillografiert und das rächt sich jetzt?).
Denn messe ich schlicht und einfach mit einem analog anzeigendem Zeigerinstrument (DVM zeigt hier nur Mist an) an den beiden Beinchen der Glimmlampe, so sehe ich schön eine im Takt des Tremolos pendelnde Spannung, die eigentlich so liegt, dass diese Glimmlampe leuchten müsste - was sie aber ned tut.
Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dieses Teil nicht richtig tut. Diese Glimmlampe liegt über ihren Vorwiderstand an über 400 Volt - das ist m.E. für sie ganz schön kritisch. Entweder ist sie schon durchgehauen oder tut eben noch nicht das, was sie soll... Denn noch stört mich auch, dass an ihrer Röhre an Pin 6 entgegen des Schematics nur +218V liegen (lt. Schematic sollen es +350V sein) und auch die Spannung an ihrer Kathode ist mir (lt. Schematic +17V) mit +4,3V irgendwie noch zu gering. (Abweichungen vom tatsächlich gemessenen Wert in bezug auf die Werte lt. Schematic sind gedanklich einkalkuliert). Als ob die V5b nicht so arbeitet - den Hub bringt, den sie bringen müsste. Hm, da sollte ich auch mal genauestens den 10MOhm-Widerstand kontrollieren, fällt mir grad ein...
Ich werde auch probeweise den Originalkoppler des AA270 anstelle des Austauschteiles einlöten und teste das aus.
Gruß Michael
Offline Meikel
  • 545
...Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dieses Teil nicht richtig tut...
Alles gut. Tremolo tremoliert wie ein junger Gott...
Es war der Koppler. Ich habe einfach den neuen gegen das Original ausgetauscht, nachdem das Durchmessen des 10MOhm-Widerstandes sowie des Kondensators korrekte Werte anzeigten. Was sollte da denn nun noch kommen, habe ich mich gefragt, wenn die anliegende Spannung an den Beinchen eigentlich stimmt?
Gedankliche Reduktion auf das Nötige, keine komplizierten Sachen und vor allem weg vom "Glotzen-Reparatur-Denken", von wegen: "Ich brauche keine Spannungen, Hauptsache, die  Kurvenformen stimmen"  ;D
Komisch und ohne Quatsch, aber mir war dieser Optokoppler schon beim Bestellen ned wirklich koscher.
Gruß Michael
  • 2.659
schön zu hören dass das Tremolo wieder wabert und dass man dem Ersatz von dem Versender nicht trauen kann...ich hab bisher nur die Roaches eines teueren Versenders verbaut, hatte da bisher auch keine Probleme damit, Dirk hat sowas ja leider nicht im Programm...und ja, ich meinte das Speed Pot, sorry...
blues
Moin bluesfreak,
stimmt nicht, TT hat diese Dinger doch auch im Programm  ;)
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p982_Fender-LDR-Vibrato.html
EDIT:
Ich sage nur: FIELMANN...  :angel:
« Letzte Änderung: 1.02.2014 11:28 von jacob »
Offline Meikel
  • 545
Und? taucht's wat?    :)
*und wech*
Gruß Michael
Offline Meikel
  • 545
Re: [AA270 Super Reverb] Tremolo funktioniert nicht - wieso?
« Antwort #7 am: 10.02.2014 09:41 »
Es war der Koppler...
Epilog:
Ich habe gestern den Koppler auseinandergenommen und die Glimmlampe an meinem regelbaren Netzteil angeschlossen und die Gleichspannung hochgefahren.
Ergebnis: weder Zünd- noch Brennspannung tun irgend etwas an dem Ding. Entweder ist sie also gleich beim erstmaligen Betrieb im AA270 durchgehauen oder sie hat erst gar keine Gasfüllung, denn innen verkokelt (irgendwie dunkel) sieht sie nicht aus...
Ich würde somit diesen Koppler vom Mu******g nicht so ohne weiteres bedenkenlos empfehlen.
Gruß Michael
