Suche nach einem Delay (mit anscheinend besonders rarem Feature)
  • 8 Antworten
  • 4122 Aufrufe
fiestared
Hallo @all
Ich bin auf der Suche nach einem einfachen Delay mit der Fähigkeit nur das "wet"-Signal auf den Output legen zu können.
Früher gab es so Dinger mal. Einfach MIX-Regler ganz nach rechts und verschwunden war das "original"-Signal.
Ich dachte nicht, daß sich die Suche so schwierig gestalten würde.
Analog/Digital ist mir eher Wurst, Delayzeiten sollten sich schon über 500ms einstellen lassen.
Je einfacher desto besser...
Die üblichen Bodentreter Verdächtigen (Boss, Ibanez, ..., Zoom, etc.) habe ich eigentlich durch. Vielleicht habe ich aber auch eins übersehen...
Kennt jemmand ein Delay mit obigen Feature oder hat'ne Idee (Hersteller, Modell) ?
Jeder Tip wäre super.
Danke
Axel
  • 2.659
Also bei meinem TC Alter Ego (baugleich zum Flashback) kann ich via DIP auf KillDry schalten, mein EH Memory Boy Deluxe kann das auch (via Mix Regler) und bei meinem Tech21 D.L.A. kommt bei 100% Mix auch nur noch der Effekt raus...es ist also nicht so daß es das nicht mehr gäbe...
fiestared
Vielen Dank für Deine Info
Ich denke das hilft mir schon sehr weiter.
Axel
sjhusting
Die gute alte DD-3 macht das, aber nicht unbedingt mit den mixregler.
steven
« Letzte Änderung: 2.02.2014 13:36 von Puddnhaid Husting »
fiestared
hi steven,
vielen dank - ich denke das ist es.  :topjob:
Und die Dinger gibt es tatsächlich sogar noch neu ....
Danke
Axel
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Und ein Blindstopfen wird sich wohl auch finden.
Bernhard
Offline Fwänk
  • 446
Hallo zusammen
könnte es nicht sein, dass dort das direkte (dry) Signal anliegt?
Für mich hört sich das so an.
Frank
Holz ist!
Offline Achtpanther
  • 224
Hallo zusammen
Frank
Völlig richtig! Und das "nur wet"-Signal wird in diesem Fall am "normalen" Main-Output geliefert ...  ;)
fiestared
Moin & danke nochmals...
Hat sich mittels Drei - Zwei - Eins ....... Meins bereits erledigt  ;D
Axel
