Center Tap Anschluss Heizwicklung bei Gleichspannungsheizung?
  • 11 Antworten
  • 4621 Aufrufe
Stone
Die Mutter der Unsicherheit hat mal wieder zugeschlagen … ich habe in einem Amp die PSU Variante von Joachims SLO verwendet, allerdings in etwas abgewandelter Form.
Als PT hält ein InMadOut her, der zwei 6,3 Volt Wicklungen besitzt, neben einer 5 Volt Wicklung. Anschlussblatt im Anhang, genauso, wie der Schaltplan der PSU 0.9 Variante von Joachim.
Nun zu meinen Fragen aus der Unsicherheit heraus … die Wicklung "blue-black-blue" verwende ich in der Endstufe, allerdings habe ich auch hier auf den Anschluss des CT (black) an Masse verzichtet (hole ich aber noch nach, wobei der Amp nur ganz, ganz geringfügig brummt).
Die Wicklung "grey-black-grey" verwende ich für die Vorstufe und habe diese direkt an V16 angeschlossen (das Board gibt das ja entsprechend her). Anstelle nur V1 und V2 über die gleichgerichtete Spannung laufen zu lassen, mache ich dies mit V1 bis V5, was auch geht (Spannung gemessen und ok). Auch hier habe ich CT (black) nicht an Masse angeschlossen - muss, sollte oder kann ich dies oder darf es auf keinen Fall sein?
Wir haben an anderer Stelle schonmal über die Auskoppelung aus dem Wechselspannungszweig gesprochen, dass trifft es an dieser Stelle aber eben nicht, weil ich eine separate Wicklung mit CT habe …
Wäre für eine Erleichterung der Unsicherheit dankbar … :)
Gruß, Stone
Offline es345 (†)
  • 820
Hi Stone,
leg bei beiden Wicklungen CT an Masse, das "symmetriert" den Brumm. Bei dem SLO Schaltplan entspricht dieses dem R85/R86 Anschluss an Masse.
Gruß Hans- Georg
Stone
Danke Dir :)
Stone
Ich habe es jetzt mal umgelötet bzw. die beiden CT an die zentrale Masse (nicht an PE!) gelegt. Ich kann nicht genau sagen, ob der Amp nun weniger brummt - im Gegenteil, wie mir scheint, aber ich kann mich auch täuschen.
Ich denke, wenn ich die CT weglasse, "floatet" die Heizung irgendwo rum (Potential), wenn ich sie anschließe, muss ich wahrscheinlich symmtrieren (zumindest in der Endstufe), richtig?
Gruß, Stone
Offline es345 (†)
  • 820
die Endstufe ist nach meinen bisherigen Erfahrungen völlig unkritisch. Mach mal den Test und zieh die PI Röhre. Hörst Du dann noch irgendeinen Brumm?
Zur V1-V5: Ich kenne Deinen Gesamtschaltplan nicht. Ich vermute mal, dass Du aus der 5V Wicklung Deine Steuergleichspannung erzeugst. Wenn dort z.B. 12 V zur Verfügung steht, leg den Centerpoint UND die Verbindung C27/C28 weg von Masse an +12V. Das könnte noch eine Verbesserung ergeben. Ansonsten: kleine Extraplatine und "richtige" 12,6V Gleichspannung aus einem Regler erzeugen (6,3V Spannungsverdopplerschaltung usw.)
Gruß Hans- Georg
  • 5.812
Warum so kompliziert? Hast Du mehr als 5 ECCs? Dann reichen die 7.5A doch.
Machs doch wie im Jampli - 40A Bgl statt der P600, 15.000µF, CT nicht anschließen und hinter dem Bgl (also hinter den Endröhren) mit 2x100R auf Masse symmetrieren.
Stone
Na ja - so richtig kompliziert ist das nicht und ich habe den leisen Verdacht, dass das Brummen ganz woanders herstammt :(
Gruß, Stone
Manfred
Hallo Stone,
ersetze doch mal die beiden 100 Ohm Widerstände durch einen 250Ohm Poti mit dem Mittelanschluß an Masse und
schau ob sich das Brummen damit auf ein Minimum einstellen lässt.
Manfred
Stone
Hallo Manfred
Danke für den Tip - allerdings benutze ich keine Symmetrierwiderstände, sondern eben nur die Heizwicklung mit CT in der Endstufe, sowie die zweite Wicklung mit CT am Brückengleichrichter V16.
Ich denke aber, das ganz leichte Brummen - das ist eigentlich kaum der Rede wert - kommt durch einen anderen Fehler mit hoch.
Gruß, Stone
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Stone,
würde auch auf den CT verzichten und erst nach dem Gleichrichter die Referenz anlegen. BTW ist der Brumm überhaupt 100Hz, nicht daß Du in Wirklichkeit Brumm jagst der gar nicht aus der Heizung kommt. Hatte ich auch ...
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16907.msg167908.html#msg167908
Sepp
Stone
Erstmal danke für die vielen Tipps (und auch an die beiden Anrufer) - es scheint, als hätte ich mir das Brummen über eine Masseschleife o.ä. aufgebaut; ich hatte gestern noch eine Änderung am Amp. Als ich diese ausgeführt hatte, war auch das Brummen weg.
Mag auch eine kalte Lötstelle oder sowas irgendwo weiter vorn gewesen sein - ferner kommen heute auch mal frische Röhren rein.
Danke & Gruß,
Stone
Stone
p.s: ein kurzes Video des Amp kann man auf meiner Website sehen …
