Jetcity Uberschall
  • 17 Antworten
  • 7307 Aufrufe
Offline cobhc999
  • 54
Re: Jetcity Uberschall
« Antwort #15 am: 2.06.2014 12:16 »
Hallo Christoph,
so werd ichs wohl machen. So oft nimmt man ja auch nicht auf, dann kann ich mich wohl auch noch aufraffen und kurz umstecken =)
Wahrscheinlich nehm ich aber ne XLR-Buchse für den Rec-Out, sodass man nicht ausversehen mit dem Speaker-Out ins Interface gehen kann.
Bilder vom aktuellen Aufbau gibts hier:
https://www.facebook.com/Svartsol/media_set?set=a.10204438992353948.1073741829.1205620045&type=1
Als nächstes müsen die restlichen Bohrungen gemacht werden und dann kann der Rest verdrahtet werden. Leider fehlen noch zwei Widerstände und bei der Leuchte hab ich nur das Jewel und nicht den Lampensockel bestellt  :facepalm:
Grüsse
Timo
« Letzte Änderung: 2.06.2014 12:18 von cobhc999 »
"They don't trust the pilot lamp and need to hear hum & buzz to be sure the amp is ON."
Offline cobhc999
  • 54
« Antwort #16 am: 13.06.2014 11:17 »
Das Ganze nimmt langsam Form an. Am Sonntag wird das Gehäuse fertig gebohrt, dann kann der Rest verkabelt werden.
Ich frage mich jedoch gerade, ob ich nicht die Heizung hochlegen muss. Laut Bogner Schaltplan sind an der Kathode des CF 185VDC. Laut Datenblatt der 12AX7 sind ja 180VDC zulässig. Kann das dennoch funktionieren oder ist eine Höherlegung notwendig? Ansonsten müsst ich noch ein Spannungsteiler am HT reinbasteln.
Timo
Offline cobhc999
  • 54
« Antwort #17 am: 19.06.2014 07:38 »
Habe gestern den Amp das erste Mal in Betrieb genommen. Hat ohne weitere Zwischenfälle geklappt.
Beim Wechsel in den Clean-Kanal gibts einen hörbaren Lautstärkeverlust. Das muss ich noch korrigieren.
Den Rec-Out hab ich jetzt über die geschalteten Buchsen gemacht. Das hat den Vorteil, dass wenn ich mal vergesse ne Box anzuschliessen, automatisch der Rec-Out bzw. die Dummyload aktiviert ist.
Jetzt muss ich noch die Logos 3D Drucken lassen und dann ist dieses Projekt auch schon bald abgeschlossen.
Habe gestern noch was testhalber über den Rec-Out aufgenommen:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10204600129502276&l=8757080576066423372
Grüsse
Timo
