LoW Bausätze, Mutter drückt an Trafo?
  • 15 Antworten
  • 6457 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 7.02.2014 18:05 »
bin jetzt beim 2. LoW Bausatz und wundere mich über eine Sache.
Eine Mutter, des Distanzbolzens für die Mini Psu, drückt gegen die Isolierung des
Ringkerntrafos. (Die Bohrung des Distanzbolzens, welche unter dem Trafo liegt.)
Letztes mal hab ich eine neue Bohrung für den Trafo gemacht.
Ich wundere mich nur, da sonst alles so durchdacht ist und die Sicherheit doch immer oberste Priorität hat.
Wie habt Ihr das bei euren Bausätzen gelöst ?
Christoph
Offline geowicht
  • 399
Re: LoW Bausätze, Mutter drückt an Trafo?
« Antwort #1 am: 7.02.2014 18:09 »
Kann es sein dass du den Trafo verkehrt herum montiert hast?
Ich denke das Plastikteil müsste nach unten. Siehe auch Trafobeschriftung.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 7.02.2014 18:12 »
nein, https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5912_TT-Bauteilesatz-Emma.html
Christoph
« Letzte Änderung: 7.02.2014 18:14 von crissixx »
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #3 am: 7.02.2014 18:22 »
Ich würde es trotzdem mal anders herum versuchen. Ich hätte da auch kein gutes Gefühl wenn die Trafowindungen direkt auf dem Gehäuse liegen und da rumscheuern. Zumindest habe ich das bei meinem RKTrafo aus diesem Grund spontan anders rum gemacht.
Gerhard
« Antwort #4 am: 7.02.2014 18:31 »
Ich würde ganz einfach nach einem passenden Rohr suchen und mir einen Abstandshalter davon absägen, mit Glück findet sich was zu Hause, wenn nicht Baumarkt, Kunststoff oder Alu
« Antwort #5 am: 7.02.2014 18:31 »
Hi Christoph,
ich hingegen würde da einfach Gewindebolzen mit beidseitigem Innengewinde und Senkschrauben unter dem RKT verwenden (Schraubensicherungslack nicht vergessen!)   8)
Die entsprechenden Löcher im Chassis solltest Du dann natürlich auch ansenken...  ;)
« Letzte Änderung: 7.02.2014 18:34 von jacob »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #6 am: 7.02.2014 19:28 »
vielen Dank euch dreien.
Das sind doch wertvolle Tips. Mal sehen, was ich in der Werkstatt so finde.
Hi Christoph,
Damit meinst du so was, oder? http://www.esska.de/esska_de_s/Verbindungsmuffe-fuer-Gewindestangen-Stahl-verzinkt-GWSXVM000000-11960.html
Christoph
« Antwort #7 am: 7.02.2014 19:33 »
So in etwa, oder ganz einfach mal da schauen ...  ;)
https://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c410_Distanzbolzen.html/prllset/50
  • 12.952
« Antwort #8 am: 7.02.2014 23:12 »
beim Bausatz sollten diese Distansbolzen dabei sein:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4092_Distanzbolzen-M3---15-mm.html
Die Montage ist so gedacht, dass mit einer Senkkopfschraube
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4114_Senkkopfschraube-Kreuzschlitz-M4-x-10-mm--100-Stueck.html
die Bolzen am Chassis fest geschraubt werden und auf den Gewindebolzen dann die Platine drauf gesteckt wird welche dann mittels Muttern befestigt wird. Wenn man die Bohrung etwas ansenkt und die Senkkopfschraube fest einschraubt, dann zieht die sich gut ins Alu und es steht nichts im Weg. Die Bolzen nicht gleich ganz fest ziehen sonder locker befestigen, dann die Platine drauf und mit Muttern befestigen und dann die Bolzen schlussendlich fest ziehen. So gibt es auch keine Spannungen auf der Platine und die Bolzen und Schrauben sind auf Position.
Du hast den Bolzen genau anders herum montiert.
Bei den Sockel die man im Hintergrund sieht würde ich die Schrauben ebenfalls um drehen sodass diese ins Gehäuse stehen.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #9 am: 8.02.2014 11:35 »
alles klar!
Vielen Dank für die Info.
Dann werd ich mir mal ein paar Senkkopfschrauben besorgen.
Christoph
  • 12.952
« Antwort #10 am: 8.02.2014 16:38 »
waren keine Senkkopfschrauben in der Tüte mit denChrauben enthalten ?
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #11 am: 8.02.2014 17:05 »
leider nicht, dann wär ich bestimmt stutzig geworden, wofür die sind.
Is aber nicht so tragisch, alles Gut.
Christoph
  • 12.952
« Antwort #12 am: 8.02.2014 17:27 »
ich gehe der Sache nach. Wenn Du noch Schrauben benötigen solltest, dann bitte per eMail melden.
Offline Sinner
  • 196
« Antwort #13 am: 9.02.2014 16:12 »
Also ich hatte bei meinem Lummerland Bausatz auch keine senkkopfschrauben. Halb so wild. Ich hab da ein wenig improvisiert aber es scheint in der Tat kein Einzelfall zu sein.
LG Andi
« Antwort #14 am: 10.02.2014 10:11 »
etwas merkwürgig ist das allerdings schon, denn auf dem TT- Foto der Projektseite (Innenansicht) ist die Platine ja mit 4 Schlitzschrauben in den Gewindebolzen befestigt.
Kann aber auch gut sein, dass Dirk seinerzeit an dieser kritischen Stelle "intuitiv" einen Gewindebolzen mit 2x Innengewinde und eine Senkschraube unter dem Trafo verwendet hat.
Was ist denn diesbezüglich in der BOM- Liste aufgeführt?
