Röhrentausch Blues Junior
  • 3 Antworten
  • 3238 Aufrufe
Offline DerChristoph
  • 8
« am: 9.02.2014 18:12 »
ich habe einen Fender Blues Junior, der zur Zeit mit 3 12AX7 Vorstufenröhren läuft.
Ich mag den Amp sehr gerne, alledings zerrt er für meinen Geschmack viel zu früh.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass man eine 12AX7 durch eine 12AT7 oder 12AU7 ersetzen kann, um die Verzerrung noch zu verzögern. Dabei stand auch, dass die Gesamtleistung des Amps gemindert würde.
Meine Fragen hierbei sind:
Ersetzt man alle 3 Vorstufenröhren oder nur eine oder zwei? Ich nehme an, eine 12AX7 ist für den Hall ok?
Welche Position wäre dann die beste?
Wird der BJ mit seinen 15Watt am Ende vielleicht zu sehr in der Leistung beschnitten? Momentan kann er problemlos kleine bis mittelgroße Clubs beschallen.
Ich danke euch schonmal!
Lieben Gruß!
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
Re: Röhrentausch Blues Junior
« Antwort #1 am: 9.02.2014 21:10 »
Servus Christoph,
ich würde eine GE5751 als V1 einsetzen, sofern Du sie noch irgendwo bekommst.
Die hat weniger Verstärkungsgrad (ca. 80 statt ca. 95 einer üblichen 12AX7...siehe Tube-Map im Info-Bereich) und dürfte Dein Problem lösen.
Zudem rundet sie den Klang wunderbar ab...vieleicht etwas weicher aber recht fein aufgelöst.
Weiterhin ist kaum zu erwarten, dass sie die Leistung des Verstärkers so merklich reduziert, dass er in der Dir gewohnten Umgebung nicht mehr laut genug ist.
Sollte letzteres wirklich der Fall sein, so müsstest Du an einen LS denken, der einen höheren Wirkungsgrad als der eingebaute hat....ich glaubs aber nicht.
Ob die JJ5751 den Ansprüchen für einen Fender-Verstärkers erfüllt, kann ich nicht sagen.
Nach allgemein bekannten Hinweisen ist die JJ eher etwas mittiger und sollte nicht unbedingt als V1 eingesetzt werden (da zu wenig offen), es sei denn man will genau diesen Charakter.
Es kann aber sein, dass die JJ5751 etwas anders gestrickt ist.
Da weiß Dirk mehr.
Als leistungsmäßig etwas schwächere Alternative sähe ich wegen der guten Auflösung noch die Mullard 12AT7, die auch noch gehen müsste...
...und die EH5751 gibt es auch noch, der ich wegen den allgemein bekannten Hinweisen wieder weniger eine Chance einräumen würde als V1 in einem Fender Karriere zu machen (allgemein: mehr Bässe als Höhen).
Auch hier weiß Dirk mehr als ich.
Woifi
« Letzte Änderung: 9.02.2014 21:28 von Lupinello »
Sound is a chain gang
  • 2.659
« Antwort #2 am: 10.02.2014 10:09 »
was den BJr IMHO auch nach vor bringt ist das verwenden einer ECC81 im PI, gibt dem Amp mehr Eier und nimmt etwas Gain raus
Wers noch knackiger im Bass mag sollte den 50µF FilterCap durch nen 100er oder 2x 47µ in parallel ersetzen und wenn er grad dabei ist die restlichen 22µ Illinois durch F&T austauschen, dazu noch der BillM Ausgangsübertrager und man hat einen Amp der deutlich größer klingt als er ist...
  • 8
« Antwort #3 am: 10.02.2014 10:37 »
Ok, danke euch beiden. Ich probier mal ein paar Sachen aus.
Für die Tipps vom bluesfreak muss ich mich nochmal belesen – "Verstärker, der größer klingt als er ist" klingt ja super, bin allerdings technisch noch nicht so bewandert und hab nicht alles verstanden.
Kann sich aber ändern.
Nochmal, danke euch beiden!
Christoph
