Neuer PoS als Einbauversion
  • 3 Antworten
  • 2784 Aufrufe
« am: 12.02.2014 12:37 »
vom PoS wird es in Kürze eine neue Version geben welche für den Einbau in Boxen vorgesehen ist. Sehr praktisch wenn man viel unterwegs ist oder keine weiteres Gerät irgendwo her rumstehen haben will.
Die Einbau-Version wird aber nur eine feste Impdanz aufweisen und auch keinen Line-Out besitzen. Sie ist rein auf die Leistungsreduzierung ausgelegt.
Offline arnie65
  • 109
Re: Neuer PoS als Einbauversion
« Antwort #1 am: 12.02.2014 13:32 »
Hallo Dirk,
wird die Einbauversion auf 50W begrenzt sein (laut Typenschild) ?
Arnd
« Antwort #2 am: 12.02.2014 14:36 »
Hallo Dirk,
Lese bitte das Typenschild genau und komplett. Da steht maximal 50 W BEI 100% Dämpfung. Somit ist die Limitierung auf 50 Watt nur dann vorhanden wenn der PoS quasi als Dummy-Load verwendet wird. Bei geringerer Dämpfung sind dann die zulässigen Leistungen höher, wobei die Leistungsgrenze in diesem Fall mehr durch die Wärmeentwicklung vorgegeben wird also durch die Bauteile selbst. Bedeutet: ich kann die Box auch mit 200 Watt oder 300 Watt betreiben solange am PoS nur die zulässige Leistung abfällt.
Offline Räuberpistole
  • 209
« Antwort #3 am: 12.02.2014 14:46 »
coole Idee, Dirk  :topjob:
In love with `DIY´
