JTM45 Chassis in 18W Headshell?
  • 21 Antworten
  • 10537 Aufrufe
Offline mDaniel
  • 136
« am: 15.02.2014 19:37 »
Hey,
Name ist Programm... würde gerne einen JTM45 aufbauen mit dem Chassis von TT und das ganze in ein 18W Shell bauen. Ich würde mal behaupten dass es theoretisch möglich ist - hat das hier vielleicht schon jemand gemacht?
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5897_TT-Chassis-Marshall-JTM45-Reissue.html
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6270_TTC-Headshell-Marshall-18Watt-GOLD---SCHWARZ.html
LG
Daniel
Stone
Re: JTM45 Chassis in 18W Headshell?
« Antwort #1 am: 16.02.2014 12:46 »
Hallo Daniel
Gemacht nicht, sollte aber in Breite und Tiefe passen - Höhe ist in der Regel von den Trafos abhängig, offen ist auch, ob der Ausschnitt für die Regler passt (sollte aber, wenn auch knapp).
Bedenke - wenn _ich_ richtig liege - das es sich um die Außenmaße des Headshell in Dirks Angaben handelt und Du dann die Holzstärke abziehen musst (2x12mm).
Gruß, Stone
  • 12.985
« Antwort #2 am: 16.02.2014 14:14 »
Das ist normalerweise auch praktisch möglich. Besagtes Chassis passt in die ganz kleinen Headshells rein.
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #3 am: 16.02.2014 14:17 »
Top, danke - mini JTM ich komme :D
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #4 am: 17.07.2014 08:20 »
Mittlerweile übrigens aufgebaut... passen tut es schon, ich denke auch noch oben habe ich genug Luft... allerdings habe ich bei der Planung nicht an diese "Holzkante" oben gedacht an die hinten die Abdeckung geschraubt wird - ich kann den Amp also ins Headshell setzen solange ich die Röhren (KT66) rausnehme und hinterher wieder reinsetze - ist zwar etwas umständlich aber geht schon.
Eventuell werde ich eh noch auf EL34 oder 6L6 umsteigen, die sind weniger hoch ... alternativ werde ich vielleicht die Befestigungsleiste an der Stelle wo die Röhren sind einfach absägen. @Dirk: ist die Leiste geschraubt oder geleimt?
Abgesehen davon: Hammer Qualität des Headshells - großes Lob. Wurde ein richtig schöner kompakter Amp der auch richtig gut klingt (ist übrigens umschaltbar zwischen JTM45, Plexi und JCM800).
Offline raffau
  • 749
« Antwort #5 am: 17.07.2014 08:48 »
hey daniel,
gute idee! hast du ein paar bilder? übrigens wie hast du die umschaltungen gelösst? hast du einfach den kathoden an v1 schaltbar gemacht?
sorry für die vielen fragen
vg rafael
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #6 am: 17.07.2014 09:02 »
Hey Rafael,
oh - scheinbar hat das mit dem Bild oben nicht geklappt... neuer Versuch direkt im Anhang!
Die Umschaltung ist auf der Rückseite und auch nicht fußschaltbar oder so, im laufenden Betrieb knackt das, macht aber nichts - würde eh keinen Sinn machen aufgrund der Lautstärkesprünge.
Ich kann mal einen Plan malen, 100% sind die jeweiligen Originalschaltungen nicht nachgebildet.
Umschaltbar ist:
- Split/Shared Kathode
- seriell/parallel Umschaltung an V1
- Kathodenbeschaltung an der 2. Kathode
- Diode/Röhrengleichrichter ... wobei ich die Röhre glaub komplett rauswerfe und an die Stelle noch einen 50/50 Siebelko einbaue... ich sehe klanglich absolut keinen Vorteil der Röhrengleichtung
- Tonestack umschaltbar - wird aber vermutlich rausgenommen, das 500/33k tonestack gefällt mir wesentlich besser als das JTM Tonestack
- auf der Rückseite ist noch ein Master Volume... der in allen Modi aktiv ist, kein PPIMV oder ähnliches (stehe nicht so auf verzerrten PI) sondern ein 0815 Master wie im JCM800
- die 2 Volume/Gain sind auch im JCM800 Modus aktiv (statt dem 470/470 vor der 2. Stufe), ist eigentlich ganz interessant
- Ein LND150 Loop ist auch noch drin, der ist super
- Im JCM800 Modus können 2 Zerrdioden (einmal 2 12V und einmal 2 20V ... jaja ich weiß, kann nicht klingen - mir gefällts aber :D) dazugeschaltet werden - angelehnt an den ERA Switch von Ceriatone
Aus Vintage Sicht könnte man also sagen: Banause :D
Daniel
« Letzte Änderung: 17.07.2014 09:09 von mDaniel »
Offline raffau
  • 749
« Antwort #7 am: 17.07.2014 10:41 »
supi, sieht sehr gut aus! hast du noch ein bild mit den röhren? nimmt mich wunder wie sich die abstände machen...
danke für die schnelle antwort
rafael
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #8 am: 17.07.2014 10:47 »
Ich mache später Bilder!
haebbe58
« Antwort #9 am: 17.07.2014 10:58 »
 :topjob:
echt klasse!
Sieht super aus, gefällt mir sehr gut, das Maschinchen
 :bier:
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #10 am: 17.07.2014 13:15 »
Erlaubt ist was (dem Ohr) gefällt....
« Antwort #11 am: 17.07.2014 13:33 »
Hallo Daniel,
sehr schöner Amp  :topjob:
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #12 am: 17.07.2014 14:49 »
Ja, optimal!  ;)
Offline sev
  • 853
« Antwort #13 am: 17.07.2014 18:06 »
Wunderschönes Gerät  :topjob:
Marsh***-Logo ran und Leute ärgern  :devil:
Sev
--Edward Murphy
Offline mDaniel
  • 136
« Antwort #14 am: 17.07.2014 18:09 »
Nee, da kommt mein eignes dran :)
