Gain Stufen Retro 50
  • 3 Antworten
  • 3712 Aufrufe
Offline Mikey66
  • 20
« am: 21.02.2014 13:09 »
Mahlzeit zusammen,
ich hab nen Retro 50 Combo, mit dem ich halbwegs zufrieden bin … was mich etwas stört ist, dass ich keinen zufrieden stellenden Crunch Sound hinbekomme: der Lead Kanal ohne Boost und mit wenig Gain ist nicht transparent genug und hat zu wenig Bässe, und im Clean Kanal mit Boost und aufgedrehtem Gain ist mir das zu topfig und harsch.
Daher würde ich gerne etwas experimentieren (auweh  ;D) !
Auf Seite 13 im Manual steht:
V1 - ECC83: input stage, 2. gain stage
V2 - ECC83: Channel 2 driver stage, 4. stage
Kann mir jemand mit Engl-Kenntnissen sagen, welcher Kanal welche Röhren (bzw. welche Hälften der Röhren) "sieht"?
http://www.englamps.de/uploads/tx_ddfproducts/E765-OM_02.pdf
Besten Dank im Voraus !
Offline headcrash
  • 743
Re: Gain Stufen Retro 50
« Antwort #1 am: 27.02.2014 00:06 »
Die ENGL Topologie sieht eigentlich fast immer 4 Triodensysteme für die Klangbildung vor. Daher reicht ENGL auch für komplexe Amps 4 Doppeltrioden, ein, wie ich finde interessanter Ansatz. Weil keep it simple.
Deine Erfahrung kann ich allerdings teilen, zumindest was den Blackmore und den Tubetoner angeht. Der Crunch Mode des ersten Kanals ist mir auch zu harsh und mumpfig.
Mit einem Tausch der Vorstufenröhren wirst Du wahrscheinlich nicht genügend Soundveranderung bekommen, das Potential wird hier in der Regel überschätzt.
Meine Eigenbauten waren anfangs mehr oder weniger eine Kopie der o.g. Konzepte, allerdings Dreikanaler, wobei ich den originalen Crunch Mode weggelassen habe, und dafür den Lead 1 Mode als Crunch Kanal benutze.
Mittlerweile ist der Lead 1 Mode auf Soldano Crunch Topologie umgebaut (SLO Normal Kanal im Crunch Mode). Mit leichten Änderungen der Bauteilwerte (im Vergleich zum SLO) habe ich einen sehr vielseitigen Kanal, der von Semi-Clean bis kurz vor HiGain alles abdeckt.
Ein erfahrener Techniker sollte mit einem beherzten Eingriff den Lead 1 Mode so umgebaut kriegen. Obwohl das bei ENGL Amps keinen Spass macht...
Um Deine eigentliche Frage zu beantworten: V1a und V2b sind für alle 4 Sounds zuständig. Im Clean Mode werden V1b und V2a nicht benutzt. Im Lead 2 Mode sind alle 4 Systeme von V1 und V2 in Benutzung. Ich denk, dass im Crunch und Lead 1 jeweils 3 Systeme in Benutzung sind..
 :gutenacht:
Früher war weniger Gain.
Offline haebbe58
  • 3.542
« Antwort #2 am: 27.02.2014 08:33 »
falls ein Röhrentausch in Erwägung gezogen wird:
ich habe bisher in verschiedenen Engls beste Erfahrungen gemacht mit EH 12AY7 (man beachte das Ypsilon!), durch die kleinere Grundverstärkung wird alles etwas transparenter und aufgeräumter und die EHs machen durch ihren etwas dunkleren Sound auch das typische Brizzeln etwas milder und alles wirkt dadruch etwas fetter.
am Besten mal  2 Stück ordern und an verschiedenen Positionen ausprobieren, vorzugsweise erstmal an V1 und V2, zuerst mal nur je eine, dann auch mal beide ...
Manchmal reicht diese Aktion schon, um den Sound leicht in eine andere Richtung zu verändern (und man muß nicht gleich umbauen, was bei Engls ohnehin eine Qual wäre) .... für größere Änderungen reicht ein Röhrentausch aber meist dann doch nicht aus.
Offline Mikey66
  • 20
« Antwort #3 am: 4.03.2014 18:41 »
Danke für dier Antworten !!  :topjob:
