Position der Ausgangsübertrager
  • 26 Antworten
  • 11832 Aufrufe
Manfred
Re: Position der Ausgangsübertrager
« Antwort #15 am: 26.02.2014 23:32 »
Hallo Stone,
Wäre es dann möglich, die "Einstreuungen" bewusst an einen Punkt abzuleiten?
Magnetisch Felder kann man nicht ableiten, nur schwächen, wie es beim Mu-Metall geschieht.
Manfred
Stone
« Antwort #16 am: 27.02.2014 10:39 »
Ok, wieder was gelernt :)
Gruß, Stone
Offline Tuber91
  • 24
« Antwort #17 am: 3.03.2014 12:57 »
Ich habe vor kurzem erfahren, dass ein dünnes Eisenblech das geerdet ist völlig ausreicht um Netztransformatoren abzuschirmen. Wenn ich diese dann zu einem "U" Forme und über die Netztransformatoren lege sollte das reichen. Das Blech muss halt magnetisch sein.
MfG
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #18 am: 3.03.2014 15:38 »
na dann lies doch das mal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik)
Gruss Casim
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #19 am: 3.03.2014 16:42 »
Gruss Casim
… die Klammer zu „)” hinter der URL mittippen, dann funzt der Link.
Gruß, Klaus
Offline Tuber91
  • 24
« Antwort #20 am: 3.03.2014 16:51 »
Hier wird Mumetall empfohlen, aber es gibt auch andere Materialien.
Was könnte ich sonst noch nehmen was preiswert ist?
Manfred
« Antwort #21 am: 3.03.2014 17:51 »
ich hatte den Link schon oben angegeben:
http://www.sekels.de/fileadmin/user_upload/german/30_Broschuere_Magnetische_Abschirmungen.pdf
da erscheint auf Seite 11 eine Tabelle in welcher die Permeabilität verschiedener Werkstoffe gezeigt wird.
Alle Materialien mit guten magnetischen Abschirmeigenschaften haben eine sehr hohe Permeabilität,
sehr viel höher als Eisen- bzw. Stahblech.
Siehe auch die Bilder der Abschirmwirkung auf Seite 7.
Hier eine Tabelle verschiedener Materialien in welcher auch die Permeabilitäten  angegegeben sind.
http://www.siegfriedmeier.de/Download/Files/Materialkonstanten.pdf
Ich denke, da gibt es leider keine Alternative zu den teuren Materialien.
Manfred
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #22 am: 3.03.2014 18:35 »
Glaubst du MuMetall, was ca 80€ für 0,5 x 200 x 300mm kostet, hätte eine Existenzberechtigung, wenn man genausogut Alufolie oder ein 0815-Blech aus dem Baumarkt nehmen könnte?! Das ist nunmal die Physik.
Ich empfehle dir zu einem bewährten Aufbau zu greifen. Ausser du hast keine Angst vor Experimente und Rückschläge. Ob das so funktioniert wie du es gerne hättest kann dir hier keiner bescheinigen.
Gruss Casim
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #23 am: 3.03.2014 20:15 »
mit Alufolie läßt sich kein magnetisches Feld abschirmen,auch das Alugehäuse bzw. der Deckel hat Null Abschirmwirkung was die Magnetfelder des Trafos betrifft ,das geht nur mit  magnetisch leitenden Materialien zB. Weicheisen, Blech .
Das MU-Metall ist extra dafür entwickelt worden um bei kleiner Materialdicke die Beste elektromagnetische Abschirmung zu erreichen .
Mit Blech aus dem Baumakt ca. 0,7 - 1mm , auf eine Trägerplatte geklebt zB. Sperrholz kann man eine Menge erreichen ,
Grüße Jörg
Offline WiderGates
  • 641
« Antwort #24 am: 3.03.2014 22:54 »
Hei,
altes PC-Blech-Gehäuse.
WeiterSchirmen
Dieter
Offline Tuber91
  • 24
« Antwort #25 am: 3.03.2014 23:09 »
Danke euch nochmals!
Ich glaube ich werde ein dünnes verzinktes Blech nehmen dann biegen und anschließend eine Mu-Metall-Folie außen auf das Blech kleben. Das ganze werde ich anschließend Erden.
MfG
Manfred
« Antwort #26 am: 4.03.2014 00:26 »
Wie schon erwähnt wird das magnetische Feld durch das Mu-Metall geschwächt,
ein magnetisches Feld kann man nicht ableiten.
Biege noch zusätzliche Befestigungslaschen an die Konstruktion
damit Du diese, mit großflächigen Kontakt, auf dem Chassis montieren kannst.
Die Konstruktion isoliert mit einer Erdungsstrippe an das Chassis könnte zu einem Brummpfänger
durch kapazitive Kopplung werden.
Manfred
